• 16.11.2026, 08:22
-Xan-
Core 2 Quad 9550 lässt sich nicht übertakten
Wednesday, February 8th 2012, 5:22pm
direkt zur Hardware, denn Titel sagt alles.
Gigabyte EP45-UD3R mit F12 BIOS Version
Core 2 Quad 9550 @ 333 Mhz FSB x 8.5 Muliplilator (default)
Corsair Air Series A70 CPU Lüfter mit 2x120 Lüfter @ 2000 RPM
A-DATA 4 GB DDR2-RAM 1066 Mhz
Gainward GTX285 1GB
also ziemlich egal was ich im BIOS oder in EasyTune6 einstelle, der PC übernimmt beim besten willen nicht die Overclockingsettings.
Ich wollte die Kiste auf 377x8.5 stellen, sodass 3.2 GHz resultieren. Komplett ohne Erfolg.
Jemand Ideen, wie ich dennoch mein Ziel erreichen kann?
Wednesday, February 8th 2012, 5:30pm
Vcore erhöt. Vor jedem Richtigen Boot wird vom Bios überprüft ob die CPU stabil ist (nur zum booten) wenn dies nicht der fall ist werden die einstellungen wieder zurückgesetzt.
Wednesday, February 8th 2012, 5:31pm
bios update gemacht ?
direkt mit 377 angefangen oder geht auch schon 340 / 350 usw nicht ?
This post has been edited 1 times, last edit by "palme|kex`" (Feb 8th 2012, 5:34pm)
-Xan-
Wednesday, February 8th 2012, 5:41pm
350 Mhz geht auf jedenfall...wie muss ich dann den VCore erhören? Damit habe ich leider gar keine Erfahrung
Wednesday, February 8th 2012, 5:57pm
hast du bei 350 auch ne feste spannung eingestellt?
Wenn nein schaust du mit GPU-Z (oder was weis ich für monitoring tools)nach, welche Werte der Auto dafür veranschlägt und stellst das fix ein und schaust ob er bootet...
und dann gehste einfach mit dem Takt in 10er Schritten hoch und schaust obs bootet. Wenn nein die Spannung um 0.005 erhöhen und nochmal testen. usw
http://www.hardwareluxx.de/community/f13…duo-271531.html
da ist das auch nochmal erklärt.
This post has been edited 1 times, last edit by "palme|kex`" (Feb 8th 2012, 6:03pm)
-Xan-
Wednesday, February 8th 2012, 6:05pm
Ah ok, vielen Dank. Werds direkt mal ausprobieren
-Xan-
Wednesday, February 8th 2012, 6:20pm
Habe mal CPU-Z angeschmissen. Dort steht 1.2 Volt bei dem Prozessor.
Wednesday, February 8th 2012, 6:22pm
Dann immer schrittweise erhöhen.
-Xan-
Wednesday, February 8th 2012, 6:59pm
Habe nun ein Problem...355x8.5 @ 1.265xV geht eigentlich ganz gut, aber die RAM Mhz erhöhen sich gleichzeitig mit und ich kann das einfach nicht abschalten bzw. umgehen was dazu führt, das mein 1066 MHz RAM plötzlich bei 1152 MHz sein soll....natürlich fährt der PC dann nicht hoch....was mache ich denn da nun?
Wednesday, February 8th 2012, 7:07pm
Ein anderen/passenden Ram Teiler auswählen.
-Xan-
Wednesday, February 8th 2012, 7:11pm
Alsoooo nur scheint es zu klappen...habe den VCore auf ca. 1.248 Volt angehoben (laut CPU-Z) und habe 377 MHz x 8.5 laufen. Den Ramteiler habe ich nun so eignestellt, dass ich halt 1005 MHz habe. Könnte man das so lassen? Was wäre der nächste Schritt?
Wednesday, February 8th 2012, 7:15pm
Testen ob das ganze stabil ist. eine Stunde Prime Custom laufen lassen und dann die sachen machen die du auch im alltag machst mit dem Rechner.
-Xan-
Wednesday, February 8th 2012, 7:21pm
Bei Prime einfach auf Custom und dann go? Werde ich morgen mal direkt anstreben, denn ich muss gleich Raiden in WoW...werde ja dann sehen, ob der Rechner abkackt :D Aber ein kurzer Torturetest bei Prime hat eigentlich gezeigt das alles rund läuft, aber der Test lief auch nur 5 Minuten.
Schonmal Vielen Dank für die Hilfe!
-Xan-
Thursday, February 9th 2012, 4:59pm
Hatte gestern mehrere BlueScreens beim zocken....kommt wohl vom Übertakten nehme ich an?!
Thursday, February 9th 2012, 5:08pm
Ja.
-Xan-
Thursday, February 9th 2012, 5:11pm
Scheisse :D Ok...ich versuche das ganze jetzt nochmal...wenn es zu solchen BlueScreens kommt liegt es dann eher am RAM oder eher an der CPU?
Thursday, February 9th 2012, 5:40pm
Kann an beiden liegen.
-Xan-
Thursday, February 9th 2012, 5:41pm
Wie zum Henker übertakte ich denn meine CPU ohne das der RAM von 1066 MHz auf 1128 MHz springt, denn anderen RAM-Teiler kann ich nicht direkt auswählen
-Xan-
Thursday, February 9th 2012, 5:55pm
Jop.
