• 12.10.2026, 08:47
Thaliya
aquagrATIx 6970 Problem
Friday, January 28th 2011, 2:34pm
Hallo
habe heute meine 2 6970 mit oben genannten Kühler umgebaut - mit TwinConnect.
Allerdings ist jetzt das Problem, dass die Karten extrem heiß werden (52°C im Idle Takt - steigend). Kühlblöcke habe mMn die selbe Temperatur, das Wasser ist allerdings kalt <24°C. Durchfluss beträgt 62 l/h.
Weiß grad echt nicht mehr weiter :(
Danke
Friday, January 28th 2011, 3:04pm
Am besten du nimmst mal von einer Karte den Kühler runter und schaust dir die Abdrücke an. Wenn auch das Wasser so kühl bleibt scheint ja gar keine Wärme an den Kreislauf abgegeben zu werden.
RcTomcat
Friday, January 28th 2011, 3:25pm
Jo den temps nach scheint es Probleme bei der wärmeabgabe zu geben.
Wie shoggy schon sagte abmontieren und schauen ob überhaupt kontakt besteht...
Thaliya
Friday, January 28th 2011, 3:47pm
Hallo
habe die Madenschraube vergessen daher war auch kein richtiger Durchfluss in den Karten - allerdings kommt hier das nächste Problem ... Ich schaff es einfach nicht die Madenschraube soweit reinzudrehen es geht maximal soweit dass sie ca noch 1 mm raussteht und die müsste ja noch ein gutes Stück weiter rein 8|
Spock
Sunday, January 30th 2011, 12:38pm
Ohne die Madenschraube hattest du gar keinen Durchfluss in den Karten was auch die Temperaturen sehr gut erklären würde.
Es kann sein das sich ein Span im Delrin des Twinconnect befindet an dem deine Schraube hängt. Nachschauen, wenn möglich entfernen oder einschicken.
Die Alternative und in deinem Fall wohl bessere Methode wäre es die Karten ohne die Schraube parallel zu verbinden. Also Anschlüsse über Kreuz benutzen und Madenschraube weglassen.
Das sollte deinem Durchfluss auch zuträglicher sein als die beiden Karten in Reihe zu versorgen.
Quoted from "Grinchy"
