• 22.11.2026, 16:30
Levare
Offizielle Pflegetipps zur Reinigung des Kühlkreislaufs?
Thursday, November 3rd 2011, 12:09pm
Moin Wassersportler!
Meine Grafikkarte erhält in Kürze einen Wasserkühler (CPU ist schon gekühlt, mit einem Kryos XT). Vor der Integration möchte ich meinen Kühlkreislauf mit Kupferkühlern, bestehend aus drei Radis und einer Aquabox, ordentlich durchspülen (auf dem Boden der Aquabox liegen ein paar wenige "Krümelchen"). Ich habe schon öfter nach Lösungen recherchiert - auch hier im Forum. Aber die Ansichten gehen teilweise so stark auseinander, dass man am Ende wieder mit null Erkenntnissen dasteht. :rolleyes: Da wird Essigreiniger empfohlen. Oder Citronensäure. Manche spülen lediglich mit Wasser und Korrosionsschutz. Andere mit Spülmittel oder Alkohol. Manchmal wird das Kupfer angegriffen oder auch die Schläuche - je nach Spüldauer.
Gibt es keine Reinigungstipps von offizieller Seite? AC?
Auch die Vorgehensweise sollte optimiert sein. Aus Erfahrungen mit meiner alten Kühlung, bei der im feinen Düsensystem des Cuplex organische Fremdkörper festsaßen, weiß ich, dass es ratsam sein kann, den Wasserlauf für den Spülvorgang umzukehren. Das löst derartige Fremdkörper "nach oben heraus". Denn ich möchte das System einfach nicht komplett zerlegen, die Schläuche möchte ich nicht ersetzen.
Meine erste Idee ist, das Wasser (mit DP Ultra) komplett abzulassen, dann einige Male mit reinem, destilliertem Wasser durchspülen. Dafür stecke ich die Düse einer Spritzflasche in einen Schlauch und "blase" das Wasser durch das System. Wie gesagt ruhig auch mal andersrum, quasi "gegen den Strom". Dann möchte ich destilliertes Wasser mit irgendeinem Reinigungszusatz (haushaltsüblich) für eine Weile automatisch durchlaufen lassen, ohne dass Schläuche, Kupfer oder das Plexiglas der Aquabox angegriffen werden. Aber mit was? Essigreiniger in geringer Konzentration?
Danke für eure Erfahrungswerte! :thumbsup:
Grüße
lev
This post has been edited 1 times, last edit by "Levare" (Nov 3rd 2011, 12:12pm)
Thursday, November 3rd 2011, 12:35pm
Tja wenn du richtig sauber machen willst, kommst du da nicht drumherum. Wenn du nicht aus einander bauen willst, kannst du das System auch einfach neu befüllen und gut, weil die Verunreinigungen immer in irgendwelchen Kühlern hängen bleiben werden.
Wenn ich sauber mache (kommt nicht oft vor) dann richtig. Das heißt Kühler demontieren und schön schrubben. Dafür nehm ich normales Wasser, mit eventuell etwas Spühli. Damit das Kupfer wieder richtig schön glänzt ist ein Bad in Zitronensäure meine Wahl (da leg ich die Kupferteile in heißem Wasser für nen paar Minuten ein, anschließend abspühlen und gut, dann nur noch mit Handschuhen anfassen).
Um den Radiator sauber zu machen werden bei neuen Radis oft 2 Schritte genutzt, Zuerst einmal mit einem Fettlöser reinigen (z.B. Spühli oder CillitBang grün) und anschließend nochmal mit was Aggresieverem, da kann man dann wieder Zitronensäure oder CilitBang orange nehmen. Was bei der Radiatorreinigung sehr hilfreich ist, ist ein Adapter auf G1/2. Damit kann man dann schön den Duschschlauch direkt dran schrauben und de Radi mit ordentlich Dampf durchspühlen.
Bevor man dann alles wieder zusammen baut einmal mit dest. Wasser Spühlen und gut. So können werden die Dichtungen und Plexiteile nicht mit den aggresiven Reinigern in Kontakt gebracht und alles wird ordentlich sauber.
Levare
Thursday, November 3rd 2011, 2:07pm
Ja, mir ist klar, dass ein Auseinanderpflücken des Systems die sauberste Methode wäre. Aber das halte ich nicht für notwendig. In der Aquabox liegen ein paar wenige Krümelchen Irgendwas - das System wurde erst vor 6 Monaten neu gebaut und befüllt. Eine ordentliche Spülung sollte erstmal reichen.
