• 29.11.2026, 07:28
SwissGTO
Aquaero 5 7Lüfter pro Kanal
Thursday, February 3rd 2011, 11:28pm
wieviel Watt verträgt ein Lüfterkanal am Aquaero 5?
Kann ich 7 Phobya G-Silent 12 an eienm Kanal betreiben?
Meine Lüfter
Danke
Manni24
Thursday, February 3rd 2011, 11:37pm
Die Lüfter ziehen 0.2A pro Stück, das Aquaero verkraftet 1.65A, gibt 8 Lüfter pro Kanal (Kühlung auf den Endstufen vorausgesetzt).
Edit merkt an das du keine 9 Lüfter betreiben willst sondern nur 7, das müsste dann mit einem Kanal klappen :D
This post has been edited 1 times, last edit by "Manni24" (Feb 3rd 2011, 11:41pm)
SwissGTO
Thursday, February 3rd 2011, 11:48pm
Hab noch das Wasserkühlungsmodul mitbestellt.
d.h es gibt nur die 1.65A Begrenzung und keine max Watt Begrenzung?
Bei einigen Lüftern wird nur die max.Watt angegeben aber keine Ampére.
Friday, February 4th 2011, 12:00am
Es gibt im Prinzip zwei Begrenzungen: das aquaero schaltet bei Überschreitung der 1,65A oder einer Temperatur von 85°C auf Alarm und versucht so weit es geht gegenzusteuern. Hilft das nicht wir der Kanal abgeschaltet um Schäden am aquaero zu vermeiden.
Die Leistungsangaben bei Lüftern sind immer mit Vorsicht zu genießen. Wir haben schon Lüfter gesehen bzw. gemessen, die 3x mehr geschluckt haben als angegeben.
Manni24
Friday, February 4th 2011, 12:08am
Die Watt-Begrenzung gibts schon, allerdings ist es einfacher den Strom zu messen als die Leistung.
Theoretisch verkraftet ein Kanal max 1.65A, macht bei 12V 19.8Watt. Allerdings gibt es (durch den Standard des Netzteilsteckers) eine Begrenzung von 5A (bzw. 60W) für das ganze Aquaero, mehr darf ein Gerät nicht vom Netzteil ziehen.
NwO_OcTrOn
Friday, July 22nd 2011, 7:30pm
ich habe das aquaero 5 LT und möchte 9 Noiseblocker pl-2 die an einem Kabel hängen dara anschließen, ich habe einen Passivkühler am Aquaero, hält das Aquaero das aus?
Thanks
Manni24
Saturday, July 23rd 2011, 8:46am
Hiho
Wenn ich die richtigen Lüfter gesucht habe ziehen die 0.16A, 9 Stück also 1.44A. Das ist schon nahe an der Maximalbelastung was ich dem Passivkühler nicht mehr zumuten würde.
NwO_OcTrOn
Saturday, July 23rd 2011, 11:59am
Hiho
also entweder ich tu ihn mit wasser kühlen oder ich splitte das ganze auf 2 kanäle?
Manni24
Saturday, July 23rd 2011, 12:43pm
jop, würd ich zumindest so machen. Vor allem wenn du die Lüfter drosseln willst erhitzen sich die Endstufen stark, wenn du dann ohnehin schon an der Grenze der Belastbarkeit bist wird der Kanal ziemlich schnell abschalten.
BMWfan
Saturday, July 23rd 2011, 3:03pm
Also ich habe 9 Lüfter auf einem Kanal hängen ohne Probleme.. nur natürlich mit dem Wasserkühlblock fürs Aquaero.. sonst würde ich es lieber nicht machen..
Hol dir lieber diese hier Lüfter:http://www.amazon.de/Noiseblocker-BlackS…f=pd_ys_iyr_img
Von dehnen hörste echt nix und die laufen passend zum Aquaero mit der richtigen Spannung (habe ich selbst 9 mal bei mir verbaut ;-) )
Gruß Dany
Mohrchen
Wednesday, July 27th 2011, 4:02pm
Ach man, Spaß macht´s nicht. Ihr macht, wie viele andere auch, immer wieder den Fehler mit dem Verbrauch der Lüfter zu rechnen, den die im normalen Betrieb haben. Die Lüfter müssen doch aber erstmal zum laufen gebracht werden. Die dafür benötigte Leistung liegt bei sehr vielen Lüftern deutlich über den Herstellerangaben. Beim AE5 ist das nun zum Glück nicht mehr soo schlimm, beim AE4 konnte das leicht das Gerät beschädigen.
