• 18.11.2026, 13:24
m0p3d
Modulary in Lian Li PC A70
Monday, March 19th 2012, 9:14pm
Hat jemand ne Ahnung ob man nen
4x120 Modulary mit D5 in das PC A70F bekommet (Deckel)
Die andere Frage wäre was ist da los - Lieferzeit des Covers auf lange / wird produziert ........ Sind die unverhofft ausgegangen oder gabs da ne riesen Nachfrage ....
Wenn ich das so durchrechne wäre ich Bei noch ca 9 cm "Luft" wenn ich 3x140mm + d4 als modulary system verbaue ist das korrekt?
This post has been edited 1 times, last edit by "m0p3d" (Mar 19th 2012, 9:25pm)
Breit
Tuesday, March 20th 2012, 10:40am
Ohne pumpe ja, mit pumpe ziemlich sicher nicht. 3x 140 mit pumpe geht allerdings.
Ich habe nen LianLi PC-73SL, das dürfte die gleichen Maße haben. Ich hab da nen 420 AMS mit D5 Modul im Deckel und das passt quasi auf den Millimeter so, daß in den obersten Laufwerkseinschub vor den Radiator gerade noch so ne Blende mit nem PowerAdjust passt.
m0p3d
Tuesday, March 20th 2012, 12:54pm
Ist bei deinem auch der I/O Switch und das Frontpanel im Deckel ? - musste das raus oder is ok?
Hätte mal wer die Masse der Radiatorblende für AM 420 mit Ausschnitt für reservoir ?
Breit
Friday, March 23rd 2012, 11:40pm
Größe der Blende ist 491mm x 145mm wenn ich mich nicht vermessen habe.
In meinem Gehäuse ist kein Frontpanel und auch kein I/O Switch. Das ist alles an der Front. Ich hab das PC-73SL, das ist so nen Gehäuse mit Tür von Lian-Li. Das dürfte nur die gleiche Tiefe haben wie das PC-70. Gehäuse Tiefe über alles mit Tür sind da 620mm, Deckel alleine 590mm. Dort passt wie gesagt der 420er mit D5-Pumpenmodul gerade so rein. Eine Nummer größer wird nix.
Bei Bedarf kann ich dir gerne auch Bilder machen...
Michael_Jim
Saturday, April 7th 2012, 6:03pm
PC-A70F: Deckel hat Platz für ca. 55x21cm
ABER:
Die Power/Reset und USB Blende müssen dann von oben an die Front oder so verlegt werden.
Außerdem muss die Aluinnenkonstuktion geändert werden. Zwischen die Träger oben passt genau nen 120mm Lüfter, bei nem 140er müsste das geändert werden.
Ich hab oben im Deckel 3x120mm Radi drin, da konnte ich alles so belassen.
