• 08.11.2026, 05:26
pWnny
Java - .jar in cmd ausführen
Friday, March 11th 2011, 9:23am
moin,
ich steh hier grad ein bissel aufm schlauch.
ich muss eine .jar in cmd ausführen, diese .jar enthält aber nicht die main.
die main kommt quasi vom prof und testet das programm.
ich weiß das ich eine .jar die alles enthält mit
" java -jar aufgabe.jar " in cmd ausführen kann, nur jetzt die frage wie ich die aufgabe.jar mit der externen main.class aufrufe. Also den cmd befehl.
danke
Friday, March 11th 2011, 1:49pm
Hi, theoretisch müsste es reichen wenn du die main ausführst...
wieso benutzt du nicht eclipse dafür? Damit geht das ungleich komfortabler... bei größeren Projekte verlierst du sonst ohnehin schnell die Übersicht.
Sören
elbarto`
Friday, March 11th 2011, 4:52pm
mach aus der class datei ne jar datei und führ die dann aus, sofern die andere jar datei in der main datei eingebunden wird sollte das dann wohl so gehen
pWnny
Friday, March 11th 2011, 6:06pm
Sören
und woher soll die main wissen das die restlichen beiden classen in der *.jar stecken ?
Y0Gi
Friday, March 11th 2011, 7:21pm
Der Bytecode (`.class`) aller benötigten Klassen muss sich im Klassenpfad befinden. Den kannst du IIRC über den Parameter `-cp` definieren und da z. B. mehrere JARs übergeben (dabei das auf deinem Betriebssystem erforderliche Pfad-Separator-Zeichen verwenden).
Aus einer IDE heraus lässt sich Java-Bytecode ebenfalls ausführen; das dürfte möglicherweise komfortabler funktionieren, wenn du ohnehin schon eine IDE benutzen solltest. Die `Main.class` kannst du dann einfach zur Bibliothek deines Projekts hinzufügen und schon sollte es klappen.
Similar threads
