• 19.11.2026, 12:17
Phatboy69
Voll Beladen Aquaero 5 XT Installation!
Saturday, May 28th 2011, 10:32am
Zunächst Entschuldigung für mein Deutsch als im mit Google Übersetzung von Englisch!
Was eine absolut erstaunliche Produkt !!!!!!!
Muss sagen, das war der Spaß, den ich mit Wasserkühlung gehabt haben gewonnen!
Ich habe Setup "target temp" steuert die verschiedenen Fans auf jedem Schleifen Wassertemperatur Basis einstellen. Auch für die interne Lufttemperatur und Fan-Amp temps.
Ich habe die RGB-LED ersetzen installiert die Power-LED, so bekomme ich eine andere schnelle visuelle Hinweis auf was los ist. Grün für unter Betriebstemperatur, Blau für normale temp und rot für Überhitzung.
Im immer noch dabei, die Alarme aber für jetzt nur noch eine über temp Alarm für jeden Loop und die CPU so hoch und piepst die RGB-LED blinkt rot.
System Spec
i7 950 @ 4.6Ghz Koolance CPU-370 WB 1.55v - GA-X58A-UD9 EK UD9 WB - 2 x 5870 + 1 x 5970 EK WB @ 1000/1300 1.3v - 1 x 8800Ultra nvidia for physx - 6GB Gskill DDR3-2000 1.66v koolance RAM-35 WB - 4 x Blackice GTX 360 rads w/ 24 x CM R4-L2R-20CK-GP push-pull fans & shrouds - Aquaero 5 XT controller, 6 Poweradjust 2 Ultra controllers - 2 Flow meters - CoolerMaster 1250W PSU - Mountain Mods Extended Ascension Horizon XL-ATX Case - 2 x Koolance 452x2 Res and 4 x D5 pumps - 3 x 24" Acer H243H Eyefinity LCD
Laufen auf der Bank zu arbeiten, die für die Konfiguration.
Einrasten des Kühlers mit Metallschrauben und Isolatoren zu verschärfen die Halterung. Die mitgelieferten Kunststoffschrauben gefühlt zu dünn und verließ den Block ein wenig locker.
Aufräumen der Kabel.
Installiert die PA2s mit einem alten Ram Lüfter PA2 Kühlkörper zu kühlen. Funktioniert erstaunlich gut Fallenlassen Poweramp temps von 20c! Natürlich von einem PA2 kontrolliert werden, die Rampe mit einem Target temp 70c mit einem virtuellen Sensor i dich für die PA2 Fan Amp temps gesetzt
Alle versammelt
Übersicht Seite meiner config in aquasuite 2012.
Ein paar der Fans erzeugen eine schmutzige Drehzahlsignal unter 6V aber es tut Wirkung der Operation als die Fans sind sowieso Spannung gesteuert.
Die Einstellungsmenüs
Aquaero Bildschirmfotos
I am Intel of Borg. Resistance is futile. You will be assimilated.
i7 3930K @5Ghz - X79 ASUS Rampage IV Extreme - 4x SLI GTX580 - 16GB DDR3-2000 - 4x GTX 360 rads 24x CM fans - Aquaero 5 XT +6 PA2 Ultras - 2 x Enermax 1500W PSU - MM Extended Ascension Case - 2 x 452x2 Res and 4 x D5 - 3 x 24" Acer H243H LCD
Phatboy69
Saturday, May 28th 2011, 10:34am
Neue Ergebnisse Lasttests mit leicht unterschiedlichen Ziel-temps.
Ich habe 4 GPUs + MB / RAM in einer Schleife - Aquaero 5 berechnet 750W Verlustleistung durch die Schlaufe auf rund 3c Wasser Delta zwischen kalten und heißen Seite Seite der Schleife, wenn unter Last. Die Schleife hat 120,6 von rd.
Ambient 23c Wasser Leerlauf 30c mit den Fans bei 900rpm aber unter Last Wasser geht bis 37c mit GPUs bei 45c und Fans bei 1800rpm.
