• 29.11.2026, 07:42
Ch@oS
Aquaero 5 RGB LED funktioniert nicht!
Sunday, February 26th 2012, 10:25pm
Hi @ all,
hab ein Problem und bevor ich noch mehr Zeit investiere, frag ich lieber hier mal nach: Hab an meine Aquaero 5 XT eine RGB LED von AC angeschlossen. Nun hab ich auch einen Regler erstellt, aber die LED macht keinen Mucks.
Kann es sein, dass ich iwas übersehe?
Besten Dank schonmal für die Antworten.
Ch@oS
SMLunchen
Sunday, February 26th 2012, 11:08pm
... am besten du Zeigst mal ein paar Screenshots von deinem Regler. Denn so ist das schwer auf irgend eine Art von Fehler zu schließen.
UndergrounD
RE: Aquaero 5 RGB LED funktioniert nicht!
Monday, February 27th 2012, 7:55pm
Hi @ all,
Ch@oS
Wenn du links einen Temperatursensor und rechts die 3 LEDs zugeordnet hast sollte eigentlich alles funktionieren :huh:
Ch@oS
Monday, February 27th 2012, 8:12pm
Hab das Bild mal als Anhang eingefügt. Leider kein Mucks von der LED.
Ch@oS has attached the following image:
Monday, February 27th 2012, 9:28pm
ist die LED am richtigen ausgang angeschlossen? Wenn die mal woanders als am LED Stecker angeschlossen war, dann ist die LED jetzt kaputt.
Ch@oS
Monday, February 27th 2012, 9:37pm
nein, nur an dem RGB LED Anschluss. Ich vermute jedoch, dass die LED kaputt ist. Hab heute eine neue bestellt und werde diese morgen testen. Hoffe die LED geht dann.
EDIT UND FIXED:
Ich hab den Fehler gefunden :) Der Plastikhalter von der LED sitzt falsch rum drauf, somit konnte die LED auch nicht angesteuert werden. (2te System hat auch ne Aquaero, da hab ich das dann auch bemerkt). Hab nun einfach mal die Pins andersrum gesteckt und nun geht sie :) Dennoch danke für die Hilfe! (siehe Bild)
This post has been edited 2 times, last edit by "Ch@oS" (Feb 28th 2012, 7:18pm)
