• 09.10.2026, 05:02
TryPod
Fragen zum Aquaero 5
Sunday, February 6th 2011, 11:41pm
folgende Fragen zum Aquaero 5:
1. Zum Displayglas: In der downloadbaren pdf-Datei steht, dass es für die Pro-Version optional ein Displayglas gibt. Wo kann ich das bestellen? Brauche ich das unbedingt? Welche Nachteile habe ich, wenn ich das Glas nicht kaufe? Gibt es das Displayglas einzeln oder zusammen mit einer Extra-Blende zu kaufen?
2. Zum Kühler: Man kann Passiv- oder Wasserkühler für das Aquaero 5 kaufen. Wird das Teil dermaßen heiß? Ich plane einen so gut wie passiven PC, in dem es keine Luftzirkulation gibt. Wird das ein Problem, falls ich weder den passiven noch den Wasserkühler einsetze?
3. Zur Beleuchtung / Alarmanzeige: Was bedeutet das? Gibt es neben der weißen Anzeige noch eine Umschaltmöglichkeit, die Anzeige rot zu färben? Oder welche Elemente werden rot (gedimmt)?
4. Allgemein: Ich möchte die Aquastream XT Standard benutzen. Im Shop steht in der Vergleichstabelle zu den drei erhältlichen Versionen der Aquastream, dass die Standard-Version z. B. keinen externen oder internen Temperatursensor hat bzw. es sich keiner anschließen lässt. Brauche ich das, wenn ich das auch über ein Aquaero auslesen kann? Kann ich mit dem Aquaero folgende Komponenten regeln oder ansteuern: Temperatursensor, Durchflusssensor, Tubemeter und die Lautstärke bzw. die Betriebsmodi der Wasserpumpe?
Monday, February 7th 2011, 10:12am
1) Wird wahrscheinlich wie beim AE4 sein. Du wirst es nachträglich kaufen können und dann mit der Originalblende einbauen. Ein muss ist das nicht, ist eine reine Optik geschichte.
2) Das kommt darauf an was du mit dem AE5 alles steuern willst.
3) kA ^^
4) Standard reicht vollkommen aus wenn du nen AE5 hast... Die UltraVersion ist eher für Leute gedacht denen eine AE zu teuer ist, aber auch nen bissel Regeln wollen.
Manni24
Monday, February 7th 2011, 10:22am
zu 3):
Ich hab das so verstanden das man bei einem Alarm die roten LEDs die (zumindest beim XT) neben den Tastern sind blinken lassen kann. Diese LEDs lassen sich auch dimmen oder ganz abschalten.
Monday, February 7th 2011, 11:06am
zu 3):
.. war vielleicht falsch ausgedrückt.
Die Optionale RGB Led die man an das ae5 anschließen kann, kann man bei einem alarm als aktion blinken lassen. Die Tasten LEDs haben keine weitere Anzeigefunktion, auch wenn das implementierbar wäre.
Manni24
Monday, February 7th 2011, 11:17am
Tja, da hab ich mir wohl was eingebildet... :whistling:
TryPod
RE: Fragen zum Aquaero 5
Tuesday, February 8th 2011, 11:58am
wo kann ich das Displayglas bestellen? Hab's im Shop nicht gefunden.
Kann mir bitte jemand konkret sagen, ob der ein Aktiv- bzw. Passivkühler für das Aquaero 5 notwendig ist, falls ich eine Wasserpumpe, einen Durchflusssensor und einen Wassertemperatursensor daran anschließe?
Zum Thema Inline-Temperatursensor: Im Shop steht, dass das Ding für Aquaero bis Version 4 kompatibel ist. Funktioniert der Sensor nicht mit der Version 5?
Kann ich die Wasserpumpe einfach an das Aquaero 5 anschließen und die wird automatisch erkannt?
Tuesday, February 8th 2011, 12:08pm
Die Sensoren sind alle kompatibel, und ohne eine Angabe was du für eine Pumpe hast kann man dazu auch nichts sagen.
TryPod
Tuesday, February 8th 2011, 12:16pm
danke für die schnelle Antwort.
