• 02.11.2026, 06:07
CleanHunter
Sunday, February 12th 2012, 7:57am
Auf dem Radiator sind sechs Noiseblocker PK-1 auf 100%.
Die im Gehäuse laufen auf 50%, aber kann man wohl im Moment ignorieren, da noch keine Seitenteile dran sind.
Edit: Hab mal alles auf minimal gesetzt, die Pumpe auf 65%. Mal schauen wie es dann aussieht..
This post has been edited 1 times, last edit by "CleanHunter" (Feb 12th 2012, 8:04am)
Spiel Ogame und werde mein Buddy! Ich unterschütze dich mit Ressourcen und Wissen!
CleanHunter
Tuesday, February 14th 2012, 12:38pm
Weiter gehts:
Die neuen Seitenteile hab ich bei Schaefer machen lassen. "Gebürstet" hab ich sie selber.
Jetzt müssen sie nur noch eloxiert werden. Hab mich via google für eico-eloxal entschieden.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Firma, oder kann mir einen anderen Betrieb empfehlen?
Und noch eine kurze Vorschau auf eine weitere "optische Maßnahme". Frohes grübeln :P
Soviel dazu.
Jetzt noch kurz zu meinen Temperaturen:
Zimmertemperatur: 20,2°C --- i5 2500K, GTX570 (Standardtakt) und aquaero5 werden wassergekühlt --- Laing bei 70% ergibt 42l/h --- 2x 420er Kupfer AMS mit NB pk-1 auf 50% Leistung.
Wassertemperatur Idle: 21,6°C --- CPU Idle 24-27°C, GPU Idle 25°C
Wassertemperatur Last: 24,2°C --- CPU 44° 44° 47° 49° (max-Werte), GPU 33°C
Gemessen mit GPU-Z, coretemp, und dem H2O-TempSensor von AC; 30min Prime95&Futuremark
Die Relation zwischen CPU und GPU Last Temperaturen erscheint mir komisch. Hätte die GPU heißer erwartet.
Vielleicht sitzt der Kryos nicht perfekt, und die CPU könnte kühler sein.
Oder die Graka war nicht richtig belastet, musste Futurmark immer von manuell neustarten, da ich nur die Basisversion habe..
Da alles stabil läuft, isses mir aber eigentlich wurscht ;)
Was meint ihr?
This post has been edited 2 times, last edit by "CleanHunter" (Feb 14th 2012, 12:41pm)
Tuesday, February 14th 2012, 12:44pm
Wenn du die GPU richtig belasten willst machste das mit Furmark nicht mit Futurmark :)
Wieviel Durchfluss haste, wenn die Laing auf 100% laufen hast ? Habs schon auf der Seite davor gefunden :)
This post has been edited 1 times, last edit by "palme|kex`" (Feb 14th 2012, 12:45pm)
CleanHunter
Tuesday, February 14th 2012, 12:46pm
Furmark, ok kannte ich garnicht, werd ich mal testen. Danke.
72l/h bei 100% ;)
Edit: Da fällt mir ein, meine Freundin meinte neulich, sie muss unbedingt alle Fenster aufreißen und kurz durchlüften. Bei -10°C draußen.
Fenster waren vielleicht 2 min auf, wenn überhaupt.
Aber ich hatte trotz zocken, gleich ne Wassertemp von 16,9°C. Klar, wenn der Radiator knapp überm Fußboden hängt, bei der eiskalten Luft..
This post has been edited 2 times, last edit by "CleanHunter" (Feb 14th 2012, 12:56pm)
Morpheuzz
Tuesday, February 14th 2012, 5:39pm
das währe zumindestens eine gute sache wenn du übertakten willst :),
aber auch nur im winter möglich.
Morpheuzz
CleanHunter
Wednesday, February 15th 2012, 1:01pm
In 15min Furmark Burn-In Test hab ich das Wasser auf 25,1°C bekommen und die GPU auf 36°C.
Jetzt 10min später ist das Wasser schon wieder bei 22,2°C.
AMS! :love:
Bin mal auf den Sommer gespannt--
Ausser
Wednesday, February 15th 2012, 1:26pm
Hast Du mal Sollwertregelung fürs Wasser probiert? Z.B. 29°, da sollten die AMS nicht mehr viel zu tun haben. Bei den Lüftern sollte dann 'minimum halten' abgeschaltet sein, und startboost 1-2s aber nur 50%, so hört man das Anlaufen nicht.