Ich hol mir wahrscheinlich mal das grüne Cilit Bang (auch wenn ich hier den Nutzen eines FETTlösers nicht unbedingt sehe). Vom orangefarbenen lasse ich besser die Finger. Das greift ja Dichtungen an und macht sie porös.
Thursday, November 3rd 2011, 2:15pm
Den Fettlöser braucht man primär für die gelöteten Radiatoren. Damit man das Flussmittel, welches beim Löten eingesetzt wird, weg bekommt.
RedFlag1970
Thursday, November 3rd 2011, 2:49pm
Hmm,
ich habe so was noch nie gemacht.....
Vielleicht hatte ich bisher immer Glück ;-)
Thursday, November 3rd 2011, 2:53pm
Wenn man keine Düsenkühler hat muss man auch nichts sauber machen ^^... Deswegen ist damals mein Cuplex Pro auch wieder raus geflogen, weil da immer irgend ne schnotze in der Düsenplatte hing.
Levare
Thursday, November 3rd 2011, 2:55pm
Wenn man keine Düsenkühler hat muss man auch nichts sauber machen ... Deswegen ist damals mein Cuplex Pro auch wieder raus geflogen, weil da immer irgend ne schnotze in der Düsenplatte hing.
Same here. Problem beim Kryos XT ist, dass man nicht mehr reingucken kann. Hat der nicht auch feine Düsen im Kern?
Thursday, November 3rd 2011, 3:02pm
Ob man das jetzt noch Düsen nennen kann, kann ich dir nicht sagen, aber er ist Innen so fein aufgebaut, dass da auch alles hängen bleibt was so im Kühlmedium rumschwimmt.
Levare
Thursday, November 3rd 2011, 3:16pm
Ohoh, und ich sehe schon, da nützt nicht mal die Umkehr der Durchlaufrichtung was: http://forum.aquacomputer.de/images-ac/kryos_8.jpg
Breit
Friday, November 4th 2011, 4:36pm
kurz ne frage die nur verwand mit dem thema ist: ich hab bei mir im system alles fabrikneu zusammengesteckt, vorher nichts irgendwie zerlegt und gereinigt, einfach so wies ankam zusammengebaut. befüllt ist das mit dem klaren dp ultra, schläuche sind ebenfalls klare/transparente pur-schläuche. jetzt habe ich allerdings nach 3-4 wochen betrieb eine ziemlich gelbe flüssigkeit im system, sieht bischen wie urin aus... :whistling:
normal für das dp ultra, das das sich so verfärbt?
sind das rückstände von schneidöl vom fräsen der kühler oder gar irgendwelche rückstände einer chemischen reaktion im system?
ich hab eigentlich nur kupfer im system gemischt mit vernickeltem kupfer...
das ist halt erst so nach und nach immer gelber geworden, war anfangs farblos... bei öl-rückständen oder sowas hätte ich erwartet, daß das wasser gleich nach meinem 24h-blasenfrei-lauf am anfang alles an rückständen aufgesammelt hätte...
This post has been edited 1 times, last edit by "Breit" (Nov 4th 2011, 4:39pm)
Friday, November 4th 2011, 4:57pm
Nach 3-4Wochen vergilpen ja die Schläuche auch noch nicht. Hast nen Radiator aus der AMS Serie oder noch einen normalen?
Man sollte alle Teile vor gebrauch einmal Spühlen/Reinigen, man findet immer mal wieder Zeug darin, was da nicht hingehört oder einem die Suppe verdreckt.
Breit
Friday, November 4th 2011, 4:58pm
420er AMS mit D5-Pumpenmodul in Kupfer...
Manni24
Friday, November 4th 2011, 10:56pm
Wenn du ausschliesslich AC-Teile verbaut hast sind Fertigungsrückstände ziemlich unwahrscheinlich, die Jungs halten da wirklich einen sehr hohen Standard.
Bist du sicher das sich das Kühlmedium verfärbt und nicht die Schläuche? ich habe mit preisgünstigeren PUR-Schläuchen schon erlebt das die Schläuche gelb wurden, mit PVC war das Problem dann gegessen.
