• 12.11.2026, 13:33
DustBuster
Rechner friet beim kopieren ein
Thursday, December 29th 2011, 1:53pm
Hallo Leute,
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass mein PC ab und zu einfach einfriert. Beim spielen, beim surfen, wenn der Bildschirmschoner drin ist, kommt ganz sporadisch vor. Manchmal mehrmals am Tag, aber es gibt auch Zeiten wo Tage lang nichts passiert. Konnte das Problem vor Kurzem eingrenzen, als ich größere Datenmengen kopieren wollte. Dabei blieb er reproduzierbar nach etwa 20 bis 40 GB kopierter Daten hängen.
Hatte anfangs mit mem86 das RAM getestet. Habe zwei Durchläufe machen lassen.
Da dort keine Fehler gefunden wurden habe ich dann mal Prime und Furmark laufen lassen. Nichts. Temps im Rahmen.
Treiber habe ich dann im Anschluss auch aktualisiert. Brachte auch keine Besserung.
Steckverbindungen sind auch alle kontrolliert.
Ereignisanzeige gibt folgendes aus:
Ereignis 41, Kernel-Power (Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.)
Ich komme jetzt nicht mehr weiter, bzw hab keine Idee was ich noch machen könnte, außer das System neu aufzusetzen.
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee?
SMLunchen
Thursday, December 29th 2011, 5:05pm
Mach mal einen Festplattenoberflächentest, das klingt nach einem Plattenschaden, nen Defekter Sektor oder sowas in der Richtung.
Da gibts im Netz ganz nette Tools. (Speedfan kann den SMART Status der HDD auslesen) Wenn es bei den Test zu Abstürzen kommt, kannst du dir nochmal ein Tool auf DOS/UNIX basis organisieren.
DustBuster
Friday, December 30th 2011, 5:01pm
Habe einen Surface Scan mit dem Tool von WD unter Windows gemacht.. ist dann irgendwann hängen geblieben.
Habe dann das Programm als BootCD geladen. Dort wird meine Platte nicht unterstützt.
Kanns du mir ein Tool empfehlen?
/edit: Laut SMART Status ist alles i.O.
This post has been edited 1 times, last edit by "DustBuster" (Dec 30th 2011, 5:34pm)
SMLunchen
Saturday, December 31st 2011, 7:12pm
Wenns eine WD ist und das Tool die Platte nicht erkennt, kannst du mal versuchen, im BIOS von AHCI auf IDE umzustellen. (Ich geh mal davon aus, dass es ne SATA Platte ist.)
Diese IDE Modus ist eine Art "Kompatibilitätsmodus". Das sollte nur für den Scan so eingestellt sein, denn ansonsten wird dir dein Windows beim Booten Bluescreens anzeigen, da die Treiber nicht mehr passen. Danach also wieder von AHCI auf IDE umstellen. :>
Saturday, December 31st 2011, 8:33pm
ich tippe ganz stark auf das nt. besprg dir mal zum testen ein anderes.
DustBuster
Sunday, January 15th 2012, 1:55pm
Habe neulich gesehen, dass es das WD tool auch in einer neueren Version gibt, allerdings nicht als boot cd. Habe es mir geladen und mit einem USB Stick gebootet.
Nach einem Quick Test und anschließendem Full Media Scan (dauerte 6 Std.) zeigt das Tool keine Fehler an.
Ich werde jetzt mal dem Tipp mit dem Netzteil nachgehen. Wobei ich sagen muss, dass er in diesem Jahr noch nicht hängen geblieben ist.
SMLunchen
Monday, January 16th 2012, 12:45am
Hm wie kommst du dadrauf, wie soll da der Problemablauf sein?
Quoted
Klingt meiner Ansicht nach mehr nach Festplatte...
Für ein Netzteil sollte die Fehlerbeschreibung eigentlich anders aussehen, wie das das System einfach ausgeht. o.Ä. aber sicherlich kann man die Spannungen mal mit einem Hardwaremonitoring Toll überprüfen. - Und ggf. sofern ein Oszi vorhanden (was ich nicht glaube) mal eine Messung der Restwelligkeit vornehmen.
Spannungsschwankungen oder Versorgungsengpässe kann ich mir beim Zocken im 3D erklären, aber nicht wenn nur irgendwelche Daten von der HDD geschaufelt werden. -
Wenn die HDD und der RAM mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden können, käme noch der Controller in Frage. Ein Portwechsel am MB könnte dort abhilfe schaffen.
Dops
Monday, January 16th 2012, 6:02am
nur sone Idee.... hast du SATA3 ? vllt liegts daran bzw. der chipsatz verabschiedet sich.
zigzag
Sunday, March 4th 2012, 4:29am
Falls genügend freier Festplattenplatz vorhanden ist, versuch folgendes:
- Festplatte defragmentieren.
- Weise dem virtuellen Arbeitsspeicher einen festen Wert/Größe zu (das 1,5 fache des Arbeitsspeichers; bei z.B. 8GB RAM sind das 12GB virtueller Speicher).
Gruß zigzag
Adult Gamers Germany
zigzag
LotadaC
Sunday, March 4th 2012, 9:51am
Ist defragmentieren nicht etwas riskant bei sporadisch gehäuft auftretenden Abstürzen, gerade beim "Datenschaufeln"?
SMLunchen
Sunday, March 4th 2012, 2:58pm
Naja, ob ich beim "normalen" Betrieb irgendwelche Systemdateien beim schreiben kille, oder beim defragmentieren... ? where's the difference?
