• 11.10.2026, 06:47
xy23
Mehr Lüfter an Aquaero 5 xt anschließen
Tuesday, June 7th 2011, 6:28pm
hey
ich möchte gern mehr Lüfter an mein aquaero 5 xt anschließen, irgend wo habe ich gelesen das ich ein zusatz Gerät brauche
aber des habe ich bis her noch nicht gefunden ?(
kann mir da jemand weiter helfen ?
Mfg xy23
Ich bin verantwortlich für das was ich sage, nicht für das was du verstehst !
:thumbsup:
Darkphalanx
Tuesday, June 7th 2011, 6:34pm
Wie viele Lüfter meinst du denn und welche genau (Marke).
Wenn es nicht zu viele sind dann über das Y-Kabel und gut.
Tuesday, June 7th 2011, 6:44pm
Du meinst sicher das Poweramp http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2363
Aber das AE verträgt so einiges, deswegen sag uns doch erstmal was für Lüfter und wie viele.
xy23
Tuesday, June 7th 2011, 6:57pm
ok danke erst mal für die antworten
ich möchte insgesammt 5-6 Lüfter Steuern
ich habe 3 von den : Enermax Everest UCEV12 - blue LED ( 120x120x25mm )
und zwei: Gehäuse lüfter von Corsair (140x140x25mm)
und 1: Enermax UCAPV14A-BL Apollish Vegas Blue ( 140x140x25mm )
ob woll ich mir beim letzten nicht sicher bin ob der sich Steuern lässt wegen dem zusätzlichen Steuergerät der LED.
mfg xy23
:thumbsup:
Tuesday, June 7th 2011, 7:12pm
Wichtig ist was hinten auf den Lüftern steht: Volt (werden wohl 12 sein ;) ) und Ampere
V * A = Watt
Sollen alle Lüfter an einen Kanal oder werden die auf mehrere aufgeteilt?
Pro Kanal stehen dir 10W zur verfügung.
Wo bei du bedenken musst dass die nicht benötigte Leistung vom AE abgeführt werden muss.
xy23
Tuesday, June 7th 2011, 7:25pm
die Enermax Everest UCEV12 - blue LED ( 120x120x25mm ) je 6 Watt
und die Enermax UCAPV14A-BL Apollish Vegas Blue ( 140x140x25mm ) 4,8Watt
und bei den Gehäuse Lüftern steht nichts drauf
und wie meinst du das mit dem Kanal ?
ich kühle meine AE mit Wasser
:thumbsup:
EUGEN81
Tuesday, June 7th 2011, 7:28pm
Warum 10W? Ich habe doch irgendwo gelesen das 19,5W pro Kanal verkraften kann und insgesamt 60 W?
:thumbsup: Obsidian 700D | I5-760@HK3.0 | EVGA P55 FTW | 4GB G-Skill RipJaws | EVGA GTX 470 SLI@ H2O | XSPC RX360 | MORA 360 LT | Laing D5 | DDC-1T | Corsair AX850 | aquaero 5 PRO-PA2.
Tuesday, June 7th 2011, 7:36pm
Das mit dem 10Watt trifft aufs AE4 zu.
Besorg dir Y-Kabel und schließ die Lüffis an. Wenns zuviel fürs AE5 ist meldet sich das.
xy23
Tuesday, June 7th 2011, 7:45pm
Wenn ich mir das Y-Kabel besorge kann ich aber doch nur ein Lüfter steuern
Produktbeschreibung
Zum Anschluss von zwei 3-pin Lüfter (Radiatorlüfter, Gehäuselüfter usw.) an Mainboardanschluss (3-pin). Bitte beachten Sie , die Drehzahlüberwachung wird bei der Verwendung des Kabels nur bei einem der angeschlossenen Lüfter möglich.
:thumbsup:
Tuesday, June 7th 2011, 8:14pm
Du kannst aber mehrere Y-Kabel aneinander stecken.
xy23
Tuesday, June 7th 2011, 8:17pm
dann kann ich halt net jedes einzeln regeln sondern nur jeden Y-strang ( alle lüfter die an dem y-Kabel hängen)
This post has been edited 1 times, last edit by "xy23" (Jun 7th 2011, 8:19pm)
:thumbsup:
maexi
Tuesday, June 7th 2011, 9:22pm
Es gibt Kabel mit 2-4-6 und neun Abgänge und wenn die LED Lüfter nzu stark sind kann das auch in die Hose gehen. Die Geräte heißen Poweradjust 2 und verkraften 30 Watt.
Tuesday, June 7th 2011, 9:33pm
Am AE5 hast du 4 Lüfter Kanäle, sprich du kannst 4 unterschiedliche Regelungen machen. Wenn dir das nicht reicht dann musst du das AE5 mit nem PA2 erweitern.
xy23
Tuesday, June 7th 2011, 9:57pm
ok danke Leute ihr habt mir echt weiter geholfen
xy23
:thumbsup:
