• 07.10.2026, 07:58
ILikeItCool
Aquaduct 720: Pumpenfrequenz fällt ab
Friday, February 4th 2011, 4:20pm
Moin,
obwohl ich in der Einstellung "Mindestfrequenz 60Hz" und Frequenz auf "75Hz" gestellt habe, passiert es manchmal, dass die Pumpe auf ca. 45Hz "fällt", und dann erst wieder ganz langsam hoch kommt.
Es gibt dabei keine Fehlermeldung o.ä.
Gibt es Erfahrungswerte zu diesem "Phänomen"?
Friday, February 4th 2011, 4:58pm
Das ist "normal". Im Hintergrund läuft permanent eine Auswertung zum Pumpenstatus. Wenn eine gewisse Fehlertoleranz, die sich in erster Linie aus der Stromaufnahme ableitet, überschritten wird, dann erkennt der Controller, dass die Pumpe nicht mehr optimal läuft. In dem Fall stoppt die Pumpe kurz und wird wieder langsam hochgefahren.
VeNLooP
Friday, February 4th 2011, 8:34pm
liese sich da evtl. noch etwas mit einem neuen FW und/oder SW update drehen ??
mein 720er aquaduct steigt nämlich bei 75hz auch häufig aus.
die maximal möglichen 80hz habe ich leider nie erreicht, bei 76hz geht das aquaduct sofort wieder auf 45hz runter !!
BTW, darf man dieses jahr evtl. noch mit neuen AQUADUCTEN rechnen ?? (ich bräuchte nämlich bald noch eins !!)
Friday, February 4th 2011, 9:10pm
Da lässt sich nichts tricksen. Die theoretische Maximalfrequenz wird man ohnehin in der Regel fast nie erreichen. Der springende Punkt ist der Widerstand im Kreislauf. Die Pumpe versucht eigenständig die bestmögliche Frequenz zu ermitteln mit der Sie noch stabil läuft. Um die Frequenz noch höher zu bekommen müsste man im Prinzip die Fehlerauswertung ignorieren, was ja auch nicht Sinn der Sache ist da die schließlich sicherstellen soll, dass die Pumpe optimal läuft.
Was ihr da beobachtet ist kein Fehler, sondern eine ganz normale Funktion. Es wird User geben die je nach Kreislauf von 70Hz und mehr bereits nur träumen können.
