• 26.10.2026, 22:25
Heimwerkerking
Kabel verstecken
Tuesday, August 23rd 2011, 10:11pm
Hi zusammen
Ich möchte in meinem Schlafzimmer gerne meinen alten 32 Zoll LCD Fernseher weiter verwenden.
Leider gibt es da ein oder auch 2 Probleme mit den Kabeln.
Der Fernseher soll an der Wand montiert werden da an dieser Wand kein Schrank steht oder ähnliches und dort auch kein Platz für solche Möbel ist.
Durch die vornemlich liegende Position beim Fernsehen soll er recht hoch montiert werden auf ca 1,40m unterkante.
Der Sat Receiver und später evt WD TV Live Player und evt Hifi Verstärker sollen ihren Platz ggf oberhalb des Fernsehers auf einem Regalbrett finden und deren Kabel müßten dann natürlich auch versteckt wewrden.
Bin gespannt auf eure Ideen / vorschläge und offe für Vorschläge
Edit.: Was hab ich denn da für einen Kauderwelsch geschrieben? Ich hab einen neuen Laptop und komme dort beim Tippen immer wieder aufs Touchpad. Da scheint mehrfach der Schreibcursour versprungen zu sein. Sorry
This post has been edited 1 times, last edit by "Heimwerkerking" (Aug 24th 2011, 7:41pm)
Zitat von »454-bigblock«
hobbes_dmS
Tuesday, August 23rd 2011, 10:56pm
was liegt hinter der Wand?
Freakmaster
RE: Kabel verstecken
Wednesday, August 24th 2011, 7:49am
Also erstmal: Was hast du gesoffen, bevor du den Text getippt hast? :D ;)
Dann: Was hältst du davon eine milchige Plexiglasplatte zu nehmen, diese in einen ansprechenden Rahmen einzufassen und dann mit Abstandshaltern zwischen Regalbrett bis hinter den Fernseher laufen zu lassen?
Evtl. noch eine Leuchtstoffröhre oder ein paar LEDs hinten dran und du hast auch noch eine schöne, dezente Raumbeleuchtung.
Das gleiche vom Fernseher nach unten bis zum Boden...
Da steht nix :-P
Heimwerkerking
Wednesday, August 24th 2011, 7:46pm
Also die Wand aufstemmen oder auf der Rückseite der Wand verlegen geht leider nicht. Es ist nur eine Mietwohnung und auf der anderen Wandseite ist das Wohnzimmer.
Hab es evt blöd formuliert mit dem Regal. Es sollen keine Regale hingestellt werden sondern ein einzelnes Brett oberhalb angebracht werden. Dort können also keine Kabel versteckt werden.
Sat Anschluss / LAN Anschluss / Steckdose sitzen alle auf der Wand in normaler Bodennähe und halt weiter zur Ecke als der Fernseher später hängen soll.
Könnte natürlich einfach Kabelkanäle nehmen aber das gefällt mir nicht so wirklich.
Habe evt schon an 1 oder 2 Chrom oder Edelstahl Rohre in Halbrund gedacht das es aussieht als würde der Fernseher darauf stehen.
Limbachnet
Wednesday, August 24th 2011, 8:21pm
Häh? Von Wand aufstemmen hat doch gar niemend etwas geschrieben, sondern davon, eine Platte mit ein paar cm Abstand *vor* die Wand zu schrauben und die Kabel hinter der Platte zu verstecken.
Die Hardcorelösung nach dem gleichen Prinzip wäre eine Gipskarton-Halbschale, da kann man eine Menge drin verstecken. Wenn Du die Wand nicht aufschlitzen kannst, dann wirst Du wohl notgedrungen etwas davor setzen müssen - entweder einen Kabelkanal, einen Design-Kabelkanal, eine Platte (aus welchem Material auch immer) oder eine Vorsatzschale.
Manni24
Saturday, August 27th 2011, 11:23am
Eine milchige oder farbige PMMA-Platte an die Wand schrauben, die Kabel dahinter und mit LED-HIntergrundbeleuchtung versehen. Sieht aus als wärs eine Lampe, kein Schwein denkt daran das du einfach bloss deine Kabel tarnen wolltest ;)
Heimwerkerking
Saturday, August 27th 2011, 7:32pm
PMMA
Auch auf die Gefahr hin blöd da zu stehen was ist bitte PMMA?
Ich war heute mal im Baumarkt und habe dort etwas gestöbert was ich denn verwenden könnte.
Da sind mir so Kunststeine aus Styrodur in Natursteioptik in die Hände gefallen. 3cm Dick das wäre genug um Rückseitig einen Schlitz für Kabel zu machen. Nur 40Eur für 4 dieseir Steine find ich etwas happig.
Alternative Idee wäre es einfach ein 75er oder 100er HT Abflussrohr der Länge nach zu halbieren und dann die hälfte in Klavierlack schwarz zu lackieren. Befestigt werden würde das ganze dann ithilfe von Magnetschnappern an der Wand.
Dritte Variante wäre passend zum einen Leselampen eine PAR Dekotraverse und dort im Inneren die Kabel ordentlich aber noch immer auf Sicht zu verlegen. Hab da etwas die Befürchtung das 3 solcher Traversen im Raum doch etwas to much sein könnten wobei die anderen 2 ja zumindestn och die Funktion haben die Lampen zu halten
Al_Borland
Saturday, August 27th 2011, 7:49pm
PMMA
Tim Tim Tim... Das ist Plexiglas! :whistling:
Ich denke, so unaufdringlich wie möglich ist für's Fernsehen die beste Wahl. Zeichnet sich die Konstruktion zu stark ab, dann fällt da immer wieder der Blick hin.
Gruß, Micha.
b0nez
Saturday, August 27th 2011, 9:54pm
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
:rolleyes:
Similar threads
