• 19.11.2026, 01:13
Azraelsjk
Problem mit AE5, Multiswitch, und Tubemeter
Monday, November 21st 2011, 5:28pm
Mein Problem ist das Die AE entweder das Tubemeter anzeigt oder das MS, beider gleichzeitig kann es nicht.
Das MS ist am Low Bus angeschlossen und das TM direkt am MS. (2. Aquabus Port)
Habe mit dem Jumper 1 versucht die Aquabus Port zu wechseln, leider ohne erfolg und ein y kabel hat auch nichts gebracht.
Seperat funktionieren beide nur nicht zusammen. :S
Hat jemand ne idee?
This post has been edited 1 times, last edit by "Azraelsjk" (Nov 21st 2011, 5:35pm)
Azraelsjk
Friday, December 2nd 2011, 4:50pm
Schade, keiner ne idee. :S
Naja dann muss ich das Tubemeter halt direkt an den USB Port klemmen. ;(
Otterkon001
Friday, December 9th 2011, 10:41am
Kann auch micht funkionieren !! ;)
1. as 4.72 installieren und multisw auf die neue firmware flashen," und jumper 5 für aquabusbetrieb setzen !! ist neu "
2. tubemeter und multisw miteinander am low speed aquabus verbinden.
und dann müsste es einwandfrei funktionieren. :thumbsup:
This post has been edited 3 times, last edit by "Otterkon001" (Dec 9th 2011, 10:44am)
Ae 5 XT /Ac Durchflusssensor mps 200/AC D 5 USB +Ac Pumpendeckel /multiswitch USB 1.41/4 x powerajust 2/Airplex Revo 360/420 / cuplex kryos XT /aquadrive X2 Kupfer-Edition G1/4 /aquaduct 360 XT mark III ceramic/ Lian Li A77B/ Asus Rampage IV Extreme / Intel i7 3930 K/ 4X Corsair Dominator GT 2133 bei 2133 Mhz 16 GB /Corsair HX 850/ WD VelociRaptor 300 GB 300 MBps 10000 rpm / Corsair SSD F GT 240 GB / PowerColor HD 6970 2GB/aquagrATIx für HD 6970 Typ 2 (Cayman XT) G1/4/ Win 8 Pro + MC 64 Bit
Azraelsjk
Monday, December 12th 2011, 3:49pm
Danke für deine Antwort
zu 1. jup der ist gesteckt
zu 2. hast du beide am lowspeed über ein y-Kabel gesteckt, habe nähmlich das Tubemeter am MS in den 2 Aquabus angesteckt. ?(
Monday, December 12th 2011, 3:57pm
Tubemeter und MS funktionieren NUR am lowspeed port.
Azraelsjk
Thursday, December 15th 2011, 2:08pm
Beide sind genau dort angesteckt, beide funktionieren alleine, einwandfrei nur nicht zusammen.
Wenn ich zumbeispiel das Tubem. angeschlossen lasse und das Ms vom Strom nehme oder das Aqbus-kabel entferne wird mir auch das Tubem. angezeitgt. Sobald ich aber das Ms wieder anschliesse verschwindet das Tubem. und das Ms kann eingestellt werden und funktioniert normal.
Das umsetzen des Jumper 1 am MS verändert zwar die Aquabus adresse aber das Tubem taucht trozdem nicht wieder auf. Jumper 5 ist überigenz geschlossen.
Wenn ich nun das MS wieder entferne wird mir das Tubemeter wider angezeigt. :whistling:
Und gerade hat sich alles umgekert nun wird nur noch das Tubem angezeigt und das Ms bleibt verschwunden. :?:
This post has been edited 1 times, last edit by "Azraelsjk" (Dec 15th 2011, 2:12pm)
Azraelsjk
Thursday, December 15th 2011, 2:25pm
So wie ich das sehe ist das ein altes Problem das nie gefixt wurde.
Habe da einen alten treat gefunden der das selbe Problem beschreibt.
Aquaero mit 2 AS, Multiswitch, und tubemeter
Der ist schon von 2007.
Pilo
Friday, December 16th 2011, 1:02am
Aber scheinbar NIE zusammen. :D <- Unnötig, wurde oben schon bemängelt.
This post has been edited 1 times, last edit by "Pilo" (Dec 16th 2011, 1:04am)
