• 15.11.2026, 06:35
nitroinc
Aquastream Ultra Problem
Monday, January 23rd 2012, 2:40am
Hi zusammen,
hab seit 2-3 Wochen ein Problem mit meiner Aquastream Pumpe.
Beschreibung:
an der meiner Pumpe sind über den Lüfterausgang 3x S-Flex (800rmp) angeschlossen...
wenn der Rechner nun aus war kommt es nun immer häufiger vor das die Pumpe zwar die Lüfter
bei Entsprechender Temperatur bis zum Maximum hochregelt (laut Aquasuite) aber die Lüfter
nicht drehen (AS meldet Fehler am Lüfterausgang), Abhilfe bringt dann nur ein Stromlosschalten
der Pumpenelektronik (Stecker ziehen).
Nach der Prozedur läuft dann alles wieder wie gewohnt....
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ? ?(
Hab die Pumpe schon Auf werkseinstellungen zurück gesetzt und neu konfiguriert...ohne erfolg :S
Grüße
Nitro
SMLunchen
Monday, January 23rd 2012, 9:41am
Ich vermute ja mal pauschal die Stromaufnahme bzw. den Anlaufstrom der Lüfter. (oder ggf. die Regelreichweite mit zu geringem Anlaufboost)
Was für Lüfter sind es ? (Leistung usw.) und in welchem Spielraum regelst du sie? 0-100%?
nitroinc
Monday, January 23rd 2012, 6:30pm
Hallo nochmal,
es handelt sich dabei um Scythe S-FLEX SFF21D (800 upm)
-> 33,5 CFM = 58 m³/h | 8,7 dBA | DC 12 V | 0,10 A
Geregelt hab ich sie auf Min. 65% = 8,2V ~480 rpm
und Max. 100% = 12,2V ~800 rpm
Grüße