Das Problem an PUR sind bestimmte Stoffe die da beigemengt werden, der Schlauch soll ja biegbar sein, trotzdem formstabil und eine gewisse Steife aufweisen damit über den Aussendurchmesser gedichtet werden kann, bei den farbigen (Festo-) Schläuchen scheint das zu klappen, vor allem bei günstigeren Schläuchen aus Fernost kommen jedoch Stoffe zum Einsatz die mit der Zeit auswaschen was einerseits zu Verfärbungen führt, nebenbei wird der Schlauch spröde was die Dichtwirkung der Anschlüsse zunichte macht.
Das basiert nicht wirklich auf meinen eigenen Erfahrungen sondern auf den Ausführungen eines Ing. aus einem Kunststoffverarbeitenden Betrieb um die Ecke, wie sehr das auf die Wakü-Schläuche zutrifft kann ich nicht beurteilen...
Saturday, November 5th 2011, 9:10am
Ok.. Die AMS-Serie wird ja nicht verlötet von daher kann da garkein kram kommen.
Das sich transparenter Schlauch ab und an verfärbt hat man schon gehört aber nach 3Wochen kommt mir doch schon etwas fix vor.
Breit
Saturday, November 5th 2011, 11:38pm
Ich werd demnächst das system nochmal zerlegen, weil ich jetzt wos die neuen blenden für die ams radis gibt, ich nochma am gehäuse was dremeln muss. Dann schau ich mir das nochmal genauer an. Ich kann mir das aber auch nich vorstellen das sich die schläuche nach 3 wochen verfärben.
CorradoDave
Monday, November 7th 2011, 9:50pm
Habt ihr soviel Probleme mit Dreck im System?
Habe mit dem DP Ultra meine Wasserkühlung seit 4 Jahren im Einsatz, letzens habe ich meine Hardware geupdatet, und dabei das System mal zerlegt, null Ablagerungen. Einziges was mir aufgefallen ist, das DP Ultra war durchsichtig und nicht mehr rot. Und der Wasserstand war nur noch auf 50% im AGB scheint wohl langsam zu verdunsten :D Die Schläuche waren leicht Milchig aber sonst, tip top
I7 4x4,0 Ghz, 16 Gb RAM - Watercooled by Aquaero 4.0, Aquastream XT, Aquatube, Aquabay, AquagrATIx
Breit
Monday, November 7th 2011, 9:52pm
na ich hab das farblose dp ultra, hab mir aber meine ersatzflasche mal angeschaut, das ist schon leicht gelblich (aber nicht so krass wie in dem schlauch bei mir)... vielleicht verändert sich das ja bei hitze, wer weiß... :rolleyes:
Breit
Wednesday, December 28th 2011, 1:37am
Ich grab den Thread nochmal aus hier...
Die gelbliche Verfärbung bei meinen Schläuchen kam in der Tat garnicht vom verfärbten Kühlmedium, die Schläuche selbst haben sich so komisch gelblich verfärbt. Vielleicht ist das doch eine Unverträglichkeit von DP-Ultra und dem PUR-Schlauch?! Ich hab das eigentlich nur durch Zufall gesehen, weil ich wegen einem Umbau das System komplett zerlegt und neu Aufgebaut habe.
Ich habe davon mal ein Bild angehängt mit einem Stück des selben Schlauchs in unbenutzter Form. Man sieht auch sehr gut, das der Schlauch nur dort verfärbt ist, wo er mit dem DP-Ultra in Kontakt gekommen ist, das Ende mit dem Anschluss ist klar geblieben.
Breit has attached the following image:
SMLunchen
Wednesday, December 28th 2011, 3:10am
Raucher? :D
Meine Schläuche waren vor der Generalüberholung vor ein paar Wochen auch so zugesifft.
Ich könnte jetzt noch über UV Licht mutmaßen... Aber das ist auch unwahrscheinlich. Der eine Schlauchrest hing bei mir Tag für Tag aus einer Box in der Sonne. - Wärme, Kühlmittel mit Glykol usw. vllt. ?
Breit
Wednesday, December 28th 2011, 5:16am
überzeugter nichtraucher, der keine uv-lampen hat. es gibt lediglich 2 weiße kaltkathoden, die aber nur an sind, wenn ich am system was fummeln muss um licht zu haben. das gehäuse hat auch kein fenster.
wie gesagt das dp-ultra war insgesamt vielleicht 2-3 monate im system, ist auch nich so, daß hier über jahre nich das wasser gewechselt wurde... :)
die gelbliche verfärbung geht übrigends auch nicht ab, ist also kein belag von innen oder sowas... 8)
Similar threads
