• 11.10.2026, 15:17
Intruder0001
Monday, January 2nd 2012, 8:01pm
Hallo
danke fürs Angebot aber ich habe schon einen Aquagratix 5870 Type2 gefunden
Timo
komplette Wasserkühlung abzugeben vom Cuplex über Aquatube bis zur 1048
einfach ne PN oder Mail an mich (Intruder0001@gmx.de)
Ausser
Tuesday, January 3rd 2012, 8:23am
Gratz zum Aquagratix :)
Das ist wohl auch einfacher als die Nummer mit dem Heatspreader.
Ich hab das übrigens jetzt so laufen also GPU-Only + Heatspreader. Die GPU Temps sind zwar klasse (Kombustor 42° @ 29° Wasser statt vorher 70°+), aber dafür erreichen die SpaWa's innerhalb von 10 minuten die 70° (mein Limit), wo die vorher auch langzeitstabil immer unter 60° blieben. Naja, der 120er Lüfter der den HS anpustet dreht nur mit 800 und ist ca 20cm entfernt. Werde da noch etwas rumexperimentieren müssen.
Die RAM's sind aber auch so schon kühler als original, da sie nicht mehr mit der vorgewärmten Luft angepustet werden.
Die Rückseite der GraKa anzupusten bringt übrigens auch was. Das sollte auch bei montiertem Full-Cover ohne Backplate funktionieren. :)
Michael_Jim
Tuesday, January 3rd 2012, 10:30am
Was genau haste auf deinen SpaWas drauf? Suche da auchnoch was geeignetes.
Da gibt es aber nicht viel Auswahl :(
Ausser
Wednesday, January 4th 2012, 2:13pm
Im Augenblick nur den Heatspreader, der serienmäßig auf der GraKa sitzt.
Bei der Version der Karte ist er aus Alu-Guss, manche anderen GraKa mit TwinFrozr haben den aus geprägtem Alu-Blech. Ist aber beides oki.
Auf dem Desktop bleiben die SpaWa's unter ca 42°.
Nur wie gesagt, wenn der auch für Dauerlast reichen soll, braucht er mehr Luftzug (oder gleich Wasser) als ich da im Augenblick drauf richte. Der Bereich unter dem die MosFets sitzten ist ja nicht sehr gross - in dem Bild der schmale schwarze Streifen oberhalb der Spulenreihe.
Mit der mageren Auswahl bin ich auch nicht happy. Von den universellen fällt mir nur Koolance MVR ein, und die hätten dann beide Anschlüsse senkrecht zum Board, also im Tower dann richtung unten. Nicht gerade optimal was entleeren per Schwerkraft angeht.
Die ganze HS Fläche hat eine Höhe. Zur Not könnte man auch ein stück dünnes Rohr biegen, und das ganze mit Wärmeleitpads dazwischen draufschnallen. :D
Intruder0001
Wednesday, February 29th 2012, 12:00pm
Hallo zusammen
also der Aquagratix Type 2 passt nicht :(
hab ihn die Tage bei Ebay gefunden und direkt bestellt aber Pustekuchen :( passt nicht
Habe den Bereich wo der Kühler nicht passt auf der Karte markiert
vielleicht hat einer von euch ne Idee welchen Kühler ich nehmen kann ??
Da im mom nur die GPU gekühlt ist und der RAM und die Spannungswandler passiv bekomm
ich relativ schnell bei vollast Grafikfehler und abstürze :(
Danke Timo
Michael_Jim
Wednesday, February 29th 2012, 1:21pm
glaube da haste keine Chance.
Ist ja absolut kein Referenzdesign.
Aber das genaue Modell haste immer noch nicht genannt oder hab ich das übersehen?
Haste genug Luftstrom? passiv sollte bei den SpaWas eigentlich kein Problem sein.
Intruder0001
Wednesday, February 29th 2012, 1:54pm
Ist eine EAH5870 Rev1.01 von Asus
genauer kann ich erst heute Abend sagen wenn ich wieder daheim bin
Gruß Timo
Michael_Jim
Wednesday, February 29th 2012, 2:10pm
denke mal es ist diese: ASUS EAH5870/2DIS/1GD5/V2
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=732133
dafür hat zumindest die Konkurrenz einen Kühler gebaut.
Ani
Thursday, March 1st 2012, 4:41pm
Komisch das du Probleme hast.
Meine 6870 läuft mit einem Twinplex und einer 120er Papst @7V völlig problemlos.
Thursday, March 1st 2012, 4:57pm
Eine 6870 ist auch wesentlich stromsparender als eine 5870. Es gibt 6870 modelle die haben gar keinen Kühler auf den Spannungswandlern. Da reicht ein ganz leichter luftzug schon aus.
Ani
Friday, March 2nd 2012, 11:21am
Ah ok, und wieder was gelernt :)
