• 13.10.2026, 09:54
BBS
9 Lüfter mit Auqaero 5Pro steuern? Was brauche ich dazu zusätzlich?
Saturday, June 25th 2011, 6:08pm
Hi Leute,
wenn ich mit dem Aquaero 5Pro, 9 Lüfter Steuern wollte, was für zusätzliche Bauteile bräuchte ich noch zur Aquaero5Pro?
Die Aquaero5Pro hat doch nur 4 Lüfterausgänge, also kann ich doch thoeretisch auch nur 4 Lüfter anschliessen mit voller Leistung?
Ich würde gerne 9 Lüfter die mit 3,5-14V betrieben werden können auf jeweils 5-7 Volt laufen und über die Aquaero5Pro steuern lassen. Was müsste ich zusätzlich kaufen um das zu realisieren?
Thxs & Cheers
Saturday, June 25th 2011, 6:22pm
Das ist mit nem Y-Kabel garkein Problem, je nach dem was für Lüfter du da dran hängen willst und wie gut dein AE5 Luft abbekommt vllt den großen Alu-Kühlkörper dran schrauben.
Mit nem Y-Kabel werden die Lüfter Parallel an einen Lüfterkanal angeschlossen, können also alle ihre volle Leistung ausspielen.
BBS
Saturday, June 25th 2011, 6:26pm
Achso,
wäre da nicht dann 1 Lüfter übrig oder den auch einfach mit Y anschliessen an bereits 2 angeschlossene? Also dann wären 3 Lüfter am Ende mit 2 Y an 1 Stecker im Aquaero5?
Wäre dieser 3Pin Y der richtige?
aquabus Y-Adapter
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1656
Saturday, June 25th 2011, 6:31pm
Ne das ist der falsche.
Wenn das hier http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1357
Davon kannst du auch mehre hintereinander stecken.
Alternativ gibts bei shops wie aquatuning oder caseking auch y Kabel mit mehreren Ästen und auch welche mit Sleeve.
BBS
Saturday, June 25th 2011, 6:32pm
Ah, ok vielen Dank für den Tipp und die Hilfe!
Cheers :)
