• 14.07.2026, 11:10
Xerxos
AC Durchflusssensor - kein Signal
Tuesday, February 7th 2012, 12:01pm
ich habe mir zum Umbau meiner WaKü einen Durchflusssensor von AC gegönnt. Leider zeigt er mir keine Werte. Ich habe den Kalibrierwert von 196 eingestellt. Ich hatte das Gehäuse auch kurz aufgeschraubt und geschaut, ob evtl das Rad auf der Welle hängt. Es ging etwas schwer und ich habe beim Schließen die Schrauben nicht ganz so fest gezogen. Dadurch lies es sich erheblich leichter drehen. Trotzdem kein Signal. Anschließend habe ich die Pins am Sensor gemessen. Zwischen + und der Masse(Mitte) liegen die 5V Volt an. Ich frage mich allerdings wieso die Pumpe(Aquastream XT Ultra) zwischen Masse und Tacho auch 5V anliegen hat? Ist das normal?
Ich musste konstruktionsbedingt an der einen Seite des Sensors einen 90°C Bogen einbauen. Trotzdem sollte der Durchfluss doch mind. die 40l erreichen? Der Sensor sitzt direkt hinter der Pumpe.
Jemand eine Idee was ich noch ausprobieren kann?
Grüße
Tuesday, February 7th 2012, 4:19pm
Hast du den Anschluss der Pumpe von A-Bus auf Durchfluss gestellt?
Xerxos
Tuesday, February 7th 2012, 5:02pm
Ja, habe ich natürlich. :(
Wie kann ich denn überprüfen ob der Sensor geht? Kann mir jemand was zu den Spannungen sagen? Ist in dem Sensor nur eine normale Spule? Müsste ich im Betrieb dann eine Wechselspannung messen können?
This post has been edited 1 times, last edit by "Xerxos" (Feb 7th 2012, 5:23pm)
SMLunchen
Tuesday, February 7th 2012, 6:38pm
...Eher ein PWM -"Artiges" Signal würde ich sagen.... Wenn du langsam drehst, kann es sein, dass du einen kurzen DC Peak messen kannst.
Xerxos
Wednesday, February 8th 2012, 12:33pm
Kann vielleicht nochmal jemand vom AC Team was dazu sagen? Ist es normal das zwischen GND und Tachopin 5V anliegen?
Ich habe mal meine Einstellungen im aquasuite angehängt.
Xerxos has attached the following image:
Cyv0r
Tuesday, February 14th 2012, 4:02pm
Hello,
hab nen ähnliches Problem. Hab mir vor kurzem erst den AC High Flow DFS gekauft und bekomme nirgends nen Signal.
Der DFS war mit dem Spezialkabel am Aquaero 5 Pro angeschlossen leider ohne Signal. Am Poweradjust2 hab ich ihn auch ma angeschlossen...doch leider auch hier ohne erfolg,
Habs sogar mit 2 verschiedenen kabeln versucht, einma das originale von AC für durchlussmesser und einma nen Phobya kabel.
b0nez
Wednesday, February 15th 2012, 11:22am
Dann scheint er defekt zu sein.
Schreib einfach direkt an AC wegen der RMA.
:rolleyes:
Cyv0r
Wednesday, February 15th 2012, 4:42pm
hmm, naja hab mein system erst grad neu befüllt. würd ungern alles wieda entleeren:D
hab vorher grad feststellen müssen das am DFS die metallkontakte fürn stecker ein wenig verbogen sind.
ich veruch späta ma die kabel ausm stecker zu pfuschen und dann einzeln an den DFS anzuschliesen :thumbup:
