• 09.10.2026, 12:10
Olli1984
Aquastream XT wird nicht mehr erkannt (USB)
Thursday, March 17th 2011, 5:40pm
ich habe folgendes Problem mit meiner Aquastream XT Ultra.
Nach Mainboardwechsel wird die Pumpe in Windows nicht mehr erkannt.
Die Pumpe funktioniert weiterhin nur kann ich keine Verbindung aufbauen.
Auch ein Jumper Rest brachte nichts, die Pumpe hat sich nach dem Restset zurückgesetzt und man hat auch gehört, dass sie die max. Pumpenfrequenz neu ermittelt hat.
Dennoch kann ich mit der Aquasuite keine Verbindung mehr aufbauen.
Danke vom vorab für eure hoffentlich hilfreichen Antworten.
Olli
maexi
Thursday, March 17th 2011, 6:20pm
Aquasuite wird aber richtig angezeigt? USB Kabel richtig angeschlossen? USB Treiber fürs MB richtig installiert?
Olli1984
Thursday, March 17th 2011, 7:12pm
Drei mal ja ...
Thursday, March 17th 2011, 7:47pm
ein paar mehr information wärecn schon nicht schlecht.
Wie alt ist die Pumpe? Wann wurde die Pumpe gekauft?
Was ist für eine Firmware auf der Pumpe?
Wurde die Pumpe schon mal an einem anderen PC getestet?
Sebastian
Olli1984
Thursday, March 17th 2011, 7:51pm
Die Pumpe ist ca. 2 Jahre alt. Gekauft ca. Ende 2008
Firmware war/ist aktuell, ich kann aber nicht sagen, welches es ist, aber vor ner Woche hatte ich noch einen Updatecheck gemacht, da war alles auf dem neusten Stand.
An einem andern PC konnte ich noch nicht testen.
Thursday, March 17th 2011, 7:58pm
hmm.. teste die Pumpe mal an einem anderen PC,.. wenn die da auch nicht geht, musst du die Pumpe einschicken.
Olli1984
Thursday, March 17th 2011, 8:18pm
Danke für die Antworten.
Was kann an der Pumpe defekt sein?
Bisher habe ich nur davon gelesen, dass die Pumpe kaputt gehn kann, wenn man den USB Anschluss falsch aufsteckt?
Aber laufen tut sie weiterhin normal, nur USB scheint nicht zu gehn.
RedFlag1970
Friday, March 18th 2011, 6:56am
Andre Frage:
Andere USB Geräte funktionieren an DEM Anschluss?
oder
schon mal die Pumpe an einem ANDEREN USB Anschluss des Computers angesteckt??
Olli1984
Friday, March 18th 2011, 7:15am
Andre Frage:
oder
Ja, wie oben schon geschrieben, andere Geräte gehen an diesem Anschluss, nur die Pumpe wird dort nicht erkannt.
An einen anderen kann ich nicht testen, da das Asus Rampage III Extreme intern nur noch den einen hat.
RedFlag1970
Friday, March 18th 2011, 9:10am
Andre Frage:
oder
Tja, manchmal bin ich mit Blindheit geschlagen, ich sehe einfach nicht wo du geschrieben hat das andere Geräte an DEM Anschluss funktionieren....
Egal.
Nimm doch einfach mal den Anschluß am MoBo (hinten - aussen), sofern du einen passenden Stecker, bzw. Kabel dazu hast.
