• 10.10.2026, 05:51
b0nez
Saturday, August 27th 2011, 10:00am
Schau einfach mal nach Nachlaufrelais beim großen C, dann brauchst du noch ne gute Eheim 1046 und schon ist dein ganzes Problem gelöst ;)
:rolleyes:
Manni24
Saturday, August 27th 2011, 10:15am
Theoretisch würde eine Kondensatorschaltung die Funktion am ehsten erfüllen. Also eine Platine mit einem Wechsler-Relais in Selbsthalteschaltung und einem Kondensator.
Wenn du den Rechner einschaltest kriegt das Relais Saft und schaltet sowohl den Kondensator auf Laden als auch die Pumpe ein die ihren Strom direkt vom Netzteil kriegt.
Wird der Rechner ausgeschaltet fällt das Relais wieder ab und schaltet den Kondensator auf entladen wodurch er seine Ladung an die Pumpe abgibt. (ähnlich einer Batterie)
Die Schaltung müsste dann auch mit Dioden davon abgehalten werden Strom in Richtung Netzteil abzugeben um Schäden am Rest der Hardware zu verhindern. Zudem sollte die verwendete Pumpe nicht all zu anfällig sein, einer Aquastream würde ich sowas aufgrund der komplexen Elektronik in der PUmpe nicht zumuten, bei einer Laing DDC geht das schon eher.
Ich bin mir sicher sowas schon bei einem Elektronikversandhaus schonmal gesehen zu haben, ansonsten gibts sicher irgendwo Schemas, die Teile gibts dann bei reichelt, conrad oder ähnlichen.
spritzring
Saturday, August 27th 2011, 11:40am
Kondensator und Laing?
Die Laing hat ca 20W.
Dann müßte man schon einen Kondensator aus dem CarHifi-Bereich nehmen.
Die Kapazität müßte um die Laing auch nur eine Minute nachlaufen zulassen ca 2F betragen(geschätzt).
Dann will ich das Netzteil sehen wenn der Kondensator angeklemmt wird und mit einem Relais wird das auch nichts.
Wenn dann noch was schief geht (Kurzschluß), is dein Gehäuse innen nicht nur Schwarz!
Das Nachlaufen ist für mich am Besten zu reallisieren mit einem ext.Netzteil und dem Nachlaufrelais von b0nez.
Ob das Nachlaufen einen Sinn macht dazu äußere ich mich nicht.
Manni24
Saturday, August 27th 2011, 12:04pm
Habs nie durchgerechnet, war bloss eine Idee :pinch:
Dann bleibt wirklich nur noch die externe Stromversorgung mit verzögertem Relais.
Mohrchen
Monday, August 29th 2011, 7:54am
Dann ist es also auch Blödsinn, wenn ich meinen A6 nach 300km schneller Autobahnfahrt auf den Parkplatz stelle, dass dann der Kühler noch rund 2 Minuten nachläuft.
Wäre dein Motorblock auch auf einen 500kg Kupferkern geschraubt der zig Liter Wasser enthällt hättest du vollkommen recht. Und nein ich neige nicht zum übertreiben, sehe das nur mal so in der entsprechenden Relation. Mal ganz unabhängig davon, das in meinem A6 zwar der Lüfter aber nicht die Wasserpumpe nachläuft.
This post has been edited 1 times, last edit by "Mohrchen" (Aug 29th 2011, 7:56am)
Mac_
Monday, August 29th 2011, 10:54am
Ich hatte unterstellt, dass das klar ist. Sorry dafür.
Was ich bei der ganzen Geschichte nicht verstehe ist, warum ich nicht einfach ein paar Tipps bekomm wie ich das am besten realisiere. Völlig unabhängig davon ob das Blödsinn ist oder nicht.
Schade, wenn man so von seiner eigenen Denke überzeugt ist.
Mac_
ASUS Rampage Maximus IX, Intel Core i7 -7700K @ 4.20 GHz, GSKILL DDR4 16GB @ 3600, Sapphire R9 Fury X 4096bit
Aquacomputer cuplex kryos HF .925 silver edition, EK Waterblocks EK-FC R9 Fury X
RedFlag1970
Monday, August 29th 2011, 8:28pm
Mac_
Tja in deiner Denke bist eben du überzeugt!
Wir sind Realisten und halten uns an Fakten.
Daher ist es schlichtweg unsinnig so etwas zu realisieren!
(Ganz ohne Polemik und Provokation ;-) )
spritzring
Monday, August 29th 2011, 9:34pm
Es gab schon Vorschläge!
Auch völlig unabhänig Sinn.
Mac_
Monday, August 29th 2011, 11:30pm
Eigentlich nicht. Normalerweise bin ich eher das Gegenteil von beratungsresistent. Nur der Ton macht bekanntlich die Musik.
Ich habe diesbezüglich einen netten Satz beim Googeln gefunden, den ich so unbekannterweise zitieren möchte:
"Machen wir es kurz:
Wenn einer einen Rechner hat, bei dem alle Temperaturen nach dem
Ausschalten sofort auf Zimmertemperatur fallen und/oder wenn er glaubt,
dass er keine Nachlaufsteuerung braucht, dann braucht er sie auch nicht.
Zufrieden?"
Mac_
Misteeq
Tuesday, August 30th 2011, 5:33am
@ Mac_
Quoted
Das hatte b0nez doch getan.
Quoted
Misteeq
Mac_
Tuesday, August 30th 2011, 7:07am
Stimmt. Ich war nur von den ganzen - das braucht man doch gar nicht -du spinnst ja - jetzt etwas verärgert. Deshalb die Verallgemeinerung. Dafür bitte ich um Nachsicht.
Mac_
Mohrchen
Tuesday, August 30th 2011, 8:57am
Du hast doch aber schon die möglichen Tips bekommen. Nachlaufrelais mit anderer Pumpe oder die AS mit externen Netzteil betreiben oder je nach Bildung und Fertigkeit ein da einen Timerbaustein vorsetzen. Über das Computernetzteil geht´s nicht, wenigstens nicht so einfach wie sich einige das vorstellen. Eigentlich habe ich hier ja auf den Vorschlag gewartet, die Pumpe mit an die Nachlaufsteuerung vom Netzteilüfter zu klemmen. :D NICHT MACHEN!!
Similar threads
