• 12.10.2026, 20:28
Crashy1984
Aquaero 4 + Liang Pumpen und reichlich Lüftern
Monday, July 11th 2011, 2:12pm
Hallo Forum-User,
ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich möchte bald ein wenig im Case umbauen und bräuchte Hilfe bei der Verkabelung und der Grundidee meines Vorhabens.
Derzeit habe ich 4 Lüfter die ich alle direkt am Aquqero 4 angeschlossen habe. In der Aquasuite kann ich diese dann regeln, so wie ich es wünschte.
Als Pumpe habe ich die alte Aquastream, wo ein zusätzliches Steruelement in einer Floppy-Blende verbaut ist. Diese ist soweit ich mich nun erinner, auch direkt an derm Aquaero 4 angeschlossen.
Weiter sieht es bei mir so aus:
Geräte:
Aquaero 4 (weiß gerade nicht genau welche Version, ich meine aber mit dem Powerbooster) + Aquasuite 4. irgendwas.. (aber alles auf dem neusten Stand [Softwaretechnisch])
Waserkreislauf:
AGB ( Aquatube),120mm Radi, GTX480, GTX260, 240mm Radi, CPU-Kühler, Aquacomputer DFM, alte Aquastream Pumpe, ->zurück inden AGB
Lüfter:
1x 120mm auf 120er Radi, 2x 120mm auf 240er Radi und ein 120mm der vorne im Case ist und ein wenig Frischluft ins System bringt.
Die alte Aquastream möchet ich durch eine Laing Pumpe tauschen, wobei ich mir noch nicht so sicher bin ob es eine Laing D5 oder eine Laing DDC sein soll. Alleine hier im Shop von AC gibt es schon so viele unterschiedliche DDC Pumpen. Bevorzugen würde ich die D5 weil ich dafür mit einem Modkit von Bitspower meine favorisierte Optik erreiche. Nun zu meinen ersten konkreten Fragen:
Wie und wo schließe ich die Pumpe dann an den Aquaero 4 an?
Sollte ich eine geregelte oder eine ungeregelte D5 nehmen?
Da ich ein wenig schon versucht habe mich weiter einzulesen, habe ich herausgefunden, dass die D5 wohl an einem Lüfterkanal angeschlossen wird(?). Dann fällt mir aber ja ein Lüfterkanal weg um meine Lüfter im System zu regeln.
Kann ich dann irgendwie die beiden Lüfter die auf dem großen Radi sind zusammen an einen Kanal verbinden?
SollZustand: Alle 4 Lüfter sollen später weiterhin manuell übers Aquasuite geregelt werden können. Die D5 Pumpe soll regelbar sein über die Software.
Zusätzlich wäre es nett, dass später ein Tempsensor mit in den Kreislauf eingebunden wird, der dann nach Temp des Wassers oder auch nach Temp an bestimmten Stellen (CPU, GraKa, usw.) die Lüfter und die Pumpe regelt.
Ich hoffe das was ich habe und das was ich erreichen will ist hier deutlich geworden und man kann mir helfen.
Vielen Dank schon mal für alle Beiträge die mich meinem Ziel näher bringen!
maexi
Monday, July 11th 2011, 4:23pm
als erstes solltest Du wissen ,ob Dein AE4 einen Powerbooster hat oder nicht. Wenn er einen hat, kannst Du egal welche Pumpe, DCC, D5,XT usw. an Lüfterkanal 1 hängen, der ist durch den Powerbooster in der Lage, auch hohe Anlaufströme zu verarbeiten. Solltest Du keinen haben, würde ich ein PA2 vorschlagen, den schließt Du über USB an Dein MB und kontrollierst ihn mit der AS 4.72. An diesem PA2 kannst Du Deine Pumpe anschließen einen Durchflussmesser und je nach Typ kannste den auch über einen Tempsensor steuern. Ich würde mir eine günstige D5 von einem anderen Anbieter holen die aber mit Einstellpoti falls Du später mal keinen Kontroller hast, kannst Du die Drehzahl direkt an der Pumpe vornehmen. Wenn Du über 4.72 steuerst, Pumpe auf 5 und dann eben über die 4.72 die Drehzahl einstellen. Du hast noch drei Lüfterkanäle frei wenn mit Powerbooster der erste mit der Pumpe belegt wird,darüber kannst Du Deine anderen Lüfter steuern, alles andere ist kein Problem.
Crashy1984
Monday, July 11th 2011, 4:31pm
@maexi:
welche wäre denn eine günstige D5 mit regelung? Mit fällt da nur die von Swiftech ein... MCP655 glaube ich heißt die... ist aber Preislich nahezu identisch mit der "originalen" Liang D5, weil jeder Händler weiß das das gleiche drin steckt...
wie regel ich dann meinen 4. Lüfter kann ich den einfach an einen anderen verlöten und beide an einen Kanal anschließen?
für Tipps wo man die D5 oder auch einen wirklich guten D5-Nachbau günsitg bekommt, bin ich mal wieder sehr dankbar!
EUGEN81
Monday, July 11th 2011, 4:47pm
:thumbsup: Obsidian 700D | I5-760@HK3.0 | EVGA P55 FTW | 4GB G-Skill RipJaws | EVGA GTX 470 SLI@ H2O | XSPC RX360 | MORA 360 LT | Laing D5 | DDC-1T | Corsair AX850 | aquaero 5 PRO-PA2.
maexi
Monday, July 11th 2011, 6:49pm
na die Lüfterkanäle regelst Du über die AS 4.72, darüber kannst Du alles regeln. Falls Du das PA2 brauchst, kannst Du das PA2 auch über AS 4.72 steuern. In der AS 4.72 öffnet sich ein neues Fenster für das PA2. Es ist egal, ob da eine Pumpe oder 10 Lüfter angeschlossen sind. Die Pumpe die ich meine, kostet so um die 65€ und ist baugleich mit der Originalen. Eben nur ein anderer Name. Die Swiftech ist etwas teurer, weil sie schon Zubehörteile hat und so angeschloßen werden kann. Hier mal ein paar feine Teile, um 2 D5 anzuschließen. Das mit AGB kann eine einzelne aufnehmen oder zwei. Wenn man zwei verwenden will, kann man sie in Reihe schalten oder jede Pumpe einzeln für einen Kreislauf.
maexi has attached the following images:
This post has been edited 1 times, last edit by "maexi" (Jul 12th 2011, 10:53am)
Crashy1984
Tuesday, November 1st 2011, 11:02am
ok also sowiet habe ich es wohl verstanden. Ich habe das AQ mit Powerbooster!
Die D5 soll dann an den 1. Lüfterport des AQ und die anderen Lüfter an den rest...
Die beiden Lüfter für den 240 Radi kann ich also an eine Leitung hängen (z.B. Port 2), oder?
Brauche ich für den Anschluss der D5 Pumpe an das AQ ein besonderes Kabel?
Tuesday, November 1st 2011, 11:06am
Wenn du wiklich eine D5 an ein aquaero 4 anschließen willst, machst du das auf eigenes Risiko. Wik haben den Lüfterkanal mit Powerboosterupgrade nur bis mximal einer Laing DDC1+ freigegeben.
Du solltet also dafür sorgen das dein aquaero nicht überhitzt.
Crashy1984
Tuesday, November 1st 2011, 12:30pm
ohj so ist das... das ja doof.. gibts da ne andere möglichkeit eine d5 auf über die software zu steuern so wie ich es nun kenne von der aquastream?
multisaft
Tuesday, November 1st 2011, 1:19pm
Sofern Du die D5 auf maximal schalterstellung "4" einstellst sollte das ja aber von der Leistungsaufnahme kein problem machen oder? Ich würd dann aber auf n pa2 Ultra gehen.
Denk aber daran das Du erst nochmal die stromaufnahme ausn datenbatt der pumpe checken musst, damit du den ausgang des pa nicht überlastest.
Crashy1984
Tuesday, November 1st 2011, 1:49pm
also ich habe folgende Datenblätter gefunden:
http://www.laing.de/file/551
und bei diesem finde ich heraus, das die D5 nie mehr als 25W zieht. Wenn ich mich recht entsinne, dann kann der AQ + PB und auch der PA2 eine kurzzeitige Leistung von >40W liefern. D.h. beim anlaufen wird der AQ und auch der PA2 damit wohl klar kommen oder?
multisaft
Tuesday, November 1st 2011, 5:34pm
ich habe mal in einem vergleichsthreat die auflistung gesehen wieviel strom auf welcher stufe. aber leider weis ich nicht mehr wo es war, ich denke aber im Luxx. Ich bin auch immer wieder auf der suche
nach vergleichen von ddc und d5.
eventuell hilft auch martins liquidlab.
spritzring
Tuesday, November 1st 2011, 5:39pm
Das ist das Datenblatt von einer D5solar.
Die D5 und die D5solar sind nicht die gleichen Pumpen(das verrät schon der Preis).
Die D5solar ist für geringe Anlaufströme und niedrige Leistungen ausgelegt.
