• 05.10.2026, 02:48
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
Mr.Caos
Kühlleistung 'cuplex XT di'
Sunday, September 11th 2011, 6:37pm
ich habe vor mein System etwas aufzurüsten.
Ich habe als WaKü- (Radiator und Pumpe) ein 'aquadukt Mark I' (vermute ich mal, da ich es 2007 gekauft habe) und als CPU-Kühler einen 'cuplex XT di'.
Als Prozessor unter dem cuplex werkelt ein C2D6600 @ 3,2Ghz.
Die Grakakühlung können wir vernachlässigen, da ich eh ne neue verbau mit nem aquagrATIx Kühler.
So nu zu meiner Frage: Reicht die Kühlleistung des 'cuplex XT di' für nen Q9550 @ 3,2Ghz?
Schonmal danke für die Hilfe.
Grüße aus dem Norden
Caos
This post has been edited 1 times, last edit by "Mr.Caos" (Sep 11th 2011, 7:03pm)
Hummerman
Sunday, September 11th 2011, 6:41pm
Da brauchst du dir überhaupt keine Gedanken zu machen, selbst ein normaler Cuplex wäre ohne Probleme ausreichend.
Sunday, September 11th 2011, 6:45pm
Der 9550 heizt weniger als der 6600
Mr.Caos
Sunday, September 11th 2011, 7:03pm
na dann bin ich beruhigt, das spart geld und mein system rennt nochmal 2 jahre ;)
Vielen Dank Leute!
This post has been edited 1 times, last edit by "Mr.Caos" (Sep 11th 2011, 7:16pm)
mich
Monday, September 12th 2011, 11:34am
Der Cuplex XT di² ist nur bedingt für 4 Kerner geeignet. Ich hatte einen C2D8500@3,8Ghz der problemlos mit
diesen Kühler lief ( max. 45°). Nach dem Wechsel auf den Quad Q9550s@3,4Ghz war dieser völlig überfordert.
Hatte unter Last 75° bei einer Wassertemperatur von 35°. Der Kühler war korrekt montiert, wurde aber trotzdem mehrfach neu aufgesetzt, mit gleichem Resultat.
Erst ein Wechsel auf einen anderen aktuelleren Kühler brachte den Erfolg. Habe jetzt unter Last auf allen 4 Kernen max. 47°.
Du kannst es nur versuchen, mit Standard Takt wird es vermutlich auch einigermaßen funktioniern aber eben ohne großartigen Reserven.
gr3if
Tuesday, September 13th 2011, 9:25am
Kann auch an völlig schiefen Intel IHs liegen. Bei mir kühlt ein Xt Di mehr als ausreichend für einen Intel/Amd Quad
Mr.Caos
Friday, September 16th 2011, 9:05pm
So,
nu werkelt der Q9550 unterm 'Cuplex XT di' @ 3,2Ghz und ist beim Prime95 Stresstest stabil bei 61°C CPU Temp und 33,5°C Wassertemperatur.
Ich werd ihn mal die Tage mit 3,4Ghz testen, wenn er dann auch stabil läuft freu ich mich schon auf den Kühler für meine 6950 damit mein Sys endlich das komplette Upgrade drin hat 8) .
Hier nochmal ein paar Einzelwerte aus Everest
Temperaturen
Motherboard 40 °C (104 °F)
CPU 61 °C (141 °F)
1. CPU / 1. Kern 60 °C (140 °F)
1. CPU / 2. Kern 53 °C (127 °F)
1. CPU / 3. Kern 56 °C (133 °F)
1. CPU / 4. Kern 53 °C (127 °F)
North Bridge 49 °C (120 °F)
Grafikprozessor (GPU) 47 °C (117 °F)
GPU Diode 55 °C (131 °F)
GPU Speicher 47 °C (117 °F)
GPU Umgebung 45 °C (113 °F)
Seagate ST3250410AS 36 °C (97 °F)
Grüße Caos
Mr.Caos
Saturday, September 24th 2011, 10:38pm
Hallo nochmal,
wollt mal nen update nachschieben.
Hab jetzt den Q9550 auf 3,4Ghz laufen und ein bisschen an den CPU Spannungen getestet. Hab gemerkt das mein EP-45extreme im Automode die CPU PLL etwas zu hoch bringt.
Die Vcore ist nun bei 1,2625 und Rest auf Standardwerten belassen, nur eben fest und nicht auf Auto :) .
Resultat: unter 3h Vollast :D
Temperaturen
Motherboard 39 °C (102 °F)
CPU 56 °C (133 °F)
1. CPU / 1. Kern 51 °C (124 °F)
1. CPU / 2. Kern 48 °C (118 °F)
1. CPU / 3. Kern 45 °C (113 °F)
1. CPU / 4. Kern 46 °C (115 °F)
North Bridge 46 °C (115 °F)
Wassertemp 31,3°C (bei 30% Lüfterlast )
Ich glaube gelesen zu haben, dass das Flüssigmetall nach 1-2 Tagen im Betrieb noch etwas an Wärmeleitfähigkeit zunimmt.
Vielleicht sind damit die besseren Werte zu erklären aber andererseits ist auch der Takt höher. Naja hauptsache die ganze Geschichte hat noch Luft nach oben 8o .
Grüße Caos
This post has been edited 1 times, last edit by "Mr.Caos" (Sep 24th 2011, 10:40pm)
froesch
Wednesday, September 28th 2011, 2:37am
ich habe einen intel extreme 9650 mit einem cuplex xt di laufen. komplett passives system. läuft 1a
cy@ froesch
Similar threads
