• 02.10.2026, 08:32
twin-tounsy
Problemme pompe paresseuse ...
Wednesday, February 1st 2012, 4:40pm
Bonjour donc voila j'ai un léger souci
J'ai mon systèm de watercooling depuis maintenant 6 mois et j'avais toujour remarquer que ma pompe ne peut pas atteindre les 80-90-100 % d'utilisation!
Ma pompe ici http://www.docmicro.com/pieces/AquaC...dard_7080.html
J'ai donc monter la puissance a 80Hz mais des qu'elle touche les 79.5 hz elle retombe a 0 hz et remonte jusqua 79.5 hz et retombe a 0 ( a l'infini obliger de laisser en auto)
Voici un screen : http://hapshack.com/?v=Wlo1C.png
Ma config : i7 960 sli gtx 580 , tout 3 en water
[align=-webkit-auto]J'ai tout esseyer , changer de prise d'alimentation rien ne change La pompe ne veut pas aller au dela de 79.5 Hz !!!
Deutch :
Hallo Also ich habe hier eine leichte Sorge
Ich habe meine Wasserkühlung für den letzten 6 Monaten und ich hatte immer bemerkt, dass meine Pumpe nicht erreichen können80-90-100% Auslastung!
Meine Pumpe hier http://www.docmicro.com/pieces/AquaC...dard_7080.html
So bekomme ich einen 80Hz Leistung, aber es wirkt 79,5 Hz fällt auf 0 Hz und 79,5 Hz und gehen so weit sinkt auf 0 (bei unendlichverpflichtet, verlassen mit dem Auto)
Hier ist ein Screen: http://hapshack.com/?v=Wlo1C.png
Meine config: i7 960 GTX 580 SLI, alle 3 in Wasser
This post has been edited 1 times, last edit by "twin-tounsy" (Feb 1st 2012, 6:03pm)
Wednesday, February 1st 2012, 9:35pm
The pump is using an automatic frequency detection. It works in the way that it rises the frequency up until a specific limit for a stable operation (given through internal measurements) has been reached. Then it stops and starts over again while it will not go beyond the detected frequency limit from the previous run. This routine can repeat around three times before the pump reaches its maximum stable frequency.
If you set a frequency by hand that is beyond a stable frequency, the pump will always fall back to a lower frequency.
You can only reach higher frequencies in loops with a very high resistance. It is just a mechanical condition that the pump can run more stable at higher frequencies in such an environment.
All in all it is nothing to worry about. Your pump is working correctly.
Similar threads
