• 25.11.2026, 22:50
Tuesday, January 3rd 2012, 11:23pm
und mehr Softwaresensoren
4 sind viel zu wenig :D
das wird auf absehbare zeit nicht kommen. Also im Zeitrahmen 12Monate.
madro17
Wednesday, January 4th 2012, 4:42am
Schade, wäre schon ne feine Sache wenn man jeden x-beliebigen Wert verwenden könnte um dann z.B. auch CPU Spannungen etc in der Aquasuite anzuzeigen! Wäre toll wenn Ihr das noch mal überdenken könntet!
Wednesday, January 11th 2012, 1:32pm
Update: Neue Version online in der einige Bugs gefixt wurden.
markusretz
Wednesday, January 11th 2012, 2:49pm
Danke für die neuen Versionen
Habe beides gleich installiert und eingerichtet, aber ich schaffe es nicht dass die Temperaturen in der AS2012 angezeigt werden.
In der alpha2-Software werden diese angezeigt.
Bin genauso vorgegangen wie bei der alpha1, aber dieses mal ohne erfolg
muesli
Wednesday, January 11th 2012, 2:55pm
wurde das problemlose schliessen bzw das einmalige auf/zu beim start @OHM gefixt?
This post has been edited 1 times, last edit by "muesli" (Jan 11th 2012, 3:00pm)
Wednesday, January 11th 2012, 2:57pm
wurde das problemlose schliessen bzw das einmalige auf/zu beim start gefixt?
ja
aber man musnach dem einstellen einmal die software auf und zu machen, sost gehen die einstellungen verloren wenn man den PC ausmacht.
Michael_Jim
Wednesday, January 11th 2012, 4:16pm
jau hab hier das gleiche Problem.
In der Alpha2 werden die Werte aus Aida64 wieder richtig angezeigt, aber in der Aquasuite ist nichts.
Edit:
Softwaresensoren anklicken und jeweils von inaktiv auf aktiv stellen, dann geht wieder alles wie bei Alpha1
This post has been edited 1 times, last edit by "Michael_Jim" (Jan 11th 2012, 4:18pm)
brainless
Thursday, January 12th 2012, 9:16pm
funktionieren bei mir problemlos mit Open Hardware Monitor. :thumbup: (das sollte jede Lüftersteuerung können! großes DANKE an AC) :thumbsup:
ich bräuchte bloß 6-8 Softwaresensoren...
achso und ein Verbesserungsvorschlag für die aquasuite 2012 (bzw. AE5): momentan habe ich bei den Anzeigeseiten 24 Temp.-sensoren zur Auswahl. Die Softwaresensoren sind 19-22. Leider kann ich nicht alle 4 auf einmal anzeigen lassen, weil es nur 17-20 und 21-24 zur Auswahl gibt (17 und 18 sind PAs, die ich garnicht habe). Wäre also cool, wenn man die Temp.-sensoren umsortieren würde oder 19-22 als Auswahl hinzufügt. ;)
brainless
Friday, January 13th 2012, 7:13pm
Nun gibt es doch ein Problem:
Die Softwaresensoren-Temperaturen wechseln im 2 Sekunden Takt zwischen den richtigen Werten (z.B. 18°C) und falschen Werten (0°C; 2,56°C; 3,60°C). Im Bild erkennt man, dass im Software Sensor Tool die richtigen Werte aus Open Hardware Monitor übernommen werden, aber in der AS2012 bzw. auf dem AE5 alle 2 Sekunden die falschen Werte angezeigt werden. ?(
Ich habe alles mal neugestartet (Open Hardware Monitor, aquacomputer-service, AC2012) aber immer noch das Problem, welches plotzlich nach mehreren Stunden auftrat.
Friday, January 13th 2012, 7:34pm
mache mal den pc komplett aus, also auch kurz vom strom trennen.
spritzring
Friday, January 13th 2012, 7:55pm
@brainless
Das könnte ein Übertragungsfehler sein.
Die 0° erscheinen weil du beim Softsensor in der AS bei Temperatur 0° eingestellt hast.
Wenn das Software-Sensortool keine Daten empfängt oder überträgt dann wird der voreingestellte Wert angezeigt(bei dir 0°).
brainless
Friday, January 13th 2012, 11:10pm
kurz nachdem ich hier den Beitrag geschrieben hatte, hat sich das AE5 von alleine neugestartet (ist also einfach aus und wieder angegangen)... danach ging es wieder problemlos. :thumbup:
@brainless
das hatte ich auch erst gedacht, aber das eigenartige ist ja, dass 2 Sensoren was anderes als 0° angezeigt haben: 2,56° und 3,6° 8|
brainless
Saturday, January 14th 2012, 11:42am
Jetzt tritt das Problem wieder auf:
Ich habe ganz normal den PC angemacht, Open HW Monitor gestartet, ac-service gestartet.
Die Temperaturen wechseln im 2 Sekunden Takt zwischen:
17,5 °C, 25,0 °C, 29,0 °C, 36,0 °C und
0,0 °C, 2,6 °C, 0,0 °C, 2,7 °C
Im AE5 - Software Sensore Tool [alpha2] werden die Temperaturen zu jeder Zeit korrekt angezeigt.
Edit: Jetzt wird es noch lustiger: ab und zu zeigt der dritte Softwaresensor -327,2 °C an. 8|
Edit2: die anderen zeigen ab und zu auch solche extremen Werte nach unten an.
This post has been edited 1 times, last edit by "brainless" (Jan 14th 2012, 11:46am)
Saturday, January 14th 2012, 11:47am
Was ist denn direkt am Display vom Gerät?
EDIT:
Stelle das Timeout doch mal auf 30 oder 60 Sekunden hoch.
brainless
Genau die selben Werte, wie im AC2012 (also kurz richtig und dann kurz falsch)
Cipobaxx
Sunday, January 22nd 2012, 3:31pm
So, hab heute auch mal die Softwaresensoren getestet... In der Alpha 2 werden die Temps ohne Probleme dargestellt, aber in der Aquasuite nicht...
Windows 7 Ultimate 64bit und alle Programme als Admin ausgeführt... Sensoren hab ich auch deaktiviert und wieder aktiviert, aber hat nix geändert...
OCZ
Friday, January 27th 2012, 1:04pm
ich habe leider auch ein kleines Problemchen.
Und zwar übernimmt das Tool nach einem Start des PCs nur den ersten Sensor (CPU), alle anderen drei Sensoren müssen jedesmal neu ausgewählt werden.
Danke für Tipps! :)
brainless
Friday, January 27th 2012, 1:36pm
Das Tool nach dem Einstellen einmal beenden, damit die Einstellungen gespeichert werden. ;)
rille
Saturday, January 28th 2012, 12:50pm
Ich wollte jetzt mal mit Speedfan testen, da der Open Hardware Monitor sich immer mit dem Intel Core Gadget ins Gehege kommt. ich bekomme aber im aquacomputer-service gar keine Temperatursensoren angeboten. Speedfan läuft natürlich (Version 4.45). Muss man noch was beachten oder konfigurieren?
Rostiger
Saturday, January 28th 2012, 1:21pm
japp das war´s vielen Dank für die Hilfe :thumbsup:
Beim Beenden Speichern logisch hab´s aber vergessen.
