• 13.10.2026, 19:27
Casimir
Lüfter laufen schneller als Kurvenregler vorgibt
Tuesday, February 7th 2012, 11:59am
ich habe gerade eben meine aquaero5 auf 1021 geupdatet und habe dann jetzt versucht alle Einstellungen wieder hinzubekommen.
Dabei habe ich auch einen Kurvenregler für meine Lüfter erstellt, aber irgendwie funktioniert das nicht so wie ich mir das vorgestellt habe.
Zur Illustration die zwei screenshots unten.
Wie zu sehen ist, soll der Lüfter "oben" bei den aktuellen 26° bei gemütlichen 30% Leistung arbeiten, er macht aber 64%. :pinch:
Was mich auch noch wundert ist der Unterschied in der Leistung zwischen "oben" und "unten" obwohl die am gleichen Kurvenregler sitzen (und die gleichen Lüfter haben). ?(
Meine WaKü besteht aus 1 Triple Radiator "oben" und jeweils 2 Einzelradiatoren "unten" und hinten", sowie einer Aquastream ultra etc pp.
Casimir has attached the following images:
This post has been edited 1 times, last edit by "Casimir" (Feb 7th 2012, 12:00pm)
molelightn
Tuesday, February 7th 2012, 6:00pm
Wollte deswegen schon nen Thread starten, und grade eben über deinen gestolpert.
Kann von mir das gleiche berichten, Regler Ausgang in % stimmt nicht mit der tatsächlich? ausgegeben Leistung überein.
spritzring
Tuesday, February 7th 2012, 6:11pm
tach
Nim mal die Minimalleistung halten raus.
der Regler arbeitet von der Minimalleistung aus(30% Min.Leistung+Reglerleistung)
molelightn
Tuesday, February 7th 2012, 6:26pm
Hello
Minimalleistung halten ist/war aus, ändert leider nichts.
lg
SMLunchen
Tuesday, February 7th 2012, 6:37pm
Stell mal auf Leistungsregelung anstatt auf Drehzahlregelung um. Wenn der Takt deines Tachosignals nicht stimmt, bzw. die Impulszahl, dann regelt der Mist.
Casimir
Tuesday, February 7th 2012, 7:18pm
tach
Das wars bei mir, danke sehr! :)
Problem gelöst.
molelightn
Wednesday, February 8th 2012, 12:16pm
Lüfter werden Leistungsgeregelt -> keine änderung
@ Casimir bei dir stimmen die Werte jetzt und sind gleich?
Casimir
Wednesday, February 8th 2012, 1:03pm
Genau:
Casimir has attached the following image:
UndergrounD
Wednesday, February 8th 2012, 6:35pm
Casimir was machst denn du mit deinem Wasser oO 13,8°C...
Hast du n Radiator aufm Balkon stehen^^?
molelightn
Wednesday, February 8th 2012, 6:39pm
Hmmmmm
Funktioniert jetzt, der Regler für Minimalleistung war auf 30% eingestellt und wurde auch so ausgegeben.
Sollte eigentlich ja nur dann sein wenn "halte minimalleistung" angehackt ist (was es nicht war)?
kanns wer reproduziern?
Casimir
Friday, February 10th 2012, 12:44pm
Das war kurz nachdem ich den Rechner angemacht hab, da hatte ich dann vorher wohl das Fenster auf ;)
edit: Nun habe ich ein neues Problem, nach dem Einschalten des Rechners eben gerade tut sich bei den Lüftern gar nichts mehr!
Nach dem Kurvenregler, und wie es bis gestern abend auch noch wunderbar funktionierte, sollten die Lüfter aber arbeiten. s. Bild
edit2: Doch kein Problem, da steht ja was von Starttemperatur 26° :pinch: . Also alles bestens! :thumbup:
This post has been edited 2 times, last edit by "Casimir" (Feb 10th 2012, 1:06pm)
