• 14.10.2026, 19:57
urgle
aquastream XT - Lüfter laufen nur bei hohen Temp
Tuesday, July 5th 2011, 8:48am
Guten Morgen,
ich bin im Besitz einer Aquastream XT mit einem advanced schlüssel. Ich habe 2 Lüfter an den FAN Port der Pumpe angeschlossen.
Wenn ich den PC starte läuft kein Lüfter. Erst nach einer Weile, wenn der Radiator schon richtig heiß geworden ist laufen die Lüfter mal los. Aquasuite zeigt mir aber immer 12 V am Lüfterausgang. Auch die Umstellung auf manuelle Leistungseinstellung bringt keine Veränderung. Aber wenn dann mal die Lüfter am laufen sind kann ich sie mit dem Leistungsregler steuern.
Kennt jemand die Einstellung oder hat eine Ahnung woran das liegt, dass meine Lüfter erst kurz vor dem verdampfen des Kühlwassereis anspringen?
urgle
Edit: Natürlich habe ich das Ganze auch mit nur einem Lüfter ausprobiert - das gleiche Ergebnis.
Tuesday, July 5th 2011, 9:02am
Du kannst mit der Advanced version der Pumpe nicht nach Wassertemp regeln...
Das die überhaupt automatisch anspringen, ist vllt eine interne Schutzfunktion.
Wenn du die Lüfter nach Wassertemp regelen lassen willst, brauchst du nen Ultra Key.
Wenn ich das aus der Beschreibung richtig entnehme, solltest du aber manuelle Lüfterleistung vorgeben können.
Hast du die Pumpe schonmal resettet? Wenn nein probier das mal aus.
Edit meint noch:
Willkommen im Forum
This post has been edited 2 times, last edit by "palme|kex`" (Jul 5th 2011, 9:04am)
urgle
Tuesday, July 5th 2011, 10:22am
Die Lüfter laufen wieder :)
Vielen Dank
urgle
urgle
Thursday, July 7th 2011, 11:51pm
habe mich wohl zu früh gefreut.
Es scheint jetzt so zu sein, dass bei einem "kalt start" die Lüfter nicht anlaufen. Sie laufen auch nicht an, wenn das Wasser schon richtig heiß geworden ist.
Schalte ich dann den Pc aus und wieder ein, dann starten die Lüfter.
Es ist auch nicht nur einmal aufgetreten. Ich habe es öfters Versucht und es war immer das Gleiche.
Laut aquasuite müssten die Lüfter laufen.
Kennt jemand das Problem?
urgle
Friday, July 8th 2011, 8:08am
Ich weiß nicht ob deine Problem auch damit zusammen hängt, aber ich könntes mir vllt vorstellen...
Schilder dein Problem nochmal via eMail direkt beim support und frag nach dem "Zauberstecker".
Die AS XT mach in Kombination mit manchen NTs irgendwelche faxen, weil dort unsaubere Spannungen oder sowas am Anfang ankommen. Der Stecker bringt dann normaler weiße ruhe. Ob das nun auch für dich zutrifft ka?