Wassertemp 37c = 42-45c über die GPU-Kerne mit 15 Minuten Furmark Belastung.
Mein Ziel für die GPU Temp Schleife Lüftersteuerungen ist 34c Wasser aus.
FYI meine GPUs sind bei 950/1300 Leerlauf in 2D und 1000/1300 in 3D. So dump über 370W im Leerlauf in der Schleife. Weil ich Eyefinity haben ich die 2d ​​Uhren und Spannungen sperren zu Flackern zu stoppen.
Bevor ich die Karten in 2D und behinderte Energiesparmodus Modus gesperrt würde das Wasser bei 1c über Umgebungstemperatur im Ruhezustand.
Hier ist der Probelauf ich gerade tat.
Kommentar hinzufügen?
15 Minuten von Furmark
5 Min. von Abklingzeit
RcTomcat
Saturday, May 28th 2011, 5:36pm
thanks for the thread.
It's nice so see an Aquero in action.
Please just stick to english as the translation of google translator is horrible.
At least edit the posts and insert the original english text because it is really hard to understand or make sense of some of the "german" sentences
well it's the thought that counts so thank you.
The watercooling block for the Aquero is not really necessary as you connect all your fans to the 6 poweradjust, the air coolng block would be sufficient.
Well judging from your setup money wasn't an issue while building the system so I guess the waterblock is nice to have ;)
This post has been edited 1 times, last edit by "RcTomcat" (May 28th 2011, 5:38pm)
Manni24
Saturday, May 28th 2011, 7:24pm
Hiho!
Nice (and very clean!) setup and a brilliant way to cool the PA2.
But, as said by RcTomcat, it's very hard to understand the translated text, parts of it doesn't make any sense at all ;).
RcTomcat
Saturday, May 28th 2011, 8:33pm
I checked the english section of the forum and read the text in the original thread.
Nice work!
Onkel Sonnenbrille
Saturday, May 28th 2011, 8:48pm
Great work, horrible translation... :whistling: ^^
Für alle, die es in Englisch nachlesen wollen: Fully Loaded Aquaero 5 XT Installation!
Phatboy69
Sunday, May 29th 2011, 10:54am
I have 4 D5 pumps I plan to hook up when they sort out the firmware so the A5 can manage temperature of the voltage regulators properly.
As it is i cant support the fans on the A5 as they draw 2amps anyway with 6 per controller. The PA2 only just manages them with the ram cooler too.
The D5s draw 1.4 amps but i think draw up to 2Amps when starting.
Im going to try 2 D5s on the A5 tonight, 1 from each loop, that way if 1 fails the system can keep running till I plug it back in to a direct 12v connection.
Its been a lot of fun setting up. :)
Phatboy69
Sunday, May 29th 2011, 2:35pm
Well its official the A5 will support 2 x D5 pumps running at the minimum pump start voltage of 7v with the pumps on channel 2 & 4 which pushes both channels voltage regulators to 65c with the water block.
I tried channel 3 & 4 together but that triggered over temp of 95c.
Interesting that even a single D5 will heat a fan amp to 65c too but running 2 on channels next to each pushes 95c in both fan amps.
A bit strange because the pumps each only draw 1.4 amps at full power and .8 Amps at 7v which means the heatsink only has to take a load of about .5 amp each channel.
I know the pairs 1&2 3&4 share a temp sensor each pair, so I think the engineers have some tweaking to do in the firmware around temperature measurement of the voltage regulators.
I put a temp probe down the back of the water block heatsink between it and the board and it was registering 40c on the surface of the block and 59c when near a voltage regulator.
Phatboy69
Sunday, May 29th 2011, 3:52pm
I got asked to do a test on another forum and got the following results which might be interesting to some.
3 x 370mA fans at 4.4v drawing 300mA and 2 x D5 pumps at 7v is the safe limit for an A5 with waterblock on my config. Shared 3&4 channels heating to 85c. Adding a 4th fan on the channel pushes it to draw 420mA and right on 95c.
