• 13.10.2026, 02:57
riedochs
AE4 - Lüftersteuerung läuft amok.
Friday, February 3rd 2012, 10:33pm
Hallo Leute,
ich steure mit meinem AE4 4 Lüfter. FAN 1-3 140mm und Fan 4 120mm. Es passiert folgendes: Während Lüfter 1-3 problemlos laufen fängt Lüfter 4 nach einer Weile an zu spinnen: Die eingestellte Minimaldrehzahl wird nicht gehalten und der ausgegraute Wert für Minimalleistung steigt und fällt lustig hin und her. Ich habe ein paar Screenshots von den Einstellungen gemacht, wenn was fehlt reiche ich es nach. Der AE4 wurde vor ca 4 Monaten bei AC mit dem Powerbooster nachgerüstet. Alle Lüfter sind Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK-2. Ab und an hilft es den Einstellungsassi nochmals durchzuführen, aber nicht immer.
Langsam bin ich ratlos. ?(
gruß
riedochs
Friday, February 3rd 2012, 10:44pm
Die minimalleistung vom Lüfter ist zu gering eingestellt.
Wenn der Lüfter zu wenig Spannung bekommt, dann kommt aus dem Tachosignalausgang nur noch müll.
Deshalb einfach die Minimalleistung vom Lüfter mal 5-10% hochsetzen, dann sollte es laufen.
Die minimalleistung beim aquaero 4 bezieht sich wenn der Lüfter Drehzahlgeregelt läuft (wie bei dir) auf die Drehzahl. Das siehst du daran das die Leistung nur 31% beträgt.
riedochs
Friday, February 3rd 2012, 11:00pm
Habe die Minimalleistung jetzt auf 48% stehen. Bisher ist es stabil. Was mich noch verwundert. Die Lüfter laufen in den Einstellungen eine Zeitlang gut und dann passiert genau das oben beschriebene. Nach der Durchführung des Einstellungsassi geht es meistens wieder.
Danke für den Support zu später Stunde. :)
gruß
riedochs
