• 07.11.2026, 18:30
a
Hardwareshop für Geschäftskunden?
Monday, October 24th 2011, 11:58am
ich frage mich schon ernsthaft ob es so etwas garnicht mehr gibt:
Wir sind auf der Suche nach einem Hardwareshop für Geschäftskunden, oder alternativ ein "normaler" Hardwareshop mit Geschäftskundenbereich. Sprich bessere Preise als für Endkunden, meinetwegen Registrierung auch erst nach Handelsregisterauszug.
Allerdings finde ich über Google überhaupt nichts in der Richtung. Gibt es tatsächlich keine Hardwareshops mehr die für Firmen günstiger sind? Sprich sollte man sich auch als Firma einfach über geizhals den jeweils günstigsten "normalen" Shop suchen?
Da hier ja einige Hardwareexperten sind die sich auch für ihre Firma / Arbeitsstelle bestellen hoffe ich auf Feedback.
PS: Der Shop kann auch gerne für Wiederverkäufer sein (wenn dies nicht kontrolliert wird und nur Formsache ist) :whistling:
Vielen Dank,
a(chim)
This post has been edited 1 times, last edit by "a" (Oct 24th 2011, 12:03pm)
MKfies
Monday, October 24th 2011, 12:10pm
Bessere Preise?
Auf was bessere Preise?
Bei den Handelspannen ist es völlig egal ob Geschäfts- oder Privatkunde.
Was soll der Händler denn von fast keinem Gewinn von der Hardware abziehen?
Wenn Du öfter kaufst und die Waren eventl. sogar wiederverkaufst dann versuche es mal bei Ingram micro.
Die nehmen auch kleinere Händler auf.
Aber ob es das Wert ist?
Habe neulich ein Board verglichen. Das war bei Ingram nur ein paar Cent günstiger als bei Amazon.
NikoMo
NikoMod
Monday, October 24th 2011, 12:50pm
jeder grössere online-shop (mindfactory, alternate, usw) betreiben auch shops für firmenkunden bzw wiederverkäufer. in der regel findest du dort auch direkt auf der onlinepräsenz einen entsprechenden link. aber wie schon erwähnt wurde ist es wohl unwahrscheinlich, dass dort massiv günstigere preise zu finden sein werden.
wenn du hardware in grösseren stückzahlen benötigst ist es meist ratsamer die hersteller (HP, dell, wortmann) direkt zu kontaktieren und mit deren verkäufern was auszumachen.
Monday, October 24th 2011, 12:53pm
Also wenn du es nur einmalig brauchst ist es den Aufwand nicht mal wert. Wie schon erwähnt sind die Preise nur geringfügig besser. Dank Geizhals und Co. sind die Preise oftmals schon nahe am EK, so dass diese Firmen es nur noch über die Masse machen.
MKfies
Also von HP weiß ich, das diese nur direkt Distributoren beliefern.
Das machen die meisten so. Kaum ein Hersteller, der sich direkt mit dem Endkunden abgibt.
Und wenn, dann müssen da schon gewaltige Umsätze von weitaus mehr als 100k im Monat generiert werden.
a
Monday, October 24th 2011, 2:57pm
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich hatte vorher bereits bei Alternate geschaut und nichts gefunden. Jetzt habe ich gerade auf euren Hinweis hin nochmal geschaut und ich hatte wohl tatsächlich Tomaten auf den Augen:
http://www.alternate-b2b.de
Für Hersteller oder Distributoren werde ich nicht genug abnehmen können.
Ich werde mich mal bei Alternate registrieren und schauen ob es sich lohnt, besten Dank nochmals.
a(chim)
RedFlag1970
Tuesday, October 25th 2011, 11:27am
Achtung, Alternate B2B, es könnte besser bei Wave funktionieren!
Ist das selbe Lager ;-)
Allerdings macht das einmalig wirklich kaum Sinn, bei unserem Ladengeschäft brachte das was, aber dafür brauchst du Umsatz.
Friday, October 28th 2011, 1:50pm
es gibt Wave (alternate) und ProCoCo (Snogard)...
zudem halt die übliches Großhändler...
Je nachdem ist es als "Geschäftskunde" sinvoll sich einen IT-Dienstleister als Partner zuzulegen und diesen die IT abwickeln zu lassen.
Sören
a
Friday, October 28th 2011, 1:57pm
besten Dank nochmal für die zahlreichen Antworten.
Da wir noch am Anfang stehen und die Einrichtung überschaubar ist, lohnt sich ein IT-Dienstleiter noch nicht. Für die Zukunft aber auf jeden Fall der richtige Tipp, danke für den Hinweis!
Wave halte ich nicht für den richtigen Partner, da dürfen sich ja laut Webseite nur Fachhändler / Wiederverkäufer anmelden. Demnach dürfte Alternate B2B schon richtig sein. Ich habe uns jetzt mal angemeldet und werde dann mal schauen welche Vorteile dadurch entstehen.
Dann muss ich demnächst mal schauen ob sich auch AC Komponenten als Büroausstattung buchen lassen :D
a(chim)
