• 20.11.2026, 18:21
Stammi
Poweradjust 2 wird nicht erkannt
Friday, January 28th 2011, 3:53pm
ich habe mir zu meinem Aquero 4.0 einen PA 2 gegönnt.
Habe alles richtig angeschlossen. LED leuchtet rot, doch wird er in der Aquasuite nicht erkannt. Hab alles probiert: USB-Kabel getauscht, Port (USB) getauscht, sogar den PA selbst - gleiches Ergebnis. Aquasuite neu aufgespielt .. alles. Treiber sind installed, und es wird unter Geräte und Drucker aufgelistet.
Ich weiß nicht weiter. Gibt es irgendetwas das ich vergessen habe .... Einstellungen, Jumper ... ???
Pumpe läuft (immerhin), das wars :(
Danke vorab, Stammi
Abends Bit - morgens Fit !
Friday, January 28th 2011, 4:11pm
Wenn das Poweradjust in der Systemsteuerung gefunden wird, dann findet es auch die aquasuite.
Bitte prüfe noch einmal GENAU ob die das USB Kabel auf beiden Seiten, also Mainboard und PA richtig angeschlossen hast.
Stammi
Friday, January 28th 2011, 4:52pm
Tjaaa...das habe ich eben und nicht nur einmal.
Mögen mir die weisen Männer sagen, wo der Haken ist :)
This post has been edited 1 times, last edit by "Stammi" (Jan 28th 2011, 4:58pm)
Friday, January 28th 2011, 4:57pm
Wird es denn in der Systemsteuerung gefunden? Da musst du eventuell in dem jeweiligen HID iunter details schauen.
Alternativ das Gerät mal an einen anderen USB Port anschließen, dann sollte es Windows neu erkennen.
Kommt denn irgenwo in der Systemsteuerung ein gelbes Ausrufezeichen?
Stammi
Friday, January 28th 2011, 5:10pm
Nichts gefunden ...
Unter Geräte und Drucker stehen Aquero und PA unter Punkt "Nicht angegeben" (?)
In den Eigenschaften ist Hersteller, Beschreibung und Modellnummer nicht verfügbar.
This post has been edited 1 times, last edit by "Stammi" (Jan 28th 2011, 5:12pm)
