• 29.11.2026, 07:09
slimSpencer
Aquaero 5 - unknown device
Monday, February 27th 2012, 10:06pm
Servus,
leider wird meine Aquaero 5 LT nur noch als unknown device (Fehlercode 43 - ...wurde angehalten, weil Fehler gemeldet...) gelistet und von der aquasuite b12 nicht mehr erkannt. Die Aquaero an sich läuft noch - mit den zuletzt gespeicherten Parametern.
MB: Gigabyte P67A-UD4-B3
Habe etwas recherchiert und festgestellt, dass das Problem mit AQ 4 und P67-Boards wohl durchaus bekannt ist - nicht jedoch mit der AQ 5.
Leider kann ich den Zeitpunkt nicht genau eingrenzen. Die AQ5 wurde vor vielen Wochen mit der aquasuite b10 konfiguriert und auf die damals aktuelle FW geflashed. Seitdem habe ich immer mal die suite testweise gestartet - so auch heute Abend, nur wurde eben die AQ 5 nicht mehr gefunden. Letzter erfolgreicher Start vor ca. 1-2 Wochen.
Seitdem wurde, nach meiner Erinnerung, nichts am Rechner verändert.
Bisher versucht:
-Installation von aquasuite b12
-mehrmalige Aktivierung/Deaktivierung des unknown device im Geräteman.
-alle Front-USB-Ports auf MB getestet
Noch jemand ne Idee? Oder soll ich die AQ gleich austauschen lassen?
Besten Dank!
Spencer
Tuesday, February 28th 2012, 8:26am
das hat auch beides nichtsmiteinander zu tun.
Bisher versucht:
Eventuell noch mal das Kabel vom USB Port abziehen, PC komplett vom Stromnetz trennen. Einen anderen Internen USB Port verwenden.
Wenn das alles nicht zum Erfolg führt, musst du Das Gerät einsenden bzw.vorher noch mal den Support kontaktieren.
Tuesday, February 28th 2012, 6:25pm
Hast du schon versucht im Abgesicherten-MOD die Schateninstalaton bei den usb Geräten zu löschen.
slimSpencer
Friday, March 2nd 2012, 2:29pm
...so, die ganzen Schattengeräte sind jetzt draußen, das USB-Interface auf der aq aber immer noch tot... :(
Werde die AQ5 dann wohl tauschen lassen müssen...
@Sebastian: Die aq5 wurde über aquatuning bezogen - soll ich das Ding über den Händler tauschen oder direkt über Euer RMA-Formular gehen?
Friday, March 2nd 2012, 2:31pm
das kannst du machen wie du willst, wenn du das über uns abwickelst, geht es sicher schneller.
slimSpencer
Friday, March 2nd 2012, 3:37pm
danke - dann gehe ich in den nächsten Tagen direkt auf Euch zu.
vg
