• 18.12.2025, 05:20
daniel_
SSD Alignment - wie?
Monday, June 27th 2011, 10:45am
Moin Moin,
manchmal stehe ich ja schon auf dem Schlauch, aber heute erst recht.
Um bei meiner SSD (Crucial C300 64) das "richtige" Alignment einzustellen muss ich eine neue Partition mit der Alignment-grö0e einstellen, richtig?
Das Ding ist, ich habe bereits bestehende Partitionen (und zwar will ich nur eine Partition für die 64gb haben, als Sys-Platte ebend) und wüsste auch nicht wie ich bei einer frischen Installation vorher das Alignment einstellen sollte.
Das ganze ist mir irgendwie gerade zu hoch. Zumal ich ja noch die 100mb oder was es sind als "versteckte Systempartition" habe..
Wie muss ich es nun also richtig machen?
Grüße
Daniel
gr3if
Monday, June 27th 2011, 12:35pm
Windows 7?
Wenn ja, dann einfach einbauen: Installieren und im Menü formatieren.
RedFlag1970
Monday, June 27th 2011, 1:03pm
Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, dann kannst du das Alingment nur VOR der Installation durchführen!
Quasi mit DOS.
Ob man das heute allerdings noch benötigt?
maexi
Monday, June 27th 2011, 2:04pm
Da gibt es doch das Tool von Paragon Aligment Tool 2.0, soll sehr nützlich sein
scorpionking
Monday, June 27th 2011, 7:29pm
Die 100MB-Partition am Anfang deutet's ja schon an: Es geht um Windows 7, oder?
Dann ist es, wie gr3if gesagt hat: Windows 7 kümmert sich da bei der Installation selbst drum, musst dir da absolut keinen Kopf machen...
edit: Das gilt nur für eine fabrikneue SSD. Wenn schon Partitionen drauf waren, beim Setup sicherheitshalber alle löschen und neu anlegen lassen.
This post has been edited 2 times, last edit by "scorpionking" (Jun 27th 2011, 7:31pm)
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
Athlonheizer
Monday, June 27th 2011, 7:59pm
RedFlag1970
Monday, June 27th 2011, 8:56pm
daniel_
Monday, June 27th 2011, 11:32pm
Sodele...
...nach langem hin und her hat es jetzt denke ich mal geklappt.
Zur Info:
Nach Alignment hat die Win7 installation ungewöhnlich lange gedauert, ca. 3-4 mal solange wie gewohnt. Warum auch immer?
Die msahci Treiber sind langsamer als die aktuellen AMD ahci Treiber die ebenfalls TRIM unterstützen.
Jetzt sind die Werte im Bench ebenfalls ansehnlich, hatte vorher beim 4k 64thrd 'ne Leserate von <80mb/sec
@Athlonheizer
Danke für den Link, aber der hat mich nicht weitergebracht da ich mal wieder eine Gehirnblockade hatte. ;)
multisaft
Monday, June 27th 2011, 11:54pm
Windows 7 als Installation macht die partitionen von selbst korrekt. Wenn Du ein Image einspielst, musst Du acht geben.
Im übrigen solltes Du keine Benchmarks zur Freude machen, das ist denkbar schlecht für die SSd´s ;) Einmal zum testen ob alle geht is kein Thema, aber nicht zu oft wiederholen.
This post has been edited 1 times, last edit by "multisaft" (Jun 27th 2011, 11:56pm)
daniel_
Tuesday, June 28th 2011, 12:53am
Windows 7 hat bei mir jedoch nicht die Partition mit 1024 gemacht, Die 100mb Partition ja, aber das wars auch schon. Nun sind "beide" Partitionen mit dem richtigen Alignment eingestellt.
multisaft
Tuesday, June 28th 2011, 12:48pm
Interessant, da eine 2te partition grundsätzlich immer direkt am ende der ersten beginnt. Ist die erste ausgerichtet, ist es die 2te logischerweise ebenfalls.
Würde mich wundern wenn nicht ;)
daniel_
Tuesday, June 28th 2011, 1:52pm
Offset der 100mb Partition war wie angenommen 1024. Also korrekt.
Offset der restlichen 59gb waren "BAD" ... irgend 'ne krumme Zahl. Warum? Weiss der Geier.
Tuesday, June 28th 2011, 5:26pm
Oder macht es so wie in dieser Anleitung beschrieben aus dem Luxx:
http://www.hardwareluxx.de/community/f22…-786503.html#p9
http://e1337.ws/daten/alignment.pdf
spritzring
Tuesday, June 28th 2011, 9:42pm
Installiere Paragon Aligment Tool 2.0.
Wähle deine Platte aus und hol dir ein Bier.
ca10 min später paßt dann dein Aligment.
