• 29.11.2026, 09:02
Aefan
Aquaero 5 - Welchen Relaisstecker
Wednesday, March 9th 2011, 9:40pm
ich möchte mir das AE5 holen und wollte mal fragen, welchen stecker ich da für das atx-break-kabel am relais brauche? am AE4 ist es ja so ein 2-poliger stecker.
geht der auch für das AE5 oder muss ich da den 3-poligen stecker kaufen?
ahja, kann ich diese 3x coolermaster lüfter über ein 1 auf 4 lüfterkabel an einem lüfteranschluss anschließen? macht dass das AE5 mit`?
thx
Mohrchen
Wednesday, March 9th 2011, 10:58pm
Die Lüfter sollten gehen, jedenfalls nach dem, was in der Beschreibung steht. Ich rechne den Anlaufstrom immer Leistung x1,5= maximale Leistung, weil die Lüfter zum Anlaufen meist weit mehr Strom brauchen, als von den herstellern angegeben wird. Bin bis heute gut damit gefahren, habe noch kein Ae zerschossen.
Aefan
Friday, March 11th 2011, 3:11pm
also wird mir da nix durchbrennen?
und wie siehts mit dem relais-stecker aus? passt der vom AE4 auch an den 5er ?
Mohrchen
Saturday, March 12th 2011, 1:41pm
Sorry, aber auf diese Frage wird dir hier keiner mit ja Antworten, dazu sind die Fertigungstoleranzen bei den lüftern zu groß. Aber die Wahrscheinlichkeit das dabei was kaputt geht ist sehr gering, zu der Aussage würde ich mich hinreißen lassen. ;)
Hab mir grade mal den Relaisstecker angesehen, mußt den dreipoligen kaufen. Das Ae4 hatte als Relais ein Schließer, das neue wird da ein Wechsler haben, denke ich jedenfalls wenn der Stecker drei Kontakte hat. Also bitte den neuen nehmen.
This post has been edited 1 times, last edit by "Mohrchen" (Mar 12th 2011, 3:08pm)
Aefan
Saturday, March 12th 2011, 6:06pm
ok. man kann diesen 3-poligen relais-stecker aber schon für das atx-break-kabel verwenden, oder? weil das break-kabel ist ja nur 2-polig!?
Saturday, March 12th 2011, 7:21pm
Ob der 2-polige Stecker ebenfalls passt kann ich dir jetzt nicht sagen. Das müsste ich nachschauen.
Der Hintergrund, dass der Stecker 3-polig ist liegt daran, dass das Relais jetzt einen weiteren Zustand besitzt und man so zwischen zwei Sachen schalten könnte. Natürlich kannst du es auch weiterhin wie gewohnt zur Abschaltung des PC nutzen.
Die Lüfter sollten von der Leistung her kein Problem sein (vorausgesetzt du meinst drei davon an einem Kanal und nicht an allen). Den Passivkühler würde ich allerdings als Minimum empfehlen. Wenn du drei davon an alle vier Kanäle hängen willst kommst du um den Wasserkühler nicht herum.
Die Lüfterausgänge an sich kann man kaum noch kaputt bekommen da diese jetzt auf verschiedene Weisen überwacht werden und das aquaero selbstständig Gegenmaßnahmen ergreifen kann oder notfalls den Kanal direkt abschaltet.
Styx360th
Monday, March 14th 2011, 8:53am
Wäre nett wenn du dass bitte noch kurz nachschauen könntest. Ich habe auch "nur" die 2-polien Stecker. :)
Danke.
Monday, March 14th 2011, 9:31am
Für das aquaero 5 Relais geht NUR der 3-Polige Stecker.
Die 2 Poligen Stecker können aber für die Schaltausgänge benutzt werden.
Styx360th
Monday, March 14th 2011, 6:15pm
Danke.
Sunday, July 10th 2011, 10:20pm
*Threadausgrab*
Habe ich das richtig verstanden, dass wenn man die Hardware Notabschaltung über das Relais benutzen möchte, Pin 1 und 3 benötigt werden? Also der Stromkreis ist ja normalerweise geöffnet und wird nur zum Ein-/Ausschalten kurz geschlossen, daher muss ich doch nur die Pins 1 und 3 besetzen oder?
Styx360th
Monday, July 18th 2011, 1:31pm
Und? :)
Styx
Thursday, August 4th 2011, 6:11pm
Das wüsste ich auch gerne. Ich mein, logisch ist es, aber bevor ich mein Aquaero zerschieße möchte ich lieber eine Antwort von AC.....?
Thursday, August 4th 2011, 8:22pm
Thursday, August 4th 2011, 11:25pm
Ah danke dann ist es ja so wie ich gedacht habe.