Geplant ist eine Aquastream XT Standard. Mir ist gerade eingefallen, dass ich für den Aquatube und den Filter ein Beleuchtungsmodul einsetzen möchte. Können diese Beleuchtungsmodule direkt an das Aquaero 5 angeschlossen werden? Ist eine Helligkeitsregulierung möglich?
Tuesday, February 8th 2011, 12:22pm
Ein Displayglas für das aquaero PRO gibt es noch nicht.
Die aquastream XT ist kein Problem da die ja ihre eigene Stromversorgung hat. Wenn du also nur ein paar Lüfter anschliessen willst bräuchtest du im Prinzip keine zusätzliche Kühlung.
TryPod
RE: RE: Fragen zum Aquaero 5
Friday, February 11th 2011, 7:55pm
Sehe ich das richtig, dass die Aquastream XT bereits einen Temperatursensor eingebaut hat, den man mit dem beiliegenden Kabel direkt ans Aquaero 5 anschließen und auslesen kann?
Saturday, February 12th 2011, 7:45am
Das ging schon beim AE4. Da die AS XT die selbe Funktionalität in zusammenhang mit dem 5er haben soll wird das auch gehen.
Wenn du die AS XT also via Aquabus verbunden hast, kannst du auch auf die Daten des Tempsensors zu greifen... Wenn du eine Ultra hast, und deren kompletten Funktionsumfang nutzen willst, wirst du aber weiterhin eine separate USB Verbindung (zumindest zum Konfigurieren) benötigen.
TryPod
Saturday, February 12th 2011, 7:15pm
So wie ich das verstanden habe, wird die Aquastream so ausgeliefert, dass sie im Standard-Modus läuft. Wie stelle ich sie in den Silent-Modus?
phlo
Saturday, February 12th 2011, 7:28pm
Hallo TryPod,
schließ das usb-kabel an und starte die Aquasuite Software.
Dort kannst du in den einstellungen dann den SilentModus aktivieren.
phlo
Herr der Klinge
Wednesday, June 6th 2012, 5:25pm
Hab da auch noch ne Frage dazu, auch wenn ich davon ausgehe, dass sie sich erübrigt, aber sich is sicher...
Möcht heut noch mein aquaero 5 lt im PC verbauen... Zur Kühlung soll dann der Wasserkühler montiert werden...
Macht es nun was aus, wenn ich den Wasserkühler schon montiere, obwohl ich im Moment noch keine Wasserkühlung habe? (Die fehlenden Teile sollten Freitag kommen...)
Nutze ihn dann eben erstmal für die Steuerung der Gehäuselüfter und mit Einsatz der Wasserkühlung kommt dann eben auch die Pumpe dazu...
Wednesday, June 6th 2012, 6:07pm
Ja ist kein Problem, die ernstzunehmende Hitze kommt nur von Leistungsteilen für die Lüfterausgänge, der Kupfer Block bekommt das leicht weg (vorsieht kann bis zu 80° Heiß werden also mit Fingern und Kabel aufpassen) wen du nicht eine Unmenge an Lüftern in niedriger Drehzahl oder eine Pumpe dranhängen hast, als ein oder zwei Lüfter Pro Ausgang zum testen ist kein Problem. Wen der AE wirklich zu heiß wird ist das auch kein Problem, der Regelt die Ausgänge erst auf 100% und schaltet sie ab wen das nicht reicht um die Überhitzung zu stoppen. Habs bei mir auch mit Trockenen Block getestet kein Problem.
Nein du brauchst ein AquaBus Kabel, ist aber im Lieferumfang. Bei der Standarte ist aber der WasserTemp-Sensor gesperrt soweit ich weiß. Würde e einen Omischen http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2291 Sensor im Kreislauf entfehlen da der AquaBus zur zeit noch ein paar Macken hat.
This post has been edited 3 times, last edit by "EnigmaG" (Jun 6th 2012, 6:14pm)
Herr der Klinge
Thursday, June 7th 2012, 1:18am
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort... Hab nun also den Passivkühler runter und den Wasserkühler drauf...
Nach anfänglichen Problemen muss ich nun sagen: Klasse Teil... Schade, dass ich nicht früher auf aquaero gestoßen bin... Mir wäre sonst nichts anderes ins Gehäuse gekommen ;)
