• 11.10.2026, 15:21
Satorius
Frage an Techniker / Entwickler über die Durchflussrichtung des XT 720 Mark III
Sunday, February 5th 2012, 12:18pm
an die Techniker von Euch...
ich bin derzeit dabei mir einen neuen PC zusammenzubauen und bin etwas unsicher was die Durchflussrichtung betrifft.
Von der Rückfront aus gesehen
Rechter Anschluss unten ist der Auslass laut Softwareanzeige (gekühlte Flüssigkeit) vom XT zu den zu kühlenden Objekten..CPU / Graka/
Linker Anschluss ist der Einlass (erwärmte Flüssigkeit) läuft im Sockel unten nach rechts wird nach oben gepumt, läuft über die Brücke zum kühlen
(von der Rückfront wieder aus gesehen) von rechts nach links fällt dann nach unten in den Sockel und läuft dann nach rechts wieder zum Auslass.
Ist das so korrekt?? :?:
oder habe ich da einen Denkfehler drin. ;(
danke für Eure Messages
satorius
This post has been edited 1 times, last edit by "Satorius" (Feb 5th 2012, 7:19pm)
Die unendlichen Weiten der Meere
Satorius
Monday, February 6th 2012, 1:44pm
Frage geklärt. :!:
Kleine Symbole im Sockel bezeichnen die Durchflussrichtung.
Dreieck mit Spitze is Viereck ist der Einlass (erwärme Flüssigkeit)
Dreieck mit Spitze aus dem Viereck ist der Auslass (gekühle Flüssigkeit)
Im Grunde nicht wichtig wenn nur die Graka angeschlossen ist, aber sobald die CPU mit angeschlossen ist, wird die
Durchflussrichtung nun doch wichtig.
greetings
satorius
brainless
Monday, February 6th 2012, 8:23pm
Im Grunde nicht wichtig wenn nur die Graka angeschlossen ist, aber sobald die CPU mit angeschlossen ist, wird die Durchflussrichtung nun doch wichtig.
Wieso das? Die Durchflussrichtung ist weiterhin egal... im gesamten Wasserkreislauf unterscheiden sich die Temperaturen nur minimal, da ist es egal, was zu erst gekühlt wird.
Tuesday, February 7th 2012, 2:05am
Bei Düsenkülern mus die Richtung stimmen.
brainless
Tuesday, February 7th 2012, 10:35am
Ja am Kühler selber... (also die beiden Schläuche tauschen, wenn es nicht stimmt), aber im Gesamt-Kühlkreislauf ist doch die Richtig egal.
Satorius
Tuesday, February 7th 2012, 1:01pm
Also,
der Techniker von Aquacomputer sagte mir, dass die kühlere Leitung zuerst in den CPU Kühler gehen sollte
dann als Auslass von der CPU in die Graka und aus der Graka wieder ins Aquaduct zum kühlen hinein.
So wäre es eben sinnvoller als anders herum.
Klar das man ggf. am Aquaduct die Leitung austauschen kann (günstig wenn man hierbei Schnellkupplungen verwendet) ^^
greetings
satorius
brainless
Tuesday, February 7th 2012, 1:07pm
Das ist meiner Meinung nach Schwachsinn: warum sollte die CPU kühleres Wasser bekommen, als die GPU, vorallem, da sich die Wassertemperaturen im gesamten Kreislauf eh nur minimal unterscheiden. Die Wassertemperatur pegelt sich eh ein, da von den Kühlern Wärme hineinfließt und am Radiator Wärme hinausfließt aus den Kreislauf. Wenn die CPU vor der GPU ist, wird dadurch nicht mehr Wärme abgeleitet als vorher. Man sollte den Kreislauf einfach so aufbauen, dass die Verschlauchung einfach ist... alles andere ist nur für extreme OC- und Benchmark-Profis interessant. ;)
Satorius
Tuesday, February 7th 2012, 7:32pm
Nun denn, dass mag so sein wie Du es schreibst..
nur wenn Aquacomputer das so als Aussage tätigt, dann glaube ich das halt mal..
Das mit dem Einpendeln ist aber auch ein guter Ansatz....und klingt logisch
Da ich kein Techniker bin, halte ich mich mal diesbezüglich zurück.
Interessante Sache trotzdem...vieleicht meldet sich dazu noch jemand...
greetings
satorius
ps. mein PC Laden sagte das selbe & eine Bekannter welcher sich auch diese Anlage zugelegt hat, auch....nur mal so am Rande ;)
error126
Wednesday, February 8th 2012, 10:47am
Viel Unterschied wirds tatsächlich nicht machen... der Grund, warum zuerst CPU angeströmt werden soll ist vmtl der, dass hier noch der max. Durchfluss herrscht und der CPU Kühler als Düsenkühler natürlich genau davon profitiert, nach Durchfluss der Graka wirds n bisschen weniger l / h sein. Von der Wassertemperatur her ists allerdings ziemlich egal.
spritzring
Wednesday, February 8th 2012, 12:01pm
Hallo
Bei einer "Reihenschaltung" der Kühler ist der Durchfluß überall gleich groß.
Beim Durchfluß spielt die Anordnung der Kühler keine Rolle.
brainless
Wednesday, February 8th 2012, 5:25pm
Sonst würde ja auch mehr Wasser in den Kühler reinfließen als raus. ;)
