• 11.10.2026, 01:39
peebee
Einstellung der Regelung nach Vorgabetemperatur (Sollwert)
Sunday, May 22nd 2011, 12:59pm
Könnte man mal bitte etwas genauer erklären, wie man das perfekt einstellt?
Hysterese mal auf 2,5 gesetzt, damit es nicht so hektisch wird und was ist dann Faktor I und was ist Faktor P?
Bei mir drehen nämlich alle 2 Minuten die Lüfter hoch, damit es wieder kurz etwas runterkühlt. Eine dauerhafte Regelung, die nicht so extrem ist, wäre mir lieber.
Mit der Kurve fange ich nämlich erst an, wenn ich definitiv weiß, dass nicht wieder alles überschrieben wird per Flash und die Profile zumindest gespeichert (exportiert und importert) werden können.
Dauernd alles per Fernbedienung neu einstellen macht zur Zeit keinen Spaß mehr. :thumbup:
Empty your mind. Be formless, shapeless. Like water. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put water in a teapot, it becomes the teapot.
Water can flow or it can crash
...be water my friend!
Stammi
Sunday, May 22nd 2011, 5:36pm
peebee das mit der kurve ist super easy!
profil exportieren fänd ich auch mal klasse..
Abends Bit - morgens Fit !
peebee
Sunday, May 22nd 2011, 6:33pm
ich weiß,dass das nicht schwer ist,aber über aquasuite sicher bequemer einzustellen und da die bei mir noch nicht läuft und ich nicht sicher weiß, ob ich nochmal auf Default setzen muss, würd ich zu diesem vereinfachten Verfahren gerne noch etwas mehr erfahren. ;)
maexi
Sunday, May 22nd 2011, 9:03pm
ich weiß nicht ob Dir das hilft. Ich habe meine Radi-Lüfter (9 X 140er) an einem PA2 laufen dieser wird in der AS als Lüfter 5 erkannt. Als ich den das erste mal sah, stand der unter Vorgabewert mit 100% Leistung, man hörte es auch. Es geht auch leiser Sollwertregler aufgerufen, dort habe ich den Sollwert 27 eingetragen, 26,5 ist meine niedriegste Wassertemperatur. An den anderen Einstellungen habe ich nichts gemacht, soweit bin ich noch nicht. Dann habe ich den Ausgang eingestellt, in dem Fall Lüfter 5, danach die Datenquelle, bei mir ist das der Wasserausgang, der geht so mit 28°C in den Radi und kommt mit 26,5°C wieder ins System. Jo, nun rödelt er so vor sich rum, im Moment hält er die Temperatur bei 27,4°C mit 64% Lüfterleistung, wenn es kühler wird drosselt er die Leistung noch mehr oder er fährt die Leistung einfach etwas höher, geile Sache.
This post has been edited 1 times, last edit by "maexi" (May 22nd 2011, 9:06pm)
peebee
Sunday, May 22nd 2011, 9:17pm
Ich habe derzeit beide Kreisläufe auf 32°C Sollwert gestellt mit Hysterese 2,0K. Der CPU-Kreislauf dreht dauerhaft angenehm und GPU dreht hin und wieder mal kurz voll auf und hört wieder auf. Dieses Anlaufen und aufhören würde ich gern in ein fließendes Drehen umwandeln, daher frage ich nach den sinnvollen Einstellungen. Habe beides gleich eingestellt und doch läuft es unterschiedlich. Daher hätte ich gerne die Einstellungen mal bitte etwas genauer erläutert. Ich finde die Sollwert-Regelung nicht verkehrt. Interessiert mich bald eher als die Kurve. Es ist nur schade, dass beim zweiten Kreislauf immer kurz angesprungen wird und wieder ausgeht. Das wünsche ich mir etwas flüssiger. Darum geht es mir. Wenn ich eine Beschreibung dazu hätte, könnte ich vielleicht etwas mehr ausklügeln :)
Sunday, May 22nd 2011, 9:30pm
Um es kurz zu machen,.. kleinere werte bei p & i vverlangsamen die Regleung,, größere machen sie schneller.
Die Hysterese würde ich so bei 1K einstellen.
peebee
Monday, May 23rd 2011, 6:46am
Welcher Wert ist denn für ein früheres, dafür langsameres Beginnen der Regelung, oder gibt es das nicht?
Efka
Wednesday, May 25th 2011, 9:50am
Der P - Anteil (Vertärkung) dient nur dazu das Ansteuern der Lüfter einzustellen.
- Hoher P-Anteil = kleine Temperatur Differenz (Soll - Ist), hoher Reglerausgang
- sehr kleiner P-Anteil = kleine temperatur Diffenenz (Soll - Ist), den Regler juckt das nicht und er macht nicht viel.
Der I-Anteil (Zeitglied) dient dazu den P-Anteil zeitmässig zu beeinflussen
- hoher I-Anteil und hoher P-Anteil > kleine Temperatur Differenz = Der Regler will den Lüfter hochdrehen lassen, aber wird gebremst durch den I-Anteil
- kleiner I-Anteil und hoher P-Anteil > kleine temperatur Differenz = Der Regler steuert den Lüfter wieder agressiver an, wird dabei nur leicht gebremst.
Man fährt ganz gut mit P von 400 I nach belieben, überzieht natürlich erst kurz, fängt sich aber relativ schnell.
Hysterese ist würde ich nicht verstellen, da alles größer der Grundeinstellung das ganze nur ungenauer macht.
An die Entwickler: Ist jetzt zwar nicht zwingend erforderlich aber es wäre nett, wenn man für P und I richtige werte hätte (Verstärkungsfaktor und Zeiteinheit). Vielleicht lässt sich da ja was machen. Ist im moment mehr rätsel raten was man so einstellt. Zudem wäre der Obligatorische D-Anteil auch ne feine sache.
In dem Sinne
Efka
Wednesday, May 25th 2011, 9:54am
den D regler haben wir entfernt, da er bei so langsamen regelungen kaum noch einfluss hat, da sich ja die temperaturen eher sehr langsam ändern.
