• 08.10.2026, 20:33
NeuroSYS
Kleinen langsam laufenden Motor mit Blockbatterie realisieren?!?!
Wednesday, March 23rd 2011, 1:03pm
ich würde gerne einen kleinen langsamen Motor realisieren, der mit einer 9V Blockbatterie betrieben wird.
Soll für eine Art Rührwerk sein für einen Hopper (Am Ende es Videos sieht man einen kleinen Schwarzen Hopper, welcher kein Rührwerk besitzt, dieser soll mit einem langsam laufenden Rührwerk ausgerüstet werden! Gibt diese miniHoppergrößen nämlich nur als Schüttelhopper)
http://www.youtube.com/watch?v=r0D_88_X1Kc
- möglichst klein und leicht inc. Energiequelle
- langsam laufend (nicht so schnell wie in dem Video, soll lediglich die Bälle durchmischen und in Bewegung halten)
- Mit Handelsüblichen Batterien betrieben
Meine Idee war jetzt einen 5V 360° Servo zu nehmen, den Impulsgeber zu überbrücken um einen permanenten Lauf zu ermöglichen und eine 9V Blockbatterie daran zu hängen (mit An/Aus Schalter) und einem 9V->5V Festspannungsregler. Das ganze soll in eine kleine Gehäusebox hinten an den Hopper kommen.
So angedacht:
http://dl.dropbox.com/u/824401/Anderes/sportshot.jpg
Meine Frage ist jetzt, wie Ihr das realisieren würdet und was für Bauteile ihr nehmen würdet? Ich kenne mich in Sachen Elefktonik leider nicht so aus und evtl. gibt es ja im Modelbaubereich solche Motoren schon.
Bin für jeden Ratschlag dankbar!!!
Das ganze soll relativ günstig bleiben!!!
Links zu Teilen von Reichelt oder Conrad wären super.
Danke für eure Hilfe
Gruß Jan
Bisherige Teile:
Box:
http://www.conrad.de/ce/de/product/52052…earchDetail=005
Festspannungsregler:
http://www.conrad.de/ce/de/product/15691…5API-KEC-TO-220
Motor:
Schalter:
http://www.conrad.de/ce/de/product/70600…earchDetail=005
Batterieanschluss:
http://www.conrad.de/ce/de/product/62469…earchDetail=005
Hier hat das shconmal jemand gemacht, aber ich finde sehr unsauber! Ich wollte alles in Boxen haben die ihc dann Spachtel um Übergänge zu schaffen...Schleifen und zum Schluss alles matt schwarz lackieren.
This post has been edited 6 times, last edit by "NeuroSYS" (Mar 23rd 2011, 4:13pm)
MEIN EYE-TOWER
MEIN LIAN LI 3033 WTX
*SUCHE*SCHWARZ/ALU LAUFWERKSBLENDE/N FÜR LIANLI30/60/70
Limbachnet
Thursday, March 24th 2011, 1:28pm
Wie lange soll's denn rühren? So eine 9V-Blockbatterie hat nämlich eine ziemlich kleine Kapazität von typisch etwa 250mAh (Standard) bis 500mAh (Alkali). Mit 6 Mignon-Zellen (Alkali) hättest Du bei gleicher Spannung über 2000mAh und könntest auch preisgünstige NiCad oder NiMH-Akkus einsetzen...
Ein klassisches Modellbauservo ist ein kleiner Getriebemotor mit einer Impulsauswertung (nicht -erzeugung!), die aus den Impulsen einen analogen Sollwert generiert, der mit dem durch ein Poti dargestellten Istwert der PotiServostellung verglichen wird; bei Abweichung wird das Poti Servo nachgeführt. Man kann natürlich die Elektronik eines Servos überbrücken, dann hat man einen Getriebemotor. Und den kann man auch einzeln kaufen, das ist vielleicht einfacher?
Ich weiß ja nicht, welches Drehmoment der Motor haben muss, aber ich würde mal bei Pollin oder in der Restekiste eines Modellbauladens nach einem Motor schauen und dazu passend dann ein Batterie- oder Akkupack zusammenstellen. Dann braucht's auch keinen Spannungsregler - der hat nämlich auch einen Eigenverbrauch an Strom...
This post has been edited 1 times, last edit by "Limbachnet" (Mar 25th 2011, 10:27am)
futureintray
Thursday, March 24th 2011, 1:29pm
http://www.pollin.de/shop/p/OTk0OTg4/Mot…ittmotoren.html
sowas zb?
allerdings hab ich keine ahnung wie man schrittmotoren ansteuert,
aber prinzpiell denke ich wäre das ne möglichkeit....
die haben auch noch gleichstrommotoren im angebot,
jedoch vermute ich das diese zu schnell drehen dürften?
futureintray
Thursday, March 24th 2011, 1:33pm
Ein klassisches Modellbauservo ist ein kleiner Getriebemotor mit einer Impulsauswertung (nicht -erzeugung!), die aus den Impulsen einen analogen Sollwert generiert, der mit dem durch ein Poti dargestellten Istwert der Potistellung verglichen wird; bei Abweichung wird das Poti nachgeführt. Man kann natürlich die Elektronik eines Servos überbrücken, dann hat man einen Getriebemotor. Und den kann man auch einzeln kaufen, das ist vielleicht einfacher?
der motor braucht kaum power, bzw schaltet sich im idealfall ja aus.
mit einem 9v block kann ich ca. 8std + spielen, eher länger.
Limbachnet
Thursday, March 24th 2011, 4:28pm
8 Std. mit einem 9V-Block? Hm, das wäre ein Strom von 500mAh/8Std=63mA. Tatsächlich, so in der Größenordnung geht das...
Nee, keinen Schrittmotor...
Ein Gleichstrom-Getriebemotor! Das ist ein stinknormaler, eher schnelldrehender Elektromotor mit einem fest angebauten Getriebe, ws die Drehzahl 'runtersetzt und gleichzeitig das Drehmoment erhöht. Wenn in der Restekiste nix passendes zu finden ist, dann im Modellbauladen beim Zubehör für Bootsmodelle fragen. Da sollen sich ja gelegentlich Radaranlagen u. dgl. drehen...
futureintray
Thursday, March 24th 2011, 9:12pm
denke der knackpunkt ist, das der motor ja nur selten dreht.
zumindestens ises bei mir so.
Sashispatz
Thursday, March 24th 2011, 9:40pm
Mh...
http://www.shop.kkpmo.com/product_info.p…1-Getriebe.html
Den Motor und 2 Mignonbatterien dran.....falls zu schnell nur eine.
This post has been edited 1 times, last edit by "Sashispatz" (Mar 24th 2011, 9:42pm)
Similar threads
