• 10.10.2026, 01:03
Koerbsen
Aquastream XT Ultra, ein paar Fragen
Saturday, April 16th 2011, 4:41pm
Hallo zusammne,
ich habe eine Aquastream XT Ultra und habe ein paar Fragen,
1. Wenn ich die maximale Pumpenfrequenz festlegen lasse stopt es immer so bei 80,6 Hz, wäre da nicht mehr drin?
2. Die Pumpe wurde getauscht allerdings ist meine alte Steuerungselektoronik noch drauf, seit dem Tausch kriege ich die Lüfter nicht mehr auf hohe Drezahl, ich habe eine Poweramp Verstärkerplatine dazwischen betrieben werden 4 Radiatorlüfter. Vor dem Tausch kam ich so auf ca. 1100 Umdrehungen bei 100 %, nun bekomme ich seit dem Tausch nun bei 100 % nur ca 800 - 700 Umdrehungen, es beginnt mit 800 und wird dann immer Schwächer bis nur noch 700 Umdrehungen. Eine Idee woran das liegen könnte?
Danke MfG
Mohrchen
Sunday, April 17th 2011, 4:34pm
Na ich werde mal. Schau mal ins Handbuch der Pumpe, Seite 11.
Bei Verwendung der „automatischen Frequenzeinstellung“ wird die Pumpenfrequenz auf die maximal mögliche Frequenz eingestellt. Hierzu ermittelt die Elektronik der Pumpe permanent die Rotorposition, Stromaufnahme, Leistung sowie Spannung und errechnet daraus eigenständig den optimalen Arbeitspunkt. Hierzu wird mehrfach versucht, die Frequenz so hoch wie möglich (bei stabilem Betrieb) einzustellen – die optimale Leistung pendelt sich von alleine ein. Bei normalen Wasserkühlsystemen wird die Frequenz abhängig vom Widerstand des Systems im Bereich von ca. 75 – 85 Hz liegen.
Also die Frequenz bei dir absolut ok und auch nicht mehr drin.
Der Poweramp, hier die Beschreibung aus dem AC Shop
Einschränkend bei dieser Lösung ist, dass der Operationsverstärker prinzipbedingt einen Spannungsverlust von ca. 1.5-2 V hat. Es können also nicht ganz 12V ausgegeben werden, was das aquaero und auch die aquastream XT natürlich aufgrund einer weitaus komplexeren Endstufe können. Der Verstärker besitzt eine Filterschaltung für den Eingang und einen optimalen Verstärkungsfaktor um Schwingungen zu vermeiden und die Effizienz zu erhöhen.
Also können die Lüfter selbst bei angezeigten 100% ihrer maximale Drehzahl nicht erreichen, da sie einfach weniger Strom über den Poweramp, als direkt über die Pumpe oder das Aquaero bekommen.
Koerbsen
Sunday, April 17th 2011, 10:33pm
Hi danke für die Antwort, die erste hat mir geholfen. Die zweite allerdings leider nicht, die PA war auch schon vor dem Pumpentausch dazwischen und die Lüfter lieferten mir dort ca 1100 Umdrehungen bei einer Max Umdrehungsanzahl von 1200 oder so dieser Verlust ist dem auch mir bekannten aufbau der Platine zuzuschreiben, allerdings nicht der auffallende Verlust von fast 40 % nach dem Pumpentausch.
This post has been edited 1 times, last edit by "Koerbsen" (Apr 17th 2011, 10:34pm)
Mohrchen
Sunday, April 17th 2011, 10:46pm
Dei AC Leute lesen und schreiben hier ja auch mit. Ich denke mal, da hat der ein oder andere bestimmt eine Antwort, wenn nicht sogar Lösung für dich. Wenn nicht wende dich mi dem Problem mal direkt an den Support von AC.
Monday, April 18th 2011, 7:19am
Lade mal die Werkseinstellungen bei der Pumpe
Teste einen einzelnen Lüfter direkt an der Pumpe
Wenn du die Lüfter eh mit 100% Leistung betreibst, dann kannst du die auch direkt an 12V vom Mainbord/Netzteil anschließen. Wozu dann eine Lüftersteuerung?
Koerbsen
Monday, April 18th 2011, 12:07pm
Nun ich nutze die Lüfter natürlich nicht die ganze Zeit auf 100 nur unter Last wenn die Wassertemp auf über 35 ° geht. Es ist auch nicht so das die Leistung konstant ist mal habe ich 900 Umdrehungen wenn ich die manuell hochfahre dann aber obwohl ich nichts an der Ausgangsleistung ändere gehen die langsam runter auf 700 zuletzt sogar 680 Umdrehungen. Ich vermute halt das Entwerder was mit der Pumpenelektronik nicht stimmt oder die PA-Platine einen mitbekommen hat :-(
Monday, April 18th 2011, 12:12pm
Was gibt denn die aquastream XT als Lüfterleistung aus?
Koerbsen
Monday, April 18th 2011, 3:42pm
12,2 V bei 100 % also ganz normal.
noch was anderes, ich habe noch einen Aquacomputer Wassertemperatursensor Inline im Kreislauf, welcher Wert ist das ich denke ja mal ext. Sensor oder? weil der hat ne Tempdifferenz von 5-7° zu dem den die Pumpe bereistellt und springt immer mehrere Grad + und -, aktuell z.B. Sensorpumpe: 34.4° -- Sensor Ext zwischen 27,9 und 31,2.
This post has been edited 1 times, last edit by "Koerbsen" (Apr 18th 2011, 3:48pm)
Koerbsen
Thursday, April 21st 2011, 1:38am
ein kleiner push meinerseits, hoffe ihr nehmts mir nicht übel.
Thursday, April 21st 2011, 7:52am
was willst du hören?
Test einen Lüfter Direkt an der Pumpe, dann weisst Du ob die Pumpe oder was anderes Defekt ist.
Dann musst du Dich an den Support wenden.
Ja es kann schon sein das die Sensoren etwas voneinander anweichen, eventuell mal mit einem anderen Thermometer abgleichen.