Test Config
Ch1 Waterflow meter 68c
Ch2 1 x D5 running @ 7v 800mA 68c
Ch3 3 x 370mA fans running at 4.4v 300mA 85c
Ch4 1 x D5 running @ 7v 800mA 85c
This means in theory you could run 2 x D5s and 6 x 370mA fans across the other 2 channels. (i have a flow meter on ch1 which you could theoretically put another 3 fans on)
Phatboy69
Tuesday, May 31st 2011, 4:25pm
I did some reconfiguring today.
Ive loaded the 4 D5 pumps onto the controllers and they work a treat!
I have the following config now:
A5
Ch1 PA2 Fans
Ch2 D5-1 GPU Loop
Ch3 Exhaust Fans
Ch4 D5-2 GPU Loop
PA2's
Ch5 CPU Rad1 Fans
Ch6 CPU Rad2 Fans
Ch7 GPU Rad1 Fans
Ch8 GPU Rad2 Fans
Ch9 D5-1 CPU Loop
Ch10 D5-2 CPU Loop
Flowmeter 1 CPU Loop
Flowmeter 8 GPU Loop
Temp Sensors
T15 Ambient Air Temp
T13 Rad Air In Temp
T7 Internal Air Temp
T14 Rad Air Out Temp
T1 CPU Water in
T2 CPU Water out
T3 CPU Water Res out
T4 GPU Water in
T5 GPU Water out
T6 GPU Water Res out
T8 CPU Temp
T16 GPU Temp
Here's a 15min Furmark run with 15min cooldown.
What an amazing piece of technology!
Reallllly quiet for normal computing and light gaming, but an absolute powerhouse when required. All seamlessly controlled.
Tuesday, May 31st 2011, 9:14pm
Great System :P . You can add more than one overview page to the aquasuite.
HerzZorro
Wednesday, June 1st 2011, 12:06pm
Kann mir jemand sagen was das für ein PC Gehäuse ist, das sieht ja mal richtig "geil" aus........
This post has been edited 1 times, last edit by "HerzZorro" (Jun 1st 2011, 12:45pm)
Manni24
Wednesday, June 1st 2011, 12:10pm
HerzZorro
Wednesday, June 1st 2011, 12:46pm
Danke für die Info :-)
Phatboy69
Sunday, June 12th 2011, 8:11am
Ich muss nur einige Aquacomputer Blue UV-Additiv für die Schleife zu den Schleifen fertig bekommen und starten Sie dann den Kauf Schlauchtypen Zeug, um die Kabel zu sortieren.
Die linke Res mehr UV-Reaktant, weil die Schleife ausgeführt wurde TT UV grün und offensichtlich didnt bündig genauso gut oder vielleicht sogar fleckig die Plexiglas.
I just need to get some Aquacomputer Blue UV additive for the loop to finish the loops and then start buying sleeving stuff to sort the cables.
The left Res is more UV reactant because the loop was running TT UV green and obviously didnt flush as well or maybe even stained the perspex.
Sunday, June 12th 2011, 11:24am
Great System and nice pictures, thank you! I made the decision right now, the Aquaero 5 will get bought very soon. :D
Misteeq
Sunday, June 12th 2011, 5:58pm
Nice System. A black AE5 XT front cover with black screws should be better for this black system.
Misteeq
Phatboy69
Sunday, June 12th 2011, 6:17pm
Misteeq
Agreed, I thought I ordered one with my kit and then Shoggy said they were out of stock. So i haven't checked my original order but maybe AC will send me one anyway for promoting their product in such an awesome system . :D
Misteeq
Sunday, June 12th 2011, 7:13pm
Yes they were out of stock, I got mine at 28.5.11, nearly one month after I got my AE5 XT. Now they should be available. The black front cover came without screws, so you had to buy the screws separate at your local dealer.
Misteeq
This post has been edited 1 times, last edit by "Misteeq" (Jun 12th 2011, 7:17pm)
