• 07.10.2026, 17:50
Razorin
Monday, February 28th 2011, 6:53pm
So jezt habe ich WLP neu aufgetragen und den Kühel richtig fest gebrummt.
resultat kurz nach dem wieder einschalten:
nach 30 Minuten Prime:
Hat nicht viel gebracht aber immerhin ein klein wenig...
Zufrieden bin ich immernoch nicht werd mir aber sowieso in ca, 4 Wochen mal nen i7 zulegen.
muss ich dann extra noch ein Radi kaufen weil i7 noch wärmer wird ?? oder ist das nur so ein Gerücht ?
This post has been edited 1 times, last edit by "Razorin" (Feb 28th 2011, 7:01pm)
Monday, February 28th 2011, 7:18pm
Wie die anderen schon geschrieben haben sind die 55°C vollkommen ok. Wenn die CPU unter last 90°C hätte würde ich mir sorgen machen (aber auch da läuft die CPU noch weil sie von Intel ab 100°C automatisch heruntergetaktet wird und ab 120°C sich selbst abschaltet).
Und ob die CPU nun mit 40°C oder 55°C oder 70°C läuft macht an der Lebensdauer nichts aus.
SudL
Monday, February 28th 2011, 7:22pm
das mit dem peltier element würd ich lassen, da bekommst du eventuell ein problem mit kondenswasser.
ich hatte mal sowas im testbetrieb habs aber dann gelassen.
ausserdem frisst das ding wirklich viel strom je nach grösse.
Razorin
Monday, February 28th 2011, 7:27pm
Gut also kann ich mein CPU jezt erstmal so laufen lassen.
Ein Peltier Element was es schaffen würde die Verlustleistung meines CPU zu kühlen würde 340 W verbrauchen.... diese Dinger haben einen Saumäßigen Wirkungsgrad.
Deshalb lass ich das dafür isses mir zu teuer.
maexi
Monday, February 28th 2011, 8:07pm
wenn Du eine Wassertemperatur von 30,5°C hast und die Kerne liegen bei 33-35°C ist das schon mehr als gut, ich würde sagen sehr gut. Wenn Du die Wassertemperatur durch mehr Lüftervolumen senken kannst, senkst Du automatisch auch die Kerntemperatur. Ich bin fest davon überzeugt, das Du die Kerne auf unter 30°C bekommst.
PS. im Idle natürlich
This post has been edited 1 times, last edit by "maexi" (Feb 28th 2011, 8:09pm)
Mohrchen
Monday, February 28th 2011, 8:52pm
Wenn du den i7 auch so übertaktest schon. ;) Aber mal im Ernst. Du machst dir unnötig Sorgen, die Temperaturen sind im grünen. Das was du angezeigt bekommst wird in der CPU gemessen. Bei dem FSB den du verwendest kannst du den Prozessor nunmal als Heizkörper verwenden. Von 266 auf 400Mhz ist für den schon richtig viel und wird halt mit der entsprechenden Abwärme quittiert.
RcTomcat
Wednesday, March 2nd 2011, 9:13pm
Also nur so von wegen I7 wird viel waermer:
Ich hab nen 920er @ 4,2ghz bzw zeitweise 4,6Ghz am laufen und bei 4,2Ghz hab ich 56-60 grad an der cpu nach 12 stunden prime..verbaut ist da der neue kryos.
Habe ebenfalls einen 1080er radiator nur eben vollbestueckt.
Da is die wassertemp bei 26-27 grad laut fieberthermometer bei ~20-22 grad raumtemp im idle.
Mach dir also mal wegen dem I7 keine sorgen ein 1080er packt das locker.
maexi
Thursday, March 3rd 2011, 12:53pm
und hier mal ein Auszug von gerade, ist ein I7 im Idle, Raumtemp 22,5°C. Lüfter 1 läuft garnicht, das ist der 9 X 140mm Radiator. Der springt irgend wann heute Nachmittag an. Ich muss aber sagen die Graka ist noch nicht unter Wasser, wenn das so ist, ändert sich natürlich alles. Es bleibt aber trotzdem alles im grünen Bereich.
maexi has attached the following image:
This post has been edited 2 times, last edit by "maexi" (Mar 3rd 2011, 1:04pm)
Razorin
Thursday, March 3rd 2011, 1:38pm
Also der i7 970 hat laut Intel eine Verlustleistung von 130 W unter normalen bediegungen wenn man diesen jezt ein "bischchen" OC'd kann ich mir gut vorstellen das es über 200 W werden. Also ob das wirklich nur ein 1080er Radiator mit 9 Lüftern Schaffen kann werde ich probieren. Wenn würde ich eine schaltung aufbauen das die Lüfter nur angehen wenn eine bestimme Temperatur erreicht wurde.
