• 21.11.2026, 08:43
mexx87
x16-Karte in x8-Slot - was passiert?
Friday, March 18th 2011, 11:21am
eine doofe Frage: Wenn ich eine PCIex16-Karte in einen x16-Slot stecke, der elektrisch aber nur mit x8 angebunden ist - was passiert dann? Läuft die Karte? Hängt das vom Einzelfall ab?
Die NVS 295 Graka gibts als x16 und als x1 - die Specs lesen sich identisch, ich weiß nicht was bei der x16-Karte im Detail anders funktioniert. Deshalb habe ich die Hoffnung, dass diese auch im x8-Slot funktioniert....
danke, lg
Friday, March 18th 2011, 11:44am
Funktioniert normalerweise Problemlos, du hast bei ner Graka (je nachdem) leichte Performance Einbußen, das wars aber schon.
mexx87
Friday, March 18th 2011, 11:56am
wie äußern sich die denn?
Friday, March 18th 2011, 11:57am
Je nach Graka, CPU, Auflösung und Einstellung, und dem gewünschten Bench/Spiel hast du halt nen paar FPS weniger.
Friday, March 18th 2011, 12:33pm
Bei ner Performance-Grafikkarte welche mit PCIe 1X betrieben wird kann das Interface zum Flaschenhals werden. Sprich die Leistung in 3D Anwendungen kann sinken.
Bei LowBudget Karten so wie im non-3D bereich ists total egal...
Sören
mexx87
Friday, March 18th 2011, 12:35pm
wieso werden diese Karten dann überhaupt für x16 gebaut? Wenn x1 oder meinetwegen x4 auch reicht?
M3rl1N
Friday, March 18th 2011, 1:06pm
weil x16 i.d.Regel standard für Grakas ist ;) egal wieviel leistung die haben
mexx87
Friday, March 18th 2011, 5:36pm
naja, aber diese NVS 295 gibts zB explizit als x1 und x16. Irgendwas muss die x16-Version ja besser können, sonst würd doch eine Version reichen, die überdies in jeden Slot passt
elbarto`
Friday, March 18th 2011, 5:54pm
das liegt einfach daran das die doch extra für multi monitor betrieb ausgelegt ist
es gibt aber sogut wie keine boards welche nur pciex 16 bzw 1 slots haben, also muss man auf den meisten boards mixen
wenn man sich mal son 0815 board anguckt: http://geizhals.at/deutschland/a616612.html
kannste dann 2x die pciex16 und 3 mal die pciex1 version drauf stecken, nen anderen grund hat das nicht :P
mexx87
Friday, March 18th 2011, 5:55pm
aber das ist doch kein Argument - die x1-Karte kann doch auch in den x16-Slot
Friday, March 18th 2011, 5:56pm
Das der PCIe16X "standard" ist liegt daran das nur ein (mechanisch) als PCIe16X ausgelegter Slot gleichzeitig ein PEG sein kann.
Ein PEG ist also wie bereits gesagt mechanisch immer dazu in der lage eine PCIe16X Karte auf zu nehmen, ein PEG stellt immer die geforderten 75W zur Verfügung und ein PEG ist immer möglichst nach an die CPU angebunden. (Also an die CPU selber oder an die NB)
ein "normaler" PCIe unterliegt weniger scharfen Richtlinien. Ein PCIe1X ist zB. meist auch nur an die SB angebunden.
Die Quatro NVS ist ein reine 3D Karte und entspricht etwa der Niesche welche ATi mit der FireMV bedient.
Sie wird als 16X und 1X Variante angeboten um "sicher" in alle evntl. vorhandenen ports zu passen. Eine PCIe1X Karte funktioniert technisch zwar problemlos in einem PCIe16X Slot... ist jedoch nicht die eleganteste Lösung. (von der Stabilität her)
Für den Heimanwender Bereich ist das mehr als ausreichend, für eine Professionell-vertriebene Workstation ist das hingegen keine Option.
Außerdem basieren die Karten meist eh auf PCBs von konsumer Karten. Eine NVS PCIe16X ist also in der Produktion (minimal) günstiger als eine NVS PCIe1X...
Welche weiteren strategischen Gründe es gibt wieso die Karte nicht nur als 1X Karte angeboten wird musst du wohl nVidia fragen. Vorteile wirst du durch eine breitere Anbindung jedoch nicht bekommen.
Bigger is not better sollte eigendlich seit 2GB lowest-Budget Grafikkarten absolut klar sein...
Sören
mexx87
Friday, March 18th 2011, 5:59pm
wieso nicht? was soll an "x1 in x16-Slot" instabil sein?! Hör ich zum ersten Mal.
Friday, March 18th 2011, 6:06pm
Nicht instabiel... sondern nicht stabiel :P
die Karte ist nur am östlichen Ende begrenzt, am westlichem Ende ist der Slot offen. Mit viel gewalt von außen (zB. beim nicht sachgemäßen einstecken eines DVI Kabels) kannst du die Karte also 1-2 Pins im Slot verschieben.
Sören
This post has been edited 2 times, last edit by "Man_In_Blue" (Mar 18th 2011, 6:08pm)
Steinman
Friday, March 18th 2011, 6:10pm
Sören
Naja eigentlich ist in einem einigemaßen brauchbaren Gehäuse die Slotblende von so ner Karte sowohl oben an der Schraube, also auch unten fest.
Insofern bewegt sich da keine Karte irgendwie im Slot.
Friday, March 18th 2011, 7:54pm
schon richtig... ich sag ja: für den Heimanwender ist das total egal...
aber die Slotblende ist nur dünnes blecht und die ganze Sache hat auch im Gehäuse 1-2mm spiel... wie gesagt mit roher gewalt schafft man das...
Ist ja im detail jetzt auch unwichtig... fest steht das einem durch eine PCIe1X Karte in der Leistungsklasse quasie keien Nachteile entstehen...
Sören
Steinman
Saturday, March 19th 2011, 9:15am
Ja ok aber wenn man beim einstecken eines DVI oder VGA Steckers so viel Gewalt anwendet, dass man das Slotblech so sehr durch drückt, dass sich die Karte im Slot verschiebt, dann hat mans auch nicht anders verdient :D
Napalm
Saturday, March 19th 2011, 4:17pm
Wenn man das bei nem vernünftigen Gehäuse schafft, dass beide Endenn des Bleches fixiert, dann hat man aber schon sehr viel Kraft reingesteckt.
Sunday, March 20th 2011, 9:25am
Es könnten sich ja auch einfach die Schrauben lösen, mit der Das Slotblech mit der Karte verbunden ist. Ich hab hier zB ne Raid-Karte, bei der das Slotblech einfach abgefallen ist.
Athlonheizer
Sunday, March 20th 2011, 2:03pm
Alles Haarspalterei. Normal passiert da nix.
mexx87
Sunday, March 20th 2011, 2:06pm
wenn diese "mechanischen" Überlegungen der einzige Grund für eine x16-Version sein sollen, wär das etwas dünn...
