You are not logged in.
madro17
This post has been edited 2 times, last edit by "SeYeR" (Sep 9th 2011, 10:07pm)
lange Lieferzeit
OOOkay. Jetzt wirds interessant. Ich studier Luft- und Raumfahrttechnik und hatte in den letzten 5 Jahren 5 Semester Strömungslehre, 4 Semester Thermodynamik und auch sonst noch so n paar Sachen wo man mit Strömungen, Temperaturen und Messtechnik zu tun hat. Die (zugegebenermaßen grobe) Rechnung wie sich die Temperaturen entwickeln steht oben. Es steht dir frei, mir den groben Fehler darin aufzuzeigen, aber einfach nur "das ist stuss" lass ich nicht gelten.![]()
maexi
maexi
Aber das Wasser ist hinterher nur halb so warm wenn doppelt so viel durchrauscht. [...]
Wenn 100Wh an 10L wasser abgegeben werden wird das wasser nunmal doppelt so warm wie wenn es an 20 L wasser abgegeben wird.
Und das hat Auswirkungen auf die temperaturen des nächsten Elements des Kreislaufs.
dass ich unter Volllast durchaus temperaturunterschiede zwischen vor- und nach Radiator messen kann.
Das ist exakt der Punkt, die Durchschnittstemperatur des wassers ist vllt. die gleiche, aber die abweichungen von dem mittelwert werden bei geringerem durchfluss größer, Minimalwerte und die Maximalwerte sind"extremer", und ab einer gewissen Wärmemenge die eingebracht wird muss man sich eben Gedanken machen wie man die extreme runterbringt. Das kann durch deutlich mehr durchfluss sein, durch einen Radi zwischen den Wärmeerzeugern, durch 2 getrennte Kreisläufe,oder man kann das Problem vllt auch durch geschickte anordnung der Wärmeerzeuger lösen, indem man die die mehr Temperatur abkönnen ans "ende" des Kreislaufs setzt. Mehr wollte ich eigentlich garnicht sagen.Was man nicht ausser acht lassen sollte, wenn das Wasser langsamer fließt erwärmt es sich in einem Umlauf mehr als bei hohen Durchfluss. ABER das Wasser kühlt im Radi beim langsamer fließen dafür auch stärker ab, als bei hohen Durchfluss.
Manni24
