• 29.11.2026, 02:32
Weissnix
Regelung perTemperaturdifferenz
Tuesday, January 18th 2011, 7:51pm
gibt es eigentlich Sensoren, die quasi als Differenztemperatur-Sensoren funktionieren?
Hintergrund ist, dass man doch die Differenz von Wasser zu Raumtemperatur als Grundlage für die Lüftersteuerung verwenden könnte. Ich habe im Winter angenehme 21 Grad hier aber im Sommer können das auch schon mal 32 werden (Dachwohnung..). Man bräuchte also eine Schaltung, die 2 Sensordaten zu einem NTC Signal umwandelt.
Softwaretechnisch müsste das doch auch umsetzbar sein (indem halt die Differenz der beiden Sensoren berechnet wird). In der Aquasuite gibt es leider keine solche Option.
Oli
Tuesday, January 18th 2011, 7:55pm
wozu?
Es gibt doch die Sollwert regelung. Dus sagst das dein wasser nie wärmer als X werden soll, und die Regelung Stellt die Lüfter immer so ein, das diese 35°C möglichst nicht überschritten werden und die Lüfter laufen nur so schnell wie nötig oder gar nicht.
Weissnix
Tuesday, January 18th 2011, 9:25pm
Naja, ich habe z.B. 35 Grad Solltemperatur eingestellt. Dann laufen die Lüfter eigentlich nur beim zocken an (Klimaanlagenradiator..:-). Wenn es im Sommer aber 32 Raumtemperatur wird, werden die Lüfter mich die ganze Zeit nerven-da verzichte ich doch lieber auf eine um ein Paar Grad kühlere CPU und geniesse weiterhin die Ruhe.
Die Sache ist doch die: Mein Radi kann vielleicht mit entsprechender Lüfterunterstützung einer gewisse Differenz zur Raumtemperatur erreichen. Wenn es 35 Grad bei mir in der Bude sind, kann aber ich nicht verlangen, dass er die 35 Wassertemp schaffen soll. Ich helfe mir halt mit Sommer/Winterprofilen aus. Aber da ich weiß, dass diese Funktion sehr einfach zu implementieren sein müsste (bin leider des Programmierens nicht mächtig), fände ich daß schon sinnig-einfach, weil es der Funktionsweise eines Kühlers entspricht. Eine absolute Solltemperatur stelle ich in meiner PKW-Klimaanlage ein - weil die dafür gebaut wurde.
Naja, vielleicht hat das Aquaero 5 ja sowas. Curvegenerators habe ich bislang noch nicht vermisst ;)
This post has been edited 1 times, last edit by "Weissnix" (Jan 19th 2011, 1:48am)
Wednesday, January 19th 2011, 7:28am
Was du willst ist dennoch unsinn, wenn dein PC im Sommer eine höhere Wassertemperatur verträgt, dann verträgt er die auch im Winter.
Aber mit dem effekt, das die Lüfter eben seltener laufen. Und das kann man 1:1 mit einer klimaanlage vergleichen. Man will möglichst temperatur X nicht überschreiten.
Was du willst, wird es auch im aquaero 5 nicht geben, weil einfach keinen sinn ergibt.
Alternativ hast du noch die möglichkeit alle 6 monat einmal deine Sollwert Tempratur anzupassem. Ich glaube das ist vom aufwand her vertretbar.
Weissnix
Wednesday, January 19th 2011, 12:45pm
Ich halte die 32 Grad hier oben auch aus-aber schööön ist dat nicht :wacko: War auch nicht als Kritik gemeint-ich bin sehr zufrieden mit dem AE. Ich habe mir das vor allem wegen der Notabschaltung gekauft (ich habe mal vergessen die Pumpe anzuschliessen und dann schön mit meiner Freundin telefoniert-der Rechner ist abgefackelt..)
In einem anderen System habe ich kein AE sondern nur eine Aquastream. Da gibt es leider keine Abschaltung, oder sehe ich die einfach nicht? Eine Software-Notabschaltung wäre nett.
Wednesday, January 19th 2011, 12:55pm
da musst du das über das generierte Tachosignal der aquastream machen. Das Tachsignal dann aufs Mainboard an CPU-Fan und im Bios die Abschaltung einstellen.
Weissnix
Wednesday, January 19th 2011, 2:17pm
Und genau das habe ich bis jetzt in keinem meiner BIOSse gefunden. Mein 1.System ist ein Asus Rampage ii-also kein Billigmainboard. Selbst da gibt es diese Option irgendwie nicht.. Naja, ich suche mal eine Softwarelösung
Mohrchen
Friday, January 21st 2011, 9:13am
Beim Rampage stellst du die maximale Temp für die CPU ein, geht die Themperatur höher schaltet das Board ab. Das gleiche kannst du auch mit der Temp vom Chipsatz machen.
Weissnix
Monday, January 24th 2011, 9:08pm
Quoted
->negativ. Ich habe des Rampage II Extreme und da kann man die overheat protection einschalten, ich kenne mein Bios nämlich auch. Aber den Schutz gibt's eben NUR für die NB & SB. Aktuelles Bios. Wahrscheinlich, weil der Chipsatz im Gegensatz zur CPU kein Throtteling kann. Eine Abschlatung bei Lüfter=0 gibt's auch nicht (getestet). Man kann dann aber nicht hochfahren. Oder es gibt eine Abschaltung, die aber nur bei "richtigen" Lüftern funktioniert und nicht bei dem Tachoausgang der Laing. Ist aber auch egal, weil ich die Laing mit dem Aquaero überwache (Durchluss und Lüftersignal)
Wie auch immer: Ich finde die Differenzsteuerung immer noch sinnvoll. 2 Tempsenoren (Wasser- und Raumtemp), und dann die Diff als Input nehmen. Kann ja nicht sooo schwer sein
This post has been edited 1 times, last edit by "Weissnix" (Jan 24th 2011, 9:17pm)
Monday, January 24th 2011, 9:23pm
Das wird es für das aquaero 4 sicher nicht mehr geben.
Roemer
Tuesday, February 8th 2011, 11:18am
Die Idee von Weisnix (Differenzsteuerung zwischen 2 Temperatursensoren) spricht mich auch an. Ich hätte dafür eine andere Verwendung im Gedanken.
Die Kühlluft, die Lüfter durch die Wärmewechsler führen, kommt vom Inneren des Rechners und sie wird beim Durchströmen des Rechners schon etwas aufgewärmt. Ich habe diese Aufwärmung mal gemessen: sie geht schnell über 2C. Es ist sehr wohl möglich dass diese Wert bei gewissen Anordnungen viel höher liegen dürfte.
Da kam mir schon mal der Gedanke, einen Gehäuselüfter zu steuern mit Hilfe dieser Temperaturdifferenz (Innen- und Außentemperatur). Sinn und Zweck wäre, die Kühllufttemperatur nach Möglichkeit (hängt ja sowieso mit der Außentemperatur zusammen) zu begrenzen.
Nur so mal rein theoretisch…
Thursday, February 10th 2011, 8:55pm
Geht im aquaero 5.
