• 09.11.2026, 12:02
Manuel_31
OC: Wechselnde Taktraten?
Saturday, January 28th 2012, 7:24pm
ich hab heute mein System übertaktet (Core2duo E8200 @3,2ghz) und dabei sind mir einige Unstimmigkeiten aufgefallen:
  • Der Takt springt von 2418 und 3224 mhz immer auf und ab. Dabei steht beim Hw Monitor immer die 2418mhz bei value und die 3224mhz bei max.
  • Erst bei voller Auslastung (prime95) erscheint der wert von 3224 bei value --> ist das normal?
  • Der 1. Kern ist immer 7 Grad wärmer als der 2. Kern --> schief sitzender Kühler? oder normal?
Grüße
Manuel
Saturday, January 28th 2012, 7:34pm
1.) Du hast Speedstep an. D.h. wenn die CPU keine last hat Taktet sie sich automatisch Herunter.
2.) Ja ist Normal wenn siehe 1.)
3.) Das kann viele Ursachen habe:
-Kühler Boden nicht 100% gerade
-Wärmeleitpaste nicht gleichmäßig verteilt
-Heatspreader nicht gerade
-Heatspreader sitzt nicht gerade auf dem Silizium
-Wärmeleitpaste/Wärmeleitkleber zwischen Silizium und Heatspreder ungleichmäßig verteilt
-Auslese fehler der Software/Board
-Temperatur Sensore defekt
Manuel_31
Saturday, January 28th 2012, 8:32pm
Super. also ist das eigentlich perfekt oder? Schließlich brauch ich ja keine Übertaktung, wenn ich keine Last hab.
Zur Temperatur: Ich denk mit den 7° kann ich leben. Ohne Last sind es auch nur 2°.
Danke für die Infos :thumbsup:
Athlonheizer
Saturday, January 28th 2012, 9:25pm
Mein Core2duo E8200 lief locker mit 3,6GHz.
Also tritt Deiner CPU mal in den Arsch. :D
cronix
Saturday, January 28th 2012, 10:12pm
Du hast auch Übertaktung wenn du nicht Last hast, dann aber halt wsl von 2200 auf 2418 ;)
Manuel_31
Sunday, January 29th 2012, 1:07pm
3,6 ghz??? 8|
Ich bin jetzt bei 403mhz beim fsb. Laut rechnung bedeutet des dann 403mhz*2 = 806mhz für den ram. Und ich weiß nicht, ob ich noch weiter rauf gehen könnte, weil mir sonst vlt der ram abschmiert. (ist einer von GeiL ohne Passivkühlkörper) :)
Die Rechnung ist von:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=220462
Bei der Rechnung vom Ramtakt, stehen verschiedene Ram-Teiler, je nach fsb. Muss der Ram-Teiler (Verhältnis FSB und Ram-Takt) im Bios verändert werden oder geschieht das automatisch? Bei meiner Konfiguration muss ich ja mit 1:1 fahren, oder?
Sunday, January 29th 2012, 3:15pm
Wenn du 1600er Ram hast und den nicht übertakten willst musste 1:1er Ramteiler fahren das ist richtig.
Den Ramteiler stellt man für gewöhnlich fest im Bios ein und wenn du den Ram außerhalb der spec. betreiben willst musst du halt rausfinden welche Timings er mit höheren Takraten fahren kann und ob du vllt auch dort die Spannung anheben musst.
This post has been edited 2 times, last edit by "palme|kex`" (Jan 29th 2012, 5:34pm)
Manuel_31
Sunday, January 29th 2012, 5:25pm
hmm. hab aber ddr2 800mhz verbaut.
Sunday, January 29th 2012, 5:32pm
Ja sorry... das mit den 1600er hat mich nur gerade verwirrt, weil das ja die Angaben bei DDR3 sind.
Die 800Mhz bei deinen DDR2 so sind schon richtig und deine Rechnung natürlich auch, du kannst aber auch dort über die 800mhz gehen, du musst dann eben nur eventuell Spannung und Timings anpassen. das hat dann viel mit ausprobieren zu tun und dauert ein wenig bis man da die optimalen Settings gefunden hat.
Ich hatte meine e8200 auch auf 3,600mhz laufen mit 800er Ram und das ohne Probleme, ne zeitlang sogar auf 4ghz (das aber nie im dauerbetrieb).
This post has been edited 3 times, last edit by "palme|kex`" (Jan 29th 2012, 5:36pm)
Zauberelefant
Monday, January 30th 2012, 11:51am
Wieso ändert sich der Winkel deiner CPU unter Last? Das sollte nicht passieren..
Temperaturdifferenzen gibt man in Kelvin an..
Manuel_31
Monday, January 30th 2012, 5:03pm
keine Ahnung ob sich der Winkel ändert :D :D :D . Jedoch hab ich unter last Temperaturen von 44° und 37° (Core 1 und 2) und ohne Last Temperaturen von 33° und 31°. Dabei sind immer beide Kerne bei 100%.
Mal angenommen ich würde bis 3,6 ghz gehen. Müsste ich dann Spannung und co. anpassen oder reicht es den fsb raufzuschrauben? Hab echt schiss, dass mir irgendwas abraucht.
Monday, January 30th 2012, 5:07pm
Du kannst ja gucken, ob er mit der normalen Spannung bootet oder nicht. Wenn nicht muss auch an der Voltage schraube gedreht werden. Bei 3.6ghz kommste da denke nicht drumrum.
Manuel_31
Monday, January 30th 2012, 5:17pm
die voltage von cpu oder ram?
Edit: Vcore. Hab ich grad nachgelesen. Wie kann ich sehen, ob der Ram nicht mitmacht? Auf Freeze und co warten?
Außerdem kann ich nichts im Bios sehen, wo ich den Ram-Teiler einstellen könnte. Der Ramtakt steht auf auto. Was soll da jetzt verändert werden?
This post has been edited 1 times, last edit by "Manuel_31" (Jan 30th 2012, 5:28pm)
Monday, January 30th 2012, 5:37pm
Ich hab das immer so gemacht, im Bios werte eingestellt, gebootet, und dann mit Prim95 und CPU-Z ne halbe stunde getestet. Bis 400mhz fsb muss man sich bei 800er DDR Ram ja noch keinen großen gedanken machen, dadrüber können die Fehler dann sowohl von der CPU oder den Ram(vor 400fsb kann natürlich auch schon fehler vom Ram kommen ist aber eher unwahrscheinlich) kommen.
Vllt hilft dir das hier ein wenig weiter. http://www.hardwareluxx.de/community/f13…duo-271531.html
Zauberelefant
Monday, January 30th 2012, 5:48pm
Nein, hast du nicht. Du hast scheinbar Temperaturen von 44°C etc. Lernt man heute gar nichts mehr?
Manuel_31
Monday, January 30th 2012, 8:51pm
Ich beuge mich Eurer Weisheit oh magischer und allwissender Zauberelefant. :D :D
dachte eigentlich, dass sich niemand an meiner Faulheit stören würde.
@palme: danke. gleich mal durchlesen.
Tante Edit meint zudem: Ne heute lernt man nichts mehr. Seit man das G8 eingeführt hat, lernt man im Physikunterricht nur noch den abgespeckten Lehrplan. ;)
This post has been edited 2 times, last edit by "Manuel_31" (Jan 30th 2012, 8:54pm)
