• 19.11.2026, 07:18
flymat
Profile automatisch laden
Tuesday, October 25th 2011, 5:02pm
Hallo Leute,
eine Sache beschäftigt mich schon seit längerem, habe aber noch keine Lösung gefunden. Auch die Suche brachte keine Antwort, deshalb schildere ich mal mein Problem:
Ich würde gerne "Profil 2" laden, wenn ich den Rechner ausschalte.
Dazu habe ich folgende Einstellungen gemacht: Unter Menu/System/Standby Konfiguration/Aktion beim Ausschalten --> Lade Profil 2 und Menu/System/Standby Konfiguration/Aktion beim aufwachen --> Lade Profil 1
Das hat den Sinn, dass ich dort nur 2-3 Screens aktiviert haben möchte, beispielsweise Uhrzeit, Aquero Info ...oder sowas. Dort brauche ich ja keine Temperaturen, Lüfter RPMs usw.
Das ganze habe ich ausprobiert, indem ich den Rechner über das Relais ausschalte und auch softwareseitig über das Aquaero, indem der Rechner über USB ausgeschaltet oder in den Energiesparmodus versetzt wird.
Auf beide Varianten reagieren meine Einstellungen im Aquaero nicht... (Die Relais-Variante wird bevorzugt)
Das bedeutet, wenn das Aquaero die "Spannung aus", bzw. "Spannung ein"- Meldung bekommt, soll ein Profilwechsel stattfinden.
Was mach ich falsch ?
Viele Grüße und Danke für eine Antwort.
Aquaero 5 XT
Firmware 1015
Hardware 5600
Thursday, October 27th 2011, 5:26pm
Hast Du die Aktionen auch jeweils im richtigen Profil angelegt ?
flymat
Thursday, October 27th 2011, 9:12pm
Ja hatte ich. Hab jetzt auf 1016 updated, muss das jetzt nochmal probieren...
Grüße
Friday, October 28th 2011, 1:58pm
Bitte wechsel gleich zur 1018.
flymat
1018 geflasht
Thursday, December 8th 2011, 11:20am
Hallo, ja habs jetzt auf 1018 geflasht.
Will immernoch nicht.
Grüße
flymat
Umwege
Friday, December 9th 2011, 10:06am
Sooo,
habs jetzt mal über einen Umweg versucht. Dafür habe ich einen Alarm programmiert, der anspringen soll, wenn zB der CPU Lüfter 0 RPM hat (durchs Ausschalten), dieser Alarm sollte dann Profil 2 laden.
Und für "normal operation" Profil 1 laden, mit Alarmabschaltung beim Einschalten nach 1 s
Hat leider nicht geklappt, entweder werden Alarme nicht aktiviert wenn die Spannung abgeschaltet wird, oder aber die "Profil laden" Befehle sind irgendwie tot.
Wollte ich nur als Info noch hinzugefügt haben
Grüße
Pilo
Friday, December 16th 2011, 1:06am
Hab ich nicht irgendwo gelesen, dass die Alarm-Funktion in der Aquasuite 2012 noch garnicht integriert ist?
flymat
Thursday, September 20th 2012, 6:53pm
Funktioniert immernoch nicht...aber warum gibt es dann so eine Option im Menu ?
Schade
