• 07.10.2026, 06:41
maexi
Frage an die Admins
Tuesday, March 22nd 2011, 7:18pm
läuft jetzt Poweradjust 2 unter AE 4 oder ja. Nach Telefonauskunft läuft es nicht, watt denn nu!! Wenn ja, könnte ich das meiste schon fertig bauen, damit also bestellen.
Benny²
Tuesday, March 22nd 2011, 7:36pm
Das Poweradjust 2 läuft sogar unter Windows!
(Aber nur mit Maulkorb, es hat den Wesenstest leider nicht bestanden)
maexi
Tuesday, March 22nd 2011, 7:49pm
wie jetzt????? läuft sogar unter windoof, also läuft es auch mit AE4 oder? Benny Du hängst zuviel mit Hunden ab!!
Tuesday, March 22nd 2011, 10:51pm
Keine Ahnung, was du exakt meinst, aber das poweradjust 2 lässt sich mit dem aquaero 4 nicht verbinden. Der Controller wurde von Anfang an für das aquaero 5 optimiert, was sich zu dem Zeitpunkt auch schon in der Entwicklung befand.
Wednesday, March 23rd 2011, 7:25am
Kurzum...
  • Du kannst eine PA2 und ein Aquaero 4 zusammen in den Rechner einbauen.
  • Du kannst PA2 und AE4 via USB ans Mainboard anschließen.
  • Du kannst PA2 und AE4 via Aquasuite herraus bedienen und deren Funktion nutzten.
  • Du kannst nicht PA2 und AE4 via AquaBus verbinden, da dort keine Funktionalität implementiert wurde. Direkt miteinander kommunizieren können nur AE5 und PA2.
Ist das nun Schlimm, dass das AE4 nicht mit dem PA2 direkt reden kann ?
Nein, da du es eben komplett über die Aquasuite einstellen und steuern kannst.
maexi
Wednesday, March 23rd 2011, 9:27am
genau das wollte ich wissen. Mangels Masse, in meinem Fall USB-Steckplätze, kann ich das was ich vorhabe, mit AE 4 nicht umsetzen. Also weiter warten. Danke
Wednesday, March 23rd 2011, 9:48am
Du könntest natürlich einen internen USB-Hub verbauen... Wenn sich das AE aber noch nicht in deinem Besitz befindet, würde ich aufs 5er setzten.
maexi
Wednesday, March 23rd 2011, 1:23pm
jo, den internen Hub habe ich schon, weil mein Board nur zwei Anschlüsse hat. Das AE 4 habe ich auch und das AE 5 ist geordert. Ich habe im Moment das Maximus verbaut, wenn das P67 getauscht wurde kommt das natürlich wieder rein und dann wird es eng mit USB-Schnittstellen. Ich habe da noch eine Frage zum Tubemeter. Da ich eine Röhre als AGB habe und ich das Tubemeter von oben einsetzen will, müsste ich wissen, wie lang das Tubemeter nach dem Gewinde ist.
Similar threads