Das Problem ist aber da der Radiator ca. 1 Meter vom Pc entfernt steht das die Pumpe evt. zu schwach ist und das daher meine Temps zu hoch sind.
Also kennt jemand eine stäkere Pumpe als die Aquastream XT die möglichst nicht zu groß ist und nicht so viel Lärm macht ?
This post has been edited 1 times, last edit by "Razorin" (Mar 3rd 2011, 1:39pm)
Thursday, March 3rd 2011, 1:48pm
Ne As XT ist nicht zu schwach für so nen mini-Kreislauf wie du ihn betreibst.
maexi
Thursday, March 3rd 2011, 2:54pm
Sicher gibt es stärkere Pumpen. Die Laing ist eine solche. Die Frage ist aber, was erreichst Du durch eine stärkere Pumpe? Nur einen höheren Durchfluss. Für ein großes System vielleicht wichtig, für die Temperatur aber nicht ausschlaggebend. Einige Durchflusssensoren verlagen einen mindest Durchfluss um richtig zu arbeiten und genaue Werte zu liefern, aber sonst! Ich kenne das, wenn man unzufrieden ist, man hat sich was in den Kopf gesetzt und das wird umgesetzt egal was kommt. Gut, kauf Dir zwei Swiftech Laing, den Dualaufsatz, den AE 5, ich glaub, der LT ist der kleinste und pack die fehlenden Lüfter an den Radiator. So läuft das System bei mir, allerdings noch mit dem AE 4. Freu mich schon auf den AE 5, nur das Warten.....neee nee, diese Warterei, grausam.
Thursday, March 3rd 2011, 2:58pm
Wenn du schon eine AS XT hast und dort die ultra version (wenn nicht kann man einfach per softwarekey, auf ultra updaten) einfach nen PowerAMP dazu und nen 9fach-y-Kabel schon haste alle Lüfter nach Wassertemp geregelt. Komm deutlich günstiger und kommt im Endeffekt das selbe bei rum ^^
Razorin
Thursday, March 3rd 2011, 8:16pm
will aber nicht Meter weise Lüfter kabel durch den Raum spannen weil sich am Ende vlt. noch mein Stuhl drin verhäddert.
Gut lass ich die Pumpe, Habe die Ultra Version.
Ich werde jezt erstmal den Radiator wieder umstellen weil der Momentan 5 cm von der Heizung entfernt ist und das noch draußen kalt is die immer Warm....
Ein Aquaero ist zu kostenintensiev was kann den das Ding schon außer Daten schön aufbereitet aufm Monitor bringen ??
Thursday, March 3rd 2011, 8:58pm
Das Kabel für die Lüfter kannste auch einfach mit Kabelbindern an den Schlauch binden. Der muss ja sowieso vom PC zum Radiator :)
maexi
Thursday, March 3rd 2011, 9:02pm
jau das ist ja schon mal was, man kann was sehen, im Gegensatz zum Radiator, da fließt nur Wasser durch, welches man noch nicht einmal sehen kann.
Mohrchen
Friday, March 4th 2011, 1:07pm
So wie Palm schon schreibt, ein Kabel. Die Y-Kabel bleiben ja am Radiator und der Schlauch liegt eh im Raum. Zum Durchfluß, ich habe hier Board, Cpu und ne 5970 mit einem 240er und dem 1080er Radiator unter Wasser und die AS ist mehr als ausreichend. Bei 72 Hz habe ich, mit 10/8er Schlauch, gute 60L/h, also keinen Grund mir auch nur Ansatzweise Sorgen zu machen.
Razorin
Saturday, March 5th 2011, 8:34pm
kann ich 9 Lüfter an die arme Pumpe anschließen ?? die brennt es mir doch weg oder nich ?
Saturday, March 5th 2011, 8:45pm
An die Pumpe direkt nicht, aber du kannst einen PowerAMP (oder Bausatz) zwischen Pumpe und Lüfter klemmen, dann funktioniert das.
Gibt auch noch selbst bau alternativen ohne max Spannungsdrop... aber da musst du dann alles selber machen und ist bei 9Lüftern für so nen Kreislauf auch vernachlässigbar.
This post has been edited 1 times, last edit by "palme|kex`" (Mar 5th 2011, 8:46pm)
Similar threads
