• 11.10.2026, 04:04
PW-toXic
Aquaero 5 Firmware update geht nicht
Saturday, October 8th 2011, 1:29pm
Ich habs nun mit einem neuen Mainboard endlich mal geschafft dass die Aquasuite 2012 meinen Aquaero5 erkennt. Ich hab gerade windows7 komplett frisch draufgehaun und alle Treiber und Programme installiert, die man halt so braucht.
Wenn ich über die AS ein Firmeware update machen möchte, passiert biem Fortschrittsbalken erstmal überhaupt garnix. Wenn ich eine Seite mit Informationen erstellen möchte, seh ich nur irgendwelche seltsamen Zeichen.
Was läuft falsch?
PW-toXic has attached the following images:
Saturday, October 8th 2011, 2:01pm
erst das Firmwareupdate machen.. sonst kannst du das Gerät mit der aquasuite nicht nutzten!
Wenn das FW Update beim ersten Anlauf nicht geht PC aus machen (vom Netz trennen) und noch mal versuchen.
PW-toXic
Saturday, October 8th 2011, 6:14pm
Ich hab den PC ausgeschaltet. Neztteil ausgeschaltet. Stormstecker gezockt. Mindestens 10 Sekunden gewartet (AE5 display ging aus).
PC ein.. AS2012 als Administrator gestartet.
-> quaero 5 erscheint. Nach kurzer Zeit kommt für das kleine speichern disketten Symbol ein anderes rotes und ich hör ein paar sounds. Kurze Zeit später ist das Disketten Symbol wieder da. Danach klick ich auf das "Update Firmware now" und er macht nix wie bisher auch ;(
*cry*
PW-toXic
Saturday, October 8th 2011, 6:30pm
Ich hab den PC nochmal 3 Minuten ausgeschaltet und die AS2012 als administrator gestartet.. Ging immer noch nicht.
Dann hab ich die AS2012 als normalen user gestartet, und auf "update firmware now" geklickt bevor sich das speichern symbol kurz rot verändert hat. Das ist leider vor den letzten 5mm des ladebalkens passiert ;(
Jetzt laufen meine Lüfter auf max, und das Display reagiert nichtmehr ;(
Wenn ich die AS erneut starte hab ich auf einmal 2 aquero5 und es kommt ein schwerer Fehler.
Ich werd jetzt den PC wieder mal ausschalten und hoffe, dass er sich resettet ;) Wenn nicht hab ich ein Problem, weil mein PC dann eldends laut ist ;(
PW-toXic has attached the following image:
PW-toXic
Saturday, October 8th 2011, 6:35pm
ein Power Off hat das Problem leider nicht gelöst ;( Die Lüfter laufen jetzt anstatt auf maximaler Lautstärke garnichtmehr.
Wenn ich den Aquaero einschalte, kommt erst das logo und dann das gewohnte display mit den buttons unten und den 3 rot leuchtenden Buttons. Allerdings ist der Rest komplett leer, und die Taster bewirken keine Änderung ;(
Help! ;)
Saturday, October 8th 2011, 7:04pm
Schreibe mal ne Mail an den Support, da bekommst du dann eine vorgehensweise wie du das aquaero komplett neu flashen kannst.
Quoted
Help! ;)
und jetzt musst du das aquaero mit der aquasuite neu flashen. Normalerweise sollte das immer gehen.
PW-toXic
Saturday, October 8th 2011, 7:09pm
Was passiert, wenn ich das tue, siehst du an obigen screenshot: Ich bekomm eine eklige Fehlermeldung.
Logan089
Monday, November 28th 2011, 4:21pm
Ich habe leider gerade das selbe Ergebnis.
Ich habe das Aquaero 5.0 LT eingebaut, wollte von Firmware 1010 auf 1018 flashen und nix tut sich.
Mit der Firmware 1010 wird auch bei mir nur Blödsinn angezeigt. ;(
Ich bitte um Hilfe.
This post has been edited 1 times, last edit by "Logan089" (Nov 28th 2011, 5:55pm)
Monday, November 28th 2011, 5:20pm
Ich bitte im Hilfe.
Quoted
Rostiger
Monday, November 28th 2011, 5:24pm
Ich bitte im Hilfe.
heute wohl schwarzer Montag, mache die AS 2012 auf und sehe auch zwei Aquaero einer mit dem roten Zeichen.
Sonst nur Hyroglifen.
AS 2012 gelöscht und neu übertragen AE5 dann neu geflascht, mit Erfolg kann aber den Grund nicht nachvollziehen.
Habe dann den " roten Aquaero " nicht benutzt und gelöscht!! sonst kommt gleiche Meldung wie bei PW-Toxic
This post has been edited 1 times, last edit by "Rostiger" (Nov 28th 2011, 5:27pm)
Logan089
Monday, November 28th 2011, 6:18pm
Kann mir hier keiner verraten wie ich das Aquaero komplett neu flashe ?
Der Support scheint sich Zeit zu lassen... seid heut mittag :S
PW-toXic
Tuesday, November 29th 2011, 4:15am
Ich versteh auch nicht ganz, wieso die Anleitung nicht direkt im Forum veröffentlicht wird. Da mir die Anleitung geholfen hat, übernehm ich das mal:
Quoted
bitte probieren Sie einen vollständigen Reset aus:
1.) Schalten Sie den PC aus und trennen Sie alle Verbindungen des aquaero bis auf den Strom
2.) Stecken Sie auf die Temperatursensoranschlüsse 5 bis 8 jeweils einen Jumper
3.) Starten Sie den PC. Die Firmware wird gelöscht und der Recovery Mode geladen. Sie sollten ein entsprechendes Bild im Display sehen
4.) Schalten Sie den PC wieder aus und entfernen Sie die Jumper
5.) Starten Sie den PC erneut und prüfen Sie, ob sich jetzt über die aquasuite 2012 die Firmware neu flashen lässt
6.) Fahren Sie nach dem Firmwareflash wieder den PC herunter und verbinden sie wieder alles wie gehabt.
Sollte dies nicht zum Erfolg führen können Sie das aquaero natürlich zur Prüfung bzw. Reparatur zu uns einsenden.
Logan089
Tuesday, November 29th 2011, 3:59pm
Genau das wurde mir heute auch vom Support gemailt.
Mal gut das ich ein LT ohne Display habe ;)
Die Antwortschreiben sind also sehr individuell :D ... aber es hat soweit geklappt und alles lüppt nu endlich.
Wednesday, November 30th 2011, 10:15pm
Na na na, bei dir hatte ich meines Wissens immerhin die kleingeschriebene Anrede bei Punkt 6 noch korrigiert :D
Logan089
Thursday, December 1st 2011, 2:30pm
In der Tat, das ist richtig ;) ... ändert aber nix daran das ich an meine LT kein Display gefunden habe :P
Liebe Grüße
Thursday, December 1st 2011, 3:17pm
Kann ich dir für 39,90 EUR anbieten :D
Logan089
Thursday, December 1st 2011, 7:46pm
Das ist mal gesunder Geschäftssinn :D
Aber danke. Das Display würde immer hinter einer Klappe verschwinden und eh nicht sichtbar sein.
Daher ist es ja auch das LT geworden, wie auch schon bei Aquaero 4.
Freundlichste Grüße :D
