• 01.11.2026, 23:37
WIRKLICH leises Netzteil?
Tuesday, April 5th 2011, 11:09pm
Hallo usammen,
ich hab derzeit ein BeQuiet DarkPower Pro 530W in meinem Rechner.
Das Teil hat die dumme eigenschaft das es nach längerem Betrieb ziemlich laut wird... und das ist beim Arbeiten ziemlich unangenehm.
Nun such ich ein WIRKLICH leises Netzteil.
Sollte Kabel-management haben. Marke ist mir egal.
Die all zu übertriebene Leistung muss es nicht bringen... in meinem System stecken "nur" ein AMD X6, ne SSD, ne HDD, en DVD, ne X-Fi, das AC Geraffel (AquaStrem, Lüfter ect.) und halt eine Radeon HD6870...
Anschlüsse müssen auf jedenfall genug ansteckbar sein... mindestens zwei, besser vier PCIe Stecker wären gut... mehr wie zwei sind aber kein muss... ansonsten halt primär SATA-Anschlüsse...
Bin aus dem Markt leider ziemlich raus. Mit meinen "alten" BeQuiet Netzteilen war ich immer zufriefen. Aber das Ding ist einfach unangenehm.
Sören
MKfies
Tuesday, April 5th 2011, 11:23pm
Ich habe mein BeQuiet Dark Power 550 Watt Netzteil gegen ein BeQuiet STRAIGHT POWERE8 500W getauscht und bereue diese Aktion nicht.
Zuerst war ich skeptisch. Aber das neue E8 ist um einiges leiser. Vor allem, es ist auch noch nach einer Stunde Crysis 2 sehr leise.
Hat zwar kein Kabelmanagemnt, aber leiser ist es schon.
Ansonsten nimmste das neue Dark Power Pro P9. Das hat den gleichen Lüfter verbaut wie das P8 und dazu noch Kabelmanagement.
Warum tauscht Du nicht einfach den Lüfter gegen einen neuen aus? Die neuen 120 mm BeQuiet Lüfter sind Hammerleise.
Flexerl
Tuesday, April 5th 2011, 11:46pm
Semipassives Seasonic X-Series X-560 :)
elbarto`
Wednesday, April 6th 2011, 12:29am
ich habe nen cougar s700, das ist fast unhörbar. mitlerweile gibts davon nen nachfolger, sollte wohl immernoch leise sein :P
um mal einen anhaltspunkt für lautstärke zu geben: das laufgeräusch meiner wd cavier black in einem scythe quiet drive ist deutlich lauter
Labrat
Wednesday, April 6th 2011, 2:30am
also ich hab in erinnerung, dass nur seeeehr wenige netzteile auch bei höherer last leise bleiben.
dazu gehört u.a. das seasonic x
elbarto`
Wednesday, April 6th 2011, 3:51am
das mit last habe ich nochmal getestet. unter last (1055t, hd6950) in meinem gedämmten gehäuse ist das netzteil immernoch leiser als dieser lüfter welchen ich als gehäuselüfter verwende: http://geizhals.at/deutschland/a491301.html
Napalm
Wednesday, April 6th 2011, 7:14am
Nen zusätzlicher Weg, wie man den Rechner leiser kriegt ist ein leichter Hang zum Überdimensionieren. Wenn Du jetzt z.B. nen 600W-Netzteil nimmst, dann läufts halt nicht so sehr am Anschlag (ist etwas übertrieben formuliert, da Du wahrscheinlich noch etwas mehr Hardware mit Deinem jetzigen NT betreiben könntest). Ich meine natürlich nicht, dass Du Dir so ne 1kW-Schleuder anschaffen sollst.
KampfSchwein
Wednesday, April 6th 2011, 8:05am
also ich bin mit meinem Enermax Pro87+ sehr zufrieden, was so ziemlich alles angeht - auch geräuschentwicklung ;)
betreibe einen i5-2500K, Radeon 6870, 8gig ram und halt 2 platten und 2 optische laufwerke damit, dazu noch die aquastream.
alles bestens
Goetz Eisenfaust
Wednesday, April 6th 2011, 8:36am
Ich habe in mein BeQuiet Straight Power Pro einen Enermax Twister Everest 12cm Lüfter eingebaut. Jetzt ist es noch leiser als es ohnehin schon war. Es ist nur hörbar, wenn ich mein Ohr direkt daneben halte. :) Achja, ein komplett gedämmtes Gehäuse habe ich auch noch.... ^^
Intel Xeon E3-1220@Thermalright HR-02 Macho || GIGABYTE GA-Z68X-UD4-B3 || 8 GB G.Skill DDR3 1333 RAM || Asus GTX 670 DirectCU2 2GB || 128GB Crucial m4 || 2x Western Digital Green Cavair 2TB || Creative SoundBlaster X-Fi Titanium 7.1 PCIe || Superflower Golden Green Modular 600W || LG Flatron IPS231 || Xigmatek Midgard || Logitech G500 || Steelseries Steelpad QcK Schwarz || CMStorm Quickfire Pro || Windows 7 Professional 64bit
Napalm
Wednesday, April 6th 2011, 9:50am
Zewcks des Garantieverlustes und der Tatsache, dass ein leiserer Lüfter meist auch eine reduzierte Fördermenge mit sich bringt, würde ich von solchen Experimenten abraten, sofern Du nicht die genauen Daten bezüglich der Fördermenge von beiden Lüftern vorliegen hast.
