• 07.10.2026, 03:55
Laing D5 auf Tachosignal umrüsten
Sunday, June 26th 2011, 1:43pm
Hallo
Ich habe mich mal mit der Frage Beschäftigt weshalb die Koolance Pumpe PMP-300 ein Tachosignal hat und die „Normale“ D5 nicht.
Als Folterobjekt habe ich eine Alphacool VPP655 - Single Edition genommen, die sich nicht von einer Laing D5 Unterscheiden dürfte da auch diese Pumpe nur unter anderem Namen vertrieben wird.
Die VPP655 hat die Version D5v1.51
Wenn man die hintere Abdeckung entfernt, kommt die Elektronik zum Vorschein.
Gegenüber dem Porti unterhalb einer Nummer befindet sich ein Einzelner Lötpunkt, welcher für das Tachosignal zuständig ist.
Nach erfolgreicher Misshandlung meines Opfers, gibt mir die Pumpe nun bereitwillig ihre Umdrehungszahl preis.
Selbstverständlich übernehme ich keine Haftung für diesen Umbau, und weise ausdrücklich darauf hin dass durch die Modifikation die Garantie der Pumpe erlischt.
Ich hoffe dieses kleine How² hilft dem ein oder Anderem weiter, und animiert zum nachmachen. Mit Tachosignal finde ich die D5 besser als die DCC da sie wesentlich lauf ruhiger ist.
maexi
Sunday, June 26th 2011, 3:13pm
Sehr schön, werde ich sofort umsetzen, muss noch das passende Kabel mit Stecker suchen, dann geht es gleich los.
maexi
Sunday, June 26th 2011, 9:01pm
so , eine Pumpe läuft auch mit Tachosignal, die andere Pumpe werde ich später umlöten. Ich habe Probleme mit dem AGB, das muss erst geklärt werden. Ich habe die Pumpe mal auf 80% gesetzt, damit man sehen kann, das sie auch andere Daten anzeigt
maexi has attached the following images:
This post has been edited 1 times, last edit by "maexi" (Jun 26th 2011, 9:03pm)
