• 03.10.2026, 17:56
spinix
neues PowerAdjust
Monday, April 2nd 2012, 12:32pm
Servus,
ich habe am Samstag zwei nagelneue Poweradjust 2 Ultra Paltinen verbaut. Eine davon zeigt unter Aquasuite 4.72 , 328°C Temperatur der Elektronik an und gibt unter Aquasuite 2012 nicht wirklich Spannung aus. Die Spannung fällt immer wieder ab und nach einer gewissen Zeit beibt die Spannung bei ca 0.9V stehen ergo die Paltine ist so nicht zu Gebrauchen.
Angeschlossen sind die beiden Paltinen einmal per USB für die Aguasuite 4.72 und einmal über Aquabus Y-Kabel an mein Aquaero 5 Aquabus Adressen sind korrekt eingegsellt beide werden in der Aquasuite 2012 gefunden. Beide Paltinen haben Fimenware 1003 im Einzelbetrieb der beiden Platinen stellt sich das selbe Bild dar.
Eine geht die andere nicht.
Gibts es eine möchlichkeit den Tempsensor der einen Planine zu fixen, Custom Fimeware oder so :D ? Der angezeigte Wert von 328°C ist definitiv falsch der Kühlkörper der Paltine wird nicht fühlbar wärmer als der der funktionierenden Platine welche ca 35°C Temperatur der Elektonik anzeigt.
Grüße
This post has been edited 1 times, last edit by "spinix" (Apr 2nd 2012, 12:37pm)
Monday, April 2nd 2012, 12:54pm
Die defekte Platine wirst du einschicken müssen.
http://aquacomputer.de/supportformular.html
spinix
Monday, April 2nd 2012, 1:18pm
grml, ich hatte die hoffnung das würde sich anders lösen lassen.