Goetz Eisenfaust
Wednesday, April 6th 2011, 10:15am
Der Einwand ist gut, über den hatte ich mir keine Gedanken gemacht, da meine Garantie schon abgelaufen war.
Der Punkt mit der Förderleistung ist da nicht so kritisch. Das NT steuert seinen Lüfter selber, wenn es zu heiß wird, dann gibt es dem Lüfter mehr Saft und er dreht schneller. Im Endeffekt dreht der "leise" Lüfter dann möglicherweise schneller als der "laute" Lüfter, da er weniger Fördermenge hat. Er ist aber trotzdem leiser. ^^
This post has been edited 1 times, last edit by "Goetz Eisenfaust" (Apr 6th 2011, 10:16am)
Napalm
Wednesday, April 6th 2011, 10:21am
Wenn der leisere Lüfter mit weniger Fördermenge dann aber nicht genug Luft scheffeln kann, siehts halt manchmal düster aus. Gerade bei Systemen, die mit Wasser gekühlt sind und weniger Luftstrom im Gehäuse haben, kann das recht bös sein.
Goetz Eisenfaust
Wednesday, April 6th 2011, 10:23am
Ich denke mal bei einem qualitativ hochwertigen Lüfter von den Marktführern sollte das Problem nicht auftreten. ;) Die fördern alle ordentlich Luft.
Wednesday, April 6th 2011, 11:24am
an das tauschen des Lüfters habe ich in der Tat auch schon gedacht. Aber ich möchte nicht dass das Netzteil überhitzt. Das NEtzteil regelt bis maximal 12V hoch, wenn das nicht reicht dann wirds zu heiß... ein Geplatztes NEtzteil kommt mich uU. teurer zu stehen wie direkt ein neues zu kaufen...
Das Seasonic X werde ich mir mal genauer ansehen.
Im Office Betrieb ist das NEtzteil zusammen mit der AquaStream die Einzige Lärmquelle im PC.
Das System inkl. aller Programme die ich zum arbeiten brauche liegen auf der SSD.
Meine Daten liegen alle auf meinem Fileserver... und der steht nicht im selben Raum ;)
Die HDD geht eigendlich nur an wenn ich zocke. Denn da liegen eigendlich nur Games drauf und Programme die ich selten benutze...
Die AquaStream hör ich erlich gesagt sogut wie gar nicht. Daher ist das Netzteil momentan der Knackpunkt schlecht hin. Und das BeQuiet ist einfach lärmend. Besonders beim oder nachem zocken...
Sören
RedFlag1970
Wednesday, April 6th 2011, 11:25am
Hmm, also ich habe dieses wassergekühlte Dingens einer Fremdfirma drinne,
den Namen darf ich hier glaube ich nicht nennen, auch wenn DAS direkt kein Konkurrenzprodukt wäre, aber es fängt mit I an - das muss reichen.
Ist wirklich Sauleise!
Goetz Eisenfaust
Wednesday, April 6th 2011, 12:47pm
bezüglich explodierendes NT: Ich weiß nicht wo deine Auslastung des NTs liegt. Bei mit sind es im Idle 30% und unter Last 66%. Bei mir ist noch nie was explodiert und auch nicht überhitzt, auch nicht nach 6 Stunden Anno 1404 was bei meinem Rechner Volllast entspricht ^^ (ich konnte einfach nicht aufhören zu bauen.... :whistling: :rolleyes: )
This post has been edited 1 times, last edit by "Goetz Eisenfaust" (Apr 6th 2011, 12:49pm)
gr3if
Wednesday, April 6th 2011, 2:52pm
Seasonic X
Das bleibt lustigerweise als 650w Edition auch passiv wenn man einen I7 2600k@4,5 unter Volldampf setzt. Erst bei Einschalten der GRafikkarte geht der Lüfter an.
Teuer aber saugut.
koaschten
Wednesday, April 6th 2011, 7:05pm
Der beste Trick ist allerdings, wenn man kann, das Netzteil so einzubauen das es Luft von aussen zieht und entsprechend nicht so hoch drehen muss, weil kühlere Luft benutzt wird.
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
RedFlag1970
Wednesday, April 6th 2011, 8:04pm
Der Trick ist blöde weil ineffizient und zumeisst gegen die Physik, da die Netzteile doch meistens oben sitzen....
Wednesday, April 6th 2011, 8:12pm
Mit kühlerer Luft kühlen ist ineffizienter wie mit warmer ? Das ist mir aber ganz neu...
Similar threads
