• 13.10.2026, 03:28
starter1
Ich brauche Hilfe zum Firmware-Update des AE5
Thursday, January 12th 2012, 11:31pm
Hallo
leider kann ich die Firmware des AE5 mit der neusten aquasuite 2012 nicht updaten.
Ich versuche das zum ersten Mal und habe trotz meiner Suche in den Beiträgen keine volllständige Anleitung gefunden.
Falls es diese gibt, wäre ich froh über den Hinweis.
Mein Problem im Detail:
Ich habe den PC neu gestartet, nachdem ich die Stromzufuhr unterbrochen hatte.
Dann habe ich aquasuite 2012 als Administrator gestartet.
Unter System habe ich "Start Firmwareupdate" geclickt.
Leider kam dann sofort die Messagebox "Error, reflash firmwere!"
Das AE5 hat keine Reaktion gezeigt. Im Anhang ist eine Abbildung der Situation.
Muss der aquabus zur Pumpe getrennt werden ?
Müssen alle Anschlüsse entfernt werden ?
besten Dank für die Hilfe
starter1 has attached the following file:
brainless
Thursday, January 12th 2012, 11:36pm
Also bei mir ging es ohne alles zu entfernen... ich würde es mal ohne Geräte am aquabus probieren.
Friday, January 13th 2012, 6:50am
Mache mal vor dem Update ein Reset auf Werkseinstellungen.
Danach mal den PC kurz aus machen (Stecker ziehen).
Wenn das alles nicht geht, gibt es vom Support per Mail instruktionen wie es trozdem noch gehen kann, ist aber ein bisschen aufwand.
Kaputtmachen kannst du nichts beim flashen.
Sebastian
multisaft
Friday, January 13th 2012, 9:20am
ich bin ja kein ketzer , aber die nächste frage wird sein:
wie mach ich den reset?
brainless
Friday, January 13th 2012, 10:36am
Menü/System/Pofile und Werkeinstellungen/Gerät komplett zurücksetzen ;)
Und beim Abtippen fällt mir auf, dass bei Profile ein r fehlt im AE5. :whistling:
multisaft
Friday, January 13th 2012, 3:51pm
ahso. ja den kenn ich. ich dachte da eher an den harten jumperreset :)
Friday, January 13th 2012, 4:29pm
der macht nichts anderes und ist NUR für den absoluten notfall gedacht.
multisaft
Friday, January 13th 2012, 5:26pm
ah ok, danke :-)
starter1
Saturday, January 14th 2012, 10:33pm
Danke für die Hilfe !
Ich habe einen Reset gemacht und die aqustream vom USB und aquabus getennt.
Hat leider alles nichts gebracht und ich habe den gleichen Fehler.
Ich werde wohl dem mühsamen Weg gehen müssen.
Danke trotzdem
