• 29.11.2026, 09:20
Aefan
Aquaero dunkel und Lüfter tot!?
Monday, January 17th 2011, 2:33am
hi,
habe ein problem mit dem aquaero 4.0:
ich habe das ding heute bei mir eingebaut, den atx break stecker zwischen geschaltet, standby strom und das relaiskabel angeschlossen und den jumper umgesteckt.
wenn ich jetzt den rechner anschalte, fährt er sofort hoch, die display-beleuchtung bleibt aber dunkel und es steht nur "computer aus - atx irgendwas" drauf, der rechner läuft aber. lüfter sind alle tot.
jetzt habe ich also einen EEPROM reset gemacht. nun drücke ich einfach die set-taste und der rechner startet und es steht "loading OS..." auf dem display. das display selber bleibt aber immernoch unbeleuchtet und auch die lüfter bleiben alle tot. das "loading OS..." geht aber auch nicht mehr weg.
an was kann das liegen? wieso gehen die lüfter nicht an und warum leuchtet das display nicht?
BTW: betriebssystem habe ich noch keins auf dem rechner, aber das sollte ja erstmal nicht von bedeutung sein.
danke
This post has been edited 1 times, last edit by "Aefan" (Jan 17th 2011, 2:36am)
Monday, January 17th 2011, 7:05am
Du musst auch das normale Stromkabel anschließen.
Die Standby Stromversorgung hat keine 12V.
Aefan
Monday, January 17th 2011, 8:36am
ja das is klar. das steckt auch dran.
ohne das molex kabel würde doch das relais doch gar nicht schließen, die led leuchten und auf dem display was stehen, oder?
Monday, January 17th 2011, 9:05am
doch, das kommt alles ausder standby Versorgung. Aus dem Moldex Stecker (4Pin) kommt die 12V Versorgung und der Strom für die LCD Beleuchtung.
Aefan
Monday, January 17th 2011, 10:00pm
ahhh ok, jetzt rennt er. das stromkabel für den aquaero ist hinter das netzteil gerutscht und mir daher nicht aufgefallen ist, das da ein kabel fehlt :D hat sich quasi versteckt :cursing:
danke für die hilfe :) :whistling:
This post has been edited 6 times, last edit by "Aefan" (Jan 18th 2011, 5:30pm)
Similar threads
